Duda placa ddr2-ddr3
    Oct 2006
    Muy buenas y a ver si podéis echarme un cable, pues tengo un lío encima que estoy tardando semanas es despejar. Voy a cambiar de equipo, la configuración ya la tengo lista, solo me falta decidir que placa base escoger. Y vosotros me diréis que es lo más importante y que no escatime pasta en esa pieza. No van por ahí los tiros, no me importa gastarme la pasta. Expongo el marrón Mental:
    Sabiendo que ha día de hoy la DR3 es muy cara y la diferencia de rendimiento no justifica el gasto, tiro a la DR2. Pero estoy escogiendo un equipo que debería durar 3 años, posiblemente cambiando micro, gráfica y memoria, componente por año. Las dudas que me asaltan son las siguientes:
    -Merece la pena comprar una placa base que tenga zócalos para DR2 y DR3, o tiro con DR2 un par de años y luego cambio la placa base?
    -Sería más importante que la placa base admita los futuros micros de 45nm que el tema de la memoria?
    -Por último, por las sagradas pelotas del minotauro, alguien podría decirme cual de las siguientes placas es la recomendada si triunfa la opción sólo DR2?
    Pego la configuración que he escogido:
    -Placa base: Asus p5k deluxe/wifi-ap ailifestyle series (dr2). Opción 2: Gigabyte GA-ep35-ds4.
    Procesador: Intel Core 2 Quad Q6600.
    Memoria: 2 por 2 Gb PC 800 (dr2) Kingston HyperX khx6400d2/2g, latencia (5-5-5-15).
    Fuente: Corsair hx620 (620 w).
    Tarjeta gráfica: XFX GF8800GTS xxx (retail, tv-out, 2x dvi).
    Disco duro: Seagate barracuda 500 Gb 7200.11 SATA-300 32 Mb.
    Disipador: scythe ninja plus rev b, con un ventilador silenx ixtrema profesional 120 milímetros o Noctua p12.
    Un ejemplo de placa que tiene zócalos para los dos tipos de memoria sería el siguiente:
    -Asus p5kc (sonido, G-LAN, FW, SATA I).
    Si se diera el caso de que ninguna de las placas que cito es la correcta para mis necesidades, agradecería de corazón que me guiases hasta una que sí lo sea. Gracias de antemano y perdón por el ladrillo.
    Sep 2006
    Smile Duda placa ddr2-ddr3
    hola brath. Yo te recomendaría la placa base que puede llevar las dos tecnologías, empiezas con las 4 Gb DR2 y si en le futuro querrás pasar a la DR3 pues pues solo quitarías los 2 tarjetas de memoria DR2 y pinchas las de DR3, ten en cuenta que para lo que necesitas lo más importante es la gráfica, la memoria DR2 es bicanal y a 661 Mhz va muy bien.
    Para la tarjeta gráfica, te recomendaría una Nvidia Quadro ya que son compatibles con el DirectX 10.
    Para que puedas aprovechar las 4 Gb de memoria, sean DR2 o DR3, necesitas que el Windows sea en 64bits, porque ha 32 bits solo reconocería a 3.25 Gb aunque físicamente están las 4 Gb.
    Espero haberte ayudado.
    Mar 2003
    Dr2, sin duda. DR3 es más cara y la mejora de rendimiento absolutamente mínima.
    Mar 2003
    Vaya, y esa placa Asus da problemas, te recomiendo la Gigabyte.
    La P5K deluxe? Yo la tengo, ningún problema.
    Mar 2003
    Que tú no tengas problemas no significa que no de problemas. Yo la tengo y tuve muchos problemas con la Ram y con la wireless. Mira los foros de Asus y verás que hay cantidad de gente igual.
    Oct 2006
    Pues muchas gracias a todos por los consejos, y sobre todo por el aviso sobre la P5K deluxe, al final me tiraré a por la Gigabyte. Y DR2. Muchas gracias por resolver mi embrollo Mental.
  1. Mercadillo Memorias ddr2 1gb 2gb y ddr3 2gb 4gb AMD FirePro v4900
    Por diwit en el foro Mercadillo
    : 08-03-2017, 00:36
  2. Hardware Placa video duda
    Por koske en el foro Hardware
    : 04-09-2015, 17:29
  3. Hardware Ddr2 ddr2 hiperx 8gb
    Por bori en el foro Hardware
    : 07-01-2009, 19:19
  4. Hardware Memoria ddr2 a 533 en una placa base para ddr2 a 400
    Por michael_arq en el foro Hardware
    : 10-10-2005, 08:35
  5. Hardware Duda con placa y Ram
    Por pp en el foro Hardware
    : 26-11-2003, 00:32
