Cómo hacer renders panoramicos
    Jan 2007
    Como hacer renders panoramicos
    Hola, mi pregunta hoy es cómo hacer renders panoramiscos, en el 3ds Max, yo le doy 1000 píxeles por 3000 para que mne hiciare una imagen panorámica, pero simplemente me acerca la cámara. Un saludo.
    catslord No registrado
    Si usas Vray, el Vray tiene una cámara que puede sacar HDRI esféricos, y con cualquier otro software sacando varios render rotanto la cámara sobre su pivote dependiendo de la apertura de la lente y uniéndolos después, eso sí te refeires a una panorámica de 360 grados.
    Jan 2007
    Están solo quería sacar una imagen panorámica de 30 por 12 cm.
    Pero el problema de una panorámica de 360 grados no es la dimension de la imagen si no la apertura de la lente de la cámara, o sea con una cámara normal de max de pronto logres sacar una panorámica de 180 grados y tendrías que sacar dos para juntarlas y hacer una de 360.
    Si no es una panorámica 360 de todas formas, tienes el safeframe para guiarte de cómo sale el render final, entonces para abarcar más encuadre solo alejas la cámara, y el resto depende de la lente, por ejemplo, con una lente ortográfica nunca se puede lograr.
    Última edición por catslord; 12-05-2008 a las 18:10
  1. Autodesk Maya Texturas 2D en Maya para hacer renders
    Por Drubio20 en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2023, 19:18
  2. Pregunta sobre hacer renders
    Por Nugu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2014, 11:05
  3. Ambientes panorámicos 3d
    : 07-01-2014, 17:31
  4. Hardware Que PC comprar para hacer renders
    Por jethrotul en el foro Hardware
    : 15-07-2009, 11:08
  5. 3dsMax Cómo hacer renders imágenes grandes en 3ds Max
    Por El Salta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2008, 18:25
