Resultados 1 al 9 de 9
Problema con AutoCAD alinear
    Mar 2008
    Problema con AutoCAD alinear?
    Hola a todos mi problema es el siguiente yo no controlo AutoCAD mucho muy poco partiendo de esa base mi problema es, tengo que hacer un edificio y me han dado un plano en AutoCAD para hacerlo en 3d con max pero cuando cojo el plano en AutoCAD cojo vista izquierda, derecha o frontal supuesta mente tendrían que quedar sobre el eje todas las líneas ver solamente una de las ventanas, puertas, miradores etc, pues paso a esas vistas y sobre el eje me salen tolas las líneas movidas los vértices movidos entonces cuando lo paso al 3dsMax no puedo trabajar con el plano hago una extrusión de algún objeto y lo deforma por que ya viene mal de AutoCAD ¿hay alguna manera de corregir esas líneas en AutoCAD (alinearlas) sobre el eje o dejarlas pintadas planas sobre un plano? Ejemplo : cojo una ventana, de ese plano 4 vértices, hoy a vista derecha, por ejemplo, de AutoCAD y supuestamente tendría que ver solo una línea, pues no veo todas los vértices movidos uno a la izquierda otro en el centro otro a la derecha, no se puede hacer un extruden en 3dsmax por que sale un churro, por favor ayuda.
    Prueba el comando Flatten.
    Mar 2008
    Hola Fiti he puesto Flatten y dice que no esiste ese comando estoy con AutoCAD 2007.
    May 2006
    El comando Flaten existe desde la versión 2000 de AutoCAD, pero pertenece al menú express que creo no tienes instalado, así que, coloca tu CD de AutoCAD e instala ese menú porque sino no habrá forma de que puedas ejecutarlo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Mar 2008
    Hola Nelcad muchas gracias, pero no sé cómo instalarlo tengo un archivo llamado Flaten. Lsp es ese si es ese que debo hacer con el y si no cual es? Te digo esto porque no controlo mucho AutoCAD, como hacerlo?
    May 2006
    Autocad Problema con AutoCAD alinear?
    Ejecuta el comando upload, se abrirá una ventana de diálogo y ahí buscas la rutina en donde la tengas guardada, lo mejor es cargarla usando el maletín que aparece en esa ventana de diálogo para que se cargue siempre, una vez cargada ejecutas Flaten seleccione las polilíneas o líneas que te interesan y listo todo eso pasara a cota 0. (leyendo lo que pones más arriba no me queda claro que sea el comando que necesites, porque como no trabajo en 3d no lo puedo asegurar).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Mar 2007
    Cuando trabajes en vistas tienes que verificar tu (UCS) trata de manejar la opción world o universal, si estas en alzado izquierda, cambias tu (UCS) a esta vista y así sucesivamente, también trata que tus opciones (Osnap) vértices, centros, líneas perpendiculares etc, estén activados así podrás mover y pegar mejor esas líneas.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Jul 2008
    Auxilio cómo puedo aplanar una perspectiva en 3d nativa de AutoCAD y convertirla a 2d que comandos uso.
    Aug 2005
    Create una impresora (virtual) nueva de tipo dxb, con ella podrás imprimir lo que quieres a un fichero con extensión dxb y luego podrás cargarlo en AutoCAD (comando cargaDXB) y tendrás la perspectiva en 2d.
  1. AutoCAD Alinear el pivotes en AutoCAD
    Por toktok en el foro Modelado
    : 25-09-2025, 18:50
  2. 3ds Max Problema al alinear en 3ds Max
    Por Florencia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2017, 14:15
  3. Problema con alinear objetos
    Por patriq00 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-08-2015, 18:43
  4. Problema alinear normales
    Por Vivazapata en el foro Modelado
    : 29-05-2007, 03:41
  5. Problema con AutoCAD
    Por S.TA.R.S.MEMBER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2005, 18:24
