Tauro en ZBrush
    Jan 2008
    Tauro en ZBrush
    Hola amigos. Hace un tiempo que me presenté y al fin puedo publicar algo. El tema es que vengo del modelado tradicional (para más información: yedharo models) y estoy metiéndome de lleno en el digital, para luego imprimir en 3d.
    Y bueno, trasteando, he llegado a hacer la antomía y algo de la postura a mi primer figura en ZBrush, tauro, basada en una línea que estoy haciendo sobre el zodiaco. Luego ya le meteré ropa, hachas manos, etc.
    Para más información: yedharo models.
    A ver si me podéis echar un cable.
    Preguntas:
    ¿Cuál es la mejor forma de posar una figura?
    Esoty usando el masking y luego el Transpose cvreo, que es ir moviendo según seleccionas. Creo que hay algo sobre topología, pero es que, no tengo idea.
    ¿es fácil insertar en la misma malla las nuevas subtool.
    ¿se puede cortar la figura para hacer un despiece? ¿aunque sea con otro programa?
    Saludos gente y gracias por vuestro apoyo.
Nombre: tauro_wip.jpg
Visitas: 13361
Tamaño: 42.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 19:47
    Tauro en ZBrush
    A ver si me podéis echar un cable. Preguntas:
    ¿Cuál es la mejor forma de posar una figura? Esoty usando el masking y luego el Transpose cvreo, que es ir moviendo según seleccionas. Creo que hay algo sobre topología, pero es que, no tengo idea.
    Pues, así como lo estás haciendo, también puedes crear un Rig o esqueleto con Zspheres. Hay una herramienta para modificar la topología.
    _¿es fácil insertar en la misma malla las nuevas subtool.
    Tan fácil como pulsar append en el menú de subtool, más fácil aún con el nuevo plugin subtool master.
    _¿se puede cortar la figura para hacer un despiece? ¿aunque sea con otro programa?
    Con el 3ds Max por ejemplo, seria sencillo, solo tienes que exportar el modelo como (*.obj), en ZBrush supongo que, también se podría, quizás duplicando la ztool y eliminando partes.
    Jan 2008
    Tauro en ZBrush
    Gracias Dexter. A lo que me refería con insertar era más bien, fusionar las mallas de las subtool entre ellas para crear una misma malla que sea imprimible.
    Sobre lo del rig, o esqueleto, ya averiguaré tutoriales a ver si me entero de algo.
    Bueno, sigo disfrutando mucho con el programa, ya os pondré más fotografías. Saludos.
    Jan 2006
    Tauro en ZBrush
    Muy guapo el tauro fauster, cuando llegues a libra o a sagitario avísame, que a mí me mola el . Saludos tronk@s.
  1. ZBrush La versión más pequeña de ZBrush es ZBrush Core Mini
    : 10-06-2020, 21:21
  2. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2015, 00:08
  3. Noticias Libro ZBrush ZBrush professional tips and techniques
    Por ramón rivas en el foro Noticias 3D
    : 13-06-2012, 16:07
  4. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2010, 14:22
  5. Abuelo ZBrush primer modelo ZBrush
    Por Cicli en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-12-2008, 15:32
