Hola. Trabajo en AutoCAD 2008, y quería saber cómo hacéis vosotros el vidrio.
En AutoCAD 2008, la forma clásica es usar un material translúcido con alto brillo y reflexión. Se crea un material nuevo, se ajusta la opacidad a un valor bajo (entre 20 y 40) y se aumentan los parámetros de brillo y reflexión. Luego se aplica a las caras del vidrio en el modelo 3D y se renderiza con mental ray.
Sin embargo, hoy en día la mejor solución es usar un flujo de trabajo más moderno. AutoCAD actual, junto con sus herramientas de visualización integradas, es mucho más potente. Te recomiendo usar el espacio de trabajo Modelado 3D y el panel Visualización de materiales.
La forma más eficaz es aplicar un material de la biblioteca Vidrio que ya viene preconfigurado. Busca en la paleta de materiales y arrastra el material Vidrio - Transparente o Vidrio - Azul Claro a tu objeto. Luego puedes personalizarlo fácilmente.
Para un control total, crea un material nuevo tipo Vidrio Real. En sus propiedades, establece el tipo de color como Realista. Ajusta la Transparencia al máximo (valor 100) y la Refracción a un valor como 1.57, que es el del vidrio real. La Reflexión debe estar activada y puedes subirla ligeramente. El Acabado debe ser Brillante o Espejo para ventanas.
Para un resultado final de alta calidad, utiliza el motor de renderizado Autodesk Raytracer que está incluido en AutoCAD. Asegúrate de tener activadas las sombras y la reflexión en las opciones de render. Para vidrio arquitectónico, a menudo es necesario modelar el grosor de la hoja de vidrio, aunque sea delgado, para que la refracción se calcule correctamente.
Si tu proyecto lo requiere, el siguiente paso profesional es exportar el modelo a 3ds Max o a Autodesk Revit, donde los motores de render como Arnold o V-Ray ofrecen resultados fotorealistas con vidrios de varios tipos, incluyendo low-e o con tintes.
