¿Cómo solucionar el error de mapas de opacidad en modelos 3D importados?
    Nov 2007
    Palmera
    Hola. El caso es que me he descargado una palmera del archivo de Xfrog. He cargado el plugin para poder improtarla en 3dsmax y de maravilla. El caso es que cuando abro el archivo tengo que darle de nuevo la ruta de las imágenes implicadas en las texturas. Algunas de ellas serán mapas de opacidad, pero como aún no contro lo mucho eso lo único que he hecho es redireccionar la imágenes. El resultado no es el esperado porque no salen los mapas de opacidad. Como lo resuelvo? Para entender mejor lo que digo adjunto imagen.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 22:03
    Dec 2025
    El problema es que las texturas de opacidad (alpha) no se cargan automáticamente. Debes asignarlas manualmente en el material de 3ds Max.
    Abre el editor de materiales (con la tecla M). Busca el mapa de difuso (donde está la textura de color de la hoja). Normalmente, el archivo de opacidad tiene un nombre similar al difuso, pero con términos como alpha, opacity o mask.
    En el canal de opacidad del material, haz clic en el slot y elige un mapa Bitmap. Navega y selecciona el archivo de imagen correspondiente al mapa de opacidad. Esto hará que las partes transparentes de la hoja (como los bordes) se rendericen correctamente.
    Si el material usa un Arch & Design o Physical Material, el proceso es similar. En el canal de transparencia, asigna el mapa de opacidad en el slot de transparencia o en el de corte de opacidad (Opacity Cutout). Asegúrate de que la imagen de opacidad esté en blanco y negro, donde el blanco es opaco y el negro es transparente.
    Para versiones actuales de 3ds Max, el flujo de trabajo recomendado es usar el formato de material Physical Material. Si las texturas son mapas .tga, a veces llevan la opacidad incrustada. En ese caso, en las propiedades del bitmap, en la pestaña de vista previa, activa la casilla de canal alfa monocromo.
  1. Cómo arreglar la transparencia de una palmera creada con el RPC Creator
    Por J-J en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-04-2023, 20:00
  2. Alguien una palmera
    Por Xpixel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2006, 17:33
  3. Alguna palmera con alfa chanel
    Por archkre en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-01-2005, 21:21
