Resultados 1 al 22 de 22
Modelado de cabeza humana en 3ds Max
    Feb 2007
    3dsmax Modelado de cabeza humana en 3dsMax
    tutorías para hacer una cabeza humana primera parte by keitaro (Recc45).
    Ya que este tutorial es para principiante trataré de explicarlo más fácil posible, cada instrucción va en el orden de los números y debajo la fotografía con el número para guiarse, la primera vez que utilice un procedimiento nuevo pondré en que parte se encuentra y cómo se aplica, la segunda ves solo digo el procedimiento que hay que hacer ya que lo deben saber, ya que de esta forma no hay que explicar siempre lo mismo. Este solo es un método para modelar, existen otros, pero este es el que me parece más fácil, de todas formas, experimenten con los otros métodos para que encuentren cual se acomoda a sus gustos y habilidades. Traten de que desde el principio quede igual a las fotografías ya que a medida que se va avanzando cada vez abran más líneas y será más difícil corregir errores, vuelvan a empezar tantas veces como sea necesario hasta que quede bien no desesperen si no pueden a la primera, persistan hasta que logren ya que nadie nace aprendido bueno sin más rodeos vamos a empezar.
    a, crear caja
    1, abra la ventana create.
    2, seleccione el icono geometry.
    3, clip en el botón box.
    4, en la vista perspective cree una caja dando clip en la vista y arrastrando.
    b, dimensiones de la caja
    1, abra la ventana modif. Y seleccione la caja dando clip sobre ella.
    2, cambie el nombre de box01 por el de cabeza.
    3, en la persiana parameters ponga los mismos parámetros de la figura.
    c, preparar caja para editarla
    1. De clip derecho sobre la caja.
    2, en la ventana que aparece deslice el puntero hasta dónde dice convert to:
    3, después de clip en convert to Edit Poly.
    d, rotar la vista
    1, de clip en el botón Arc rotate.
    2, rote la vista perspective hasta que se vea la parte inferior de la caja.
    f, extruir
    1, de clip en el botón polygon.
    2, seleccione la cara inferior de la caja.
    3, de clip en el botón extrude.
    4, en la ventana extrude polygon ponga los mismos valores.
    5, de clip en ok.
    g, extruir cara lateral
    1, seleccione la caras de al lado de la caja.
    2, de clip en extrude.
    3, en la ventana extrude polygon de clip en ok.
    h, centrar bípode
    Esto nos servirá más adelante cuando necesitemos crear una simetría.
    1, abrir la ventana Hierarchy.
    2, clip en el botón affect pivot only.
    3, clip en el botón center todo object.
    i, empezar a dar forma a la cabeza
    1, clip en el botón vertex.
    2, en la vista front mueva los vértices (puntos) hasta que tome la forma de la figura.
    3, haga lo mismo en las otras vistas hasta que tome la forma de la imagen.
    j. Ver líneas
    1, en la vista perspectiva sobre el nombre perspective de clip derecho.
    2, en la ventana que aparece de clip en edged Faces.
    k, abrir campo para el cuello
    1, clip en edge.
    2, gire la vista perspectiva y seleccione la línea de atrás de la cabeza.
    3, de clip en el botón chamfer.
    4, en la ventana que aparece ponga los mismos valores que, aparecen en la imagen.
    5, clip en ok.
    l, borrar caras
    1, de clip en polygon para seleccionar caras.
    2, seleccione las 3 caras de abajo.
    3, suprima las caras seleccionadas presionando la tecla Supr o del.
    m, simetría
    Esta herramienta nos ayuda a no tener que dibujar ambos lados de la cabeza, sino un solo lado y el programa hace el otro igual como reflejado en un espejo.
    1, en la vista front seleccione media cabeza y suprímala.
    2, desactive el botón polygon de seleccionar caras y de clip en el botón modifier list.
    3, selecione la herramienta Symmetry.
    4, si la cabeza no se ve active la casilla flip.
    n. Insertar vértice (puntos)
    1, maximice la vista perspectiva dando clip en el botón que está en la esquina inferior de la ventana.
    2, despliegue las herramientas de Editable Poly dando clip en el signo (+) que está al lado.
    3, seleccione edge.
    4, de clip en el botón Insert vertex.
    5, cree dos vértices (puntos) como aparece en la imagen de abajo los puntos solo se pueden crear sobre las aristas (líneas).
    ñ, crear aristas (líneas)
    1, deslice la barra de herramientas hasta que aparezca el botón create.
    2, de clip en el botón create.
    3, cree dos líneas como en la figura, la línea se crea dando clip en uno de los vértice nuevos y luego en uno de los ya existentes.
    p, más modelado
    1, vuelva a la las cuatro vistas con el botón de la esquina inferior.
    2, mueva los vértices de la cabeza hasta que quede igual que en la figura. Nota: para mover los puntos hágalo desde las vistas de front (frente) left (izquierda) top (superior) no lo haga desde la vista perspective (perspectiva) ya que esta vista tiene los tres ejes y es muy difícil de moverse, esta vista se usa para ves la forma en tres dimensiones mientras las otras solo la muestra en dos dimensiones.
    q, más líneas
    1, damos clip en el botón edge.
    2, seleccionamos cualquier línea del frente de la cabeza.
    3, de clip en el botón ring y deben quedar seleccionadas las líneas que están en la fotografía.
    4, de clip en el botón auxiliar de connect.
    5, en la ventana que aparece ponga el número uno (1)
    6, de clip en ok.
    7, mueva los vértices (puntos) hasta que quede cómo en la tercera fotografía.
    En este primer tutorial hasta ahora se ha creado la parte básica para la cabeza les aconsejo que practiquen esta parte para que consigan destreza ya que las partes que, siguen se empieza a complicar un poco en el modelado por eso hay que hacer barias veces este y otros ejercicios para no perderse en el mundo del 3d. Experimenten con los botones que hemos mostrado aquí para que descubran exactamente para qué sirve cada cosa. En la próxima continuación de este tutorial le colocaremos ojos a nuestra cabeza.
Nombre: cabezakr2.jpg
Visitas: 31801
Tamaño: 78.9 KB
ID: 71820   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 25146
Tamaño: 135.5 KB
ID: 71821   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 21759
Tamaño: 135.5 KB
ID: 71822   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 21607
Tamaño: 133.5 KB
Nombre: 4.jpg
Visitas: 21550
Tamaño: 134.6 KB
ID: 71824   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 21435
Tamaño: 134.0 KB
ID: 71825   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 20907
Tamaño: 140.4 KB
ID: 71826   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 20713
Tamaño: 147.1 KB
Nombre: 8.jpg
Visitas: 20655
Tamaño: 138.5 KB
ID: 71828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9.jpg
Visitas: 20548
Tamaño: 158.5 KB
ID: 71829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10.jpg
Visitas: 20362
Tamaño: 134.7 KB
ID: 71830   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 11.jpg
Visitas: 20243
Tamaño: 154.4 KB
Nombre: 12.jpg
Visitas: 20078
Tamaño: 158.8 KB
ID: 71832   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 20188
Tamaño: 156.4 KB
ID: 71833   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14.jpg
Visitas: 23424
Tamaño: 39.7 KB
ID: 71834   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 15.jpg
Visitas: 19580
Tamaño: 169.9 KB
Nombre: 16.jpg
Visitas: 19424
Tamaño: 149.8 KB
ID: 71836   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17.jpg
Visitas: 19487
Tamaño: 148.4 KB
ID: 71837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19.jpg
Visitas: 19713
Tamaño: 120.6 KB
ID: 71838   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20.jpg
Visitas: 19046
Tamaño: 119.3 KB
Nombre: 21.jpg
Visitas: 19393
Tamaño: 161.0 KB
ID: 71840   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 22.jpg
Visitas: 18746
Tamaño: 159.3 KB
ID: 71841   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 23.jpg
Visitas: 18933
Tamaño: 159.4 KB
ID: 71842   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24.jpg
Visitas: 18913
Tamaño: 75.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-04-2008 a las 21:29 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Feb 2007
    3dsmax Cabeza humana en 3dsMax segunda parte
    tutorías para hacer una cabeza humana segunda parte by keitaro (rec45)
    este segundo tutorial es un poco más complicado que el anterior, por eso creo que hay que repetir pasos tantas veces como sea necesarios. También hay instrucciones ya explicadas que me refiero a ellas como técnicas, si ya se estoy psicosiado con Naruto no más falta que use sellos y multiclones de sombras, solo les aviso para que no se confundan técnica connect bueno al fin en este tutorial la cabeza ya parece más humana
    a, creación del ojo
    1, active edge.
    2, seleccione la arista (línea) del frente de la cara.
    3, de clip en el botón auxiliar al lado de chamfer.
    4, ponga el número (11) en el cuadro que aparece.
    5, clip en ok.
    6, active polygon.
    7, seleccione las tres polígonos (caras) que se crearon y bórrelas con la tecla suprimir.
    8, las forma de vista se puede cambiar dando clip derecho sobre el nombre de la vista y seleccionando cualquiera como en la fotografía cuatro (jueguen con esto y miren que pasa para que aprendan su función).
    b, crear linea
    1, activamos edge.
    2, clip en el botón Insert vertex.
    3, creamos un punto en la parte del medio que indica la fotografía.
    4, clip en el botón create.
    5, creamos una línea entre el nuevo punto y el de la quijada como muestra la segunda fotografía.
    c, y más líneas
    1, seleccionamos las dos líneas del frente de la cara.
    2, clip en el botón ring.
    3, clip en el botón auxiliar de connent.
    4, ponemos en valor (1)
    5, clip en ok.
    6, mueva los vértices (puntos) hasta que quede en la forma de la figura todavía no parece mucho a una cabeza, pero con el tiempo tomara forma.
    d, y muchas más líneas
    1, seleccione las líneas de la parte baja de la cara.
    2, cree la línea con connect.
    3, con el botón create cree la línea que falta como en la fotografía tres.
    4, con la técnica de connect cree otra línea como en la fotografía cuatro.
    f. Seguimos con el ojo
    Para esta parte es recomendable ir acomodando los vértices (puntos) a medida que se van creando las aristas (líneas) de lo contrario será más difícil después de haber creado muchas líneas.
    1, en la parte del ojo seleccionamos la línea del lagrimal y clip en el botón auxiliar chamfer.
    2, en la nueva ventana ponemos el valor (2) y ok.
    3, seleccionar todas las líneas de alrededor de la cabeza.
    4, con la técnica connect creamos una línea.
    5, seleccionar todas las líneas de alrededor del ojo y con la técnica connect creamos una línea como muestra la fotografía.
    6 creamos otra línea más como en la fotografía.
    7, con la técnica connect creamos dos líneas en el lagrimal.
    8, mueva los vértices (puntos) hasta que quede cómo en la fotografía ocho.
    g, cuello
    De nuevo repito es recomendable ir acomodando los vértices (puntos) a medida que se van creando las aristas (líneas) de lo contrario será más difícil después de haber creado muchas líneas.
    1, seleccionamos las líneas del cuello.
    2, teniendo oprimida la tecla shift en el teclado, mientras en la vista left (izquierda) arrastramos hacia abajo las aristas (líneas) para que quede cómo en la fotografía dos.
    3, mueva los vértices (puntos) hasta que quede cómo en la figura.
    4, repita los pasos (1 y 2) para crear otra línea de cuello.
    h, volvemos al ojo
    1, active el botón scale.
    2, active el botón border.
    3, de clip sobre el ojo para seleccionar todas las aristas (líneas)
    4, oprimiendo en el teclado la tecla shift arrastre sobre la vista front (frontal) hasta que quede cómo en la fotografía dos.
    5, con las técnicas connect y create cree una línea alrededor del ojo como en la fotografía tres.
    6, cree una esfera en el centro del ojo con las especificaciones de la fotografía cuatro.
    7, mueva los vértices (puntos) hasta que quede cómo en la fotografía cinco8, repita los pasos del (2 al 4) solo que ahora arrastre hacia el centro de la cabeza en la vista left (izquierda).
    i, suavizar malla
    1, seleccionamos la cabeza y en modifier list escogemos MeshSmooth.
    2, en la ventana de MeshSmooth ponga los mismos valores de la fotografía dos y así tiene que estar quedando la cabeza.
    Bien esto ya está quedando muy largo así que, la nariz y lo que falta de los ojos estarán en la tercera parte de este tutorial.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-1.jpg
Visitas: 17522
Tamaño: 78.9 KB
ID: 90680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-2.jpg
Visitas: 17332
Tamaño: 84.2 KB
ID: 90681   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-3.jpg
Visitas: 17000
Tamaño: 29.4 KB
ID: 90682   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-4.jpg
Visitas: 17145
Tamaño: 83.7 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-5.jpg
Visitas: 16960
Tamaño: 32.0 KB
ID: 90684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-6.jpg
Visitas: 17379
Tamaño: 102.1 KB
ID: 90685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-7.jpg
Visitas: 16977
Tamaño: 102.4 KB
ID: 90686   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-8.jpg
Visitas: 17204
Tamaño: 101.3 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-9.jpg
Visitas: 16957
Tamaño: 105.6 KB
ID: 90688   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-10.jpg
Visitas: 17427
Tamaño: 52.9 KB
ID: 90689   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-11.jpg
Visitas: 16783
Tamaño: 43.3 KB
ID: 90690   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-12.jpg
Visitas: 16596
Tamaño: 47.0 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-13.jpg
Visitas: 16622
Tamaño: 102.9 KB
ID: 90692   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-14.jpg
Visitas: 16647
Tamaño: 108.3 KB
ID: 90693   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-15.jpg
Visitas: 16629
Tamaño: 92.5 KB
ID: 90694   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-16.jpg
Visitas: 16424
Tamaño: 34.7 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-17.jpg
Visitas: 16529
Tamaño: 44.3 KB
ID: 90696   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-18.jpg
Visitas: 16552
Tamaño: 50.4 KB
ID: 90697   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-19.jpg
Visitas: 16424
Tamaño: 58.6 KB
ID: 90698   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-20.jpg
Visitas: 16514
Tamaño: 59.9 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-21.jpg
Visitas: 16333
Tamaño: 59.3 KB
ID: 90700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-22.jpg
Visitas: 17399
Tamaño: 66.1 KB
ID: 90701   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-23.jpg
Visitas: 16767
Tamaño: 56.4 KB
ID: 90702   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-24.jpg
Visitas: 16259
Tamaño: 55.9 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-25.jpg
Visitas: 16443
Tamaño: 67.3 KB
ID: 90704   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-26.jpg
Visitas: 16316
Tamaño: 49.6 KB
ID: 90705   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-27.jpg
Visitas: 16329
Tamaño: 98.1 KB
ID: 90708   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-28.jpg
Visitas: 15970
Tamaño: 56.7 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-29.jpg
Visitas: 16063
Tamaño: 42.4 KB
ID: 90710   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-30.jpg
Visitas: 16268
Tamaño: 119.6 KB
ID: 90711   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-31.jpg
Visitas: 16154
Tamaño: 68.9 KB
ID: 90712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-32.jpg
Visitas: 16289
Tamaño: 133.1 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-33.jpg
Visitas: 16292
Tamaño: 125.7 KB
ID: 90714   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-34.jpg
Visitas: 17358
Tamaño: 80.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 13:42
    Feb 2007
    3dsmax Cabeza humana en 3dsMax tercera parte
    tutorías para hacer una cabeza humana tercera parte by keitaro (Recc45)
    Y una ves más seguimos en nuestro trabajo de aprender a hacer una cabeza en 3dsMax solo espero no estar siendo molesto ja
    a. Inicio de la nariz
    1, cree una línea en la cara como en la fotografía con la técnica connect.
    2, seleccione los polígonos donde va a quedar la nariz y aplique extrude.
    3, movamos los polígonos creados en la vista top y en el eje X como muestra la fotografía.
    4, seleccione los polígonos que muestran en la fotografía y bórrelo para seleccionar ambos, seleccione un polígono y presione la tecla Control. Y después clip sobre el otro polígono que desea seleccionar.
    5, cree una línea alrededor de la nariz, usando la técnica connect.
    b, modelar
    1, mueva los puntos hasta que la nariz tome la forma que está en la fotografía.
    2, seleccione el vértice (punto) de la nariz y de clip en el botón auxiliar chamfer en la ventana que aparece ponga el valor 5
    3, cree una arista (línea) en la parte baja de la nariz.
    4, clip en el botón Insert vertex y cree un vértice (punto) como muestra la fotografía cuatro.
    5, seleccione las dos aristas (líneas) y de clip en el botón remove.
    6, de clip en el botón create y vuelva a crear las dos líneas, pero ahora entre el vértice (punto) que se creó en el paso 4 vea la fotografía seis.
    c. Dando forma a la nariz
    1, cree 4 aristas (líneas) como muestra la fotografía y mueva los vértices (puntos) para que quede con esa forma, primero hay que dar clip en el botón Insert vertex crear 4 punto y luego en el botón create y crear las líneas.
    2, seleccione el polígono del lado de la nariz, de clip en el botón auxiliar bevel y ponga el valor 4 y -1 como muestra la fotografía dos.
    3, teniendo el mismo polígono seleccionado muévalo un poco hacia la parte de atrás del rostro, del clip en el botón auxiliar de Tessellate el la ventana que aparece active la casilla face y ok.
    4, mueva los vértices (puntos) hasta que quede cómo en la fotografía cuatro.
    5, con la técnica connect cree 4 aristas (líneas) en la parte de debajo de la nariz.
    6, cree más aristas (líneas) y vuelva a acomodar los vértices (puntos) como muestra la fotografía seis.
    7, borre las cuatro aristas (líneas) del lado de la nariz seleccionándolas y dando clip en el botón remove ver fotografía siete.
    8, cree dos aristas (líneas) como muestra la fotografía ocho.
    d, crear los orificios nasales
    1, lo primero es mover los vértices (puntos) de la nariz y darle la forma que esta es la fotografía.
    2, seleccione el vértice (punto) que queda en el hueco de la nariz y bórrelo dando clip en el botón remove como muestra la fotografía dos.
    3, active polygon seleccione el polígono de debajo de la nariz y de clip en el botón auxiliar de bevel en la ventana que aparece ponga -1.0 y -0.42 después clip en ok.
    4, mueva el polígono en el eje X hacia la parte cortada de la cabeza, ahora de clip en el botón auxiliar de extrude y en la ventana que aparece ponga -1.0.
    e, de vuelta al ojoacomode los vértices (puntos) del ojo antes de empezar.
    1, cree una línea para las cejas.
    2, mueva los vértices (puntos) para que tenga forma de ceja.
    3, use las técnicas que ya sabe para crear las líneas del párpado como muestra la fotografía tres.
    4, mueva los vértices (puntos) para que tenga forma de párpados.
    5, después de aplicarle MeshSmooth con un valor de suavizado de 2. Debe quedar como la fotografía cinco.
    Bueno por ahora lo dejamos así hasta el tutoría número cuatro donde le aremos la boca y las cejas.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-35.jpg
Visitas: 15567
Tamaño: 125.2 KB
ID: 90716   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-36.jpg
Visitas: 15598
Tamaño: 128.8 KB
ID: 90717   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-37.jpg
Visitas: 15366
Tamaño: 79.4 KB
ID: 90718   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-38.jpg
Visitas: 15438
Tamaño: 26.8 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-39.jpg
Visitas: 15524
Tamaño: 83.5 KB
ID: 90720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-40.jpg
Visitas: 15443
Tamaño: 124.6 KB
ID: 90721   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-41.jpg
Visitas: 15425
Tamaño: 96.0 KB
ID: 90722   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-42.jpg
Visitas: 15404
Tamaño: 111.8 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-43.jpg
Visitas: 15297
Tamaño: 99.1 KB
ID: 90724   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-44.jpg
Visitas: 15273
Tamaño: 100.9 KB
ID: 90725   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-45.jpg
Visitas: 15150
Tamaño: 100.0 KB
ID: 90726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-46.jpg
Visitas: 15472
Tamaño: 97.1 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-47.jpg
Visitas: 15158
Tamaño: 113.4 KB
ID: 90730   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-48.jpg
Visitas: 15222
Tamaño: 109.1 KB
ID: 90731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-49.jpg
Visitas: 15138
Tamaño: 120.3 KB
ID: 90732   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-50.jpg
Visitas: 15023
Tamaño: 71.5 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-51.jpg
Visitas: 15080
Tamaño: 65.3 KB
ID: 90734   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-52.jpg
Visitas: 15044
Tamaño: 73.1 KB
ID: 90735   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-53.jpg
Visitas: 15058
Tamaño: 37.5 KB
ID: 90736   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-54.jpg
Visitas: 14969
Tamaño: 50.5 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-55.jpg
Visitas: 15114
Tamaño: 64.8 KB
ID: 90738   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-56.jpg
Visitas: 15029
Tamaño: 106.1 KB
ID: 90739   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-57.jpg
Visitas: 14930
Tamaño: 104.6 KB
ID: 90740   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-58.jpg
Visitas: 14936
Tamaño: 89.2 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-59.jpg
Visitas: 14892
Tamaño: 78.7 KB
ID: 90742   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-60.jpg
Visitas: 14968
Tamaño: 92.1 KB
ID: 90743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-61.jpg
Visitas: 14881
Tamaño: 125.3 KB
ID: 90744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-62.jpg
Visitas: 14907
Tamaño: 29.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 14:06 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, por favor, adjunten las imagenes al foro, gracias.
    Feb 2007
    3dsmax Cabeza humana en 3dsMax cuarta parte
    tutorías para hacer una cabeza humana cuarta parte by keitaro (Recc45)
    Y una ves más seguimos en nuestro trabajo de aprender a hacer una cabeza en 3d max
    Antes de empezar a hacer la boca debemos asegurarnos de no haber dejado la cabeza deforme, como la nariz muy a bajo o la línea donde quedará la boca muy alejada de la nariz, aquí pongo una imagen de cómo debe quedar más o menos.
    a, hacer boca
    1, seleccione dos aristas (líneas) donde quedará la boca y click en chamfer.
    2, en la ventana que aparece ponga 1 y luego ok.
    3, seleccione los polígonos que se crearon y los elimina con la tecla suprimir.
    4, ahora cree tres aristas (líneas) entre la nariz y la boca como muestra en la imagen.
    5, elimine la arista (línea) que sobra con el botón remove y organice los vértices (puntos) como muestra la imagen.
    b. Crear boca
    1. Cre una arista (línea) alrededor de la boca y acomode los vértices (puntos) como en la imagen.
    2, cree 2 aristas (líneas) para la boca y no olvide ir organizando los vértices (puntos) la imagen muestra como tiene que ir quedando con la simetrizada.
    3, por último cree otras 2 aristas (líneas) con connect.
    4, acomode los vértices (puntos) hasta que tomen la forma de los labios más o menos como la imagen.
    5, seleccionamos las 6 aristas (líneas) donde terminas los labios y en el teclado presionando la tecla (shift) arrastre las aristas (líneas) hacia la parte de atrás de la cara.
    6, separe un poco los vértices (puntos) entre sí, solo hacía arriba y abajo no hacia los lados.
    7, repita los pasos (5 y 6) si queremos podemos seguir haciendo esto hasta formar una garganta.
    c, acomodar las cejas
    Como siempre antes de empezar con algo nuevo revisamos que la cara no se esté desfigurando.
    1, cree una arista (línea) al lado del lagrimal.
    2, elimine las 2 aristas (líneas) viejas y remplazándolas por unas nuevas como muestra la imagen antes después.
    3, seleccione las aristas alrededor del ojo y con la técnica connect cree una alrededor como muestra la imagen.
    4, elimine una de las aristas (líneas) y cree unas nuevas cómo se nota en la imagen.
    5, cree una nueva arista (línea) y soldé un vértice (punto) existente al nuevo que apareció, vea la imagen.
    6, mueva los vértices (puntos) según crea necesario para darle forma a la cara.
    Por último, al suavizar la malla así debe ir quedando la cabeza bueno chao nos vemos en la siguiente etapa si es que, algún día sale.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-63.jpg
Visitas: 14231
Tamaño: 78.9 KB
ID: 90747   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-64.jpg
Visitas: 14846
Tamaño: 69.3 KB
ID: 90748   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-65.jpg
Visitas: 14589
Tamaño: 98.3 KB
ID: 90749   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-66.jpg
Visitas: 14523
Tamaño: 58.3 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-67.jpg
Visitas: 14586
Tamaño: 55.2 KB
ID: 90751   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-68.jpg
Visitas: 14492
Tamaño: 129.3 KB
ID: 90752   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-69.jpg
Visitas: 14561
Tamaño: 128.2 KB
ID: 90753   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-70.jpg
Visitas: 14449
Tamaño: 82.0 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-71.jpg
Visitas: 14507
Tamaño: 126.1 KB
ID: 90755   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-72.jpg
Visitas: 14353
Tamaño: 133.6 KB
ID: 90756   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-73.jpg
Visitas: 14428
Tamaño: 83.4 KB
ID: 90757   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-74.jpg
Visitas: 14320
Tamaño: 164.5 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-75.jpg
Visitas: 14263
Tamaño: 32.8 KB
ID: 90759   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-76.jpg
Visitas: 14200
Tamaño: 31.3 KB
ID: 90760   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-77.jpg
Visitas: 14258
Tamaño: 101.1 KB
ID: 90761   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-78.jpg
Visitas: 14034
Tamaño: 51.0 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-79.jpg
Visitas: 13995
Tamaño: 93.8 KB
ID: 90763   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-80.jpg
Visitas: 14077
Tamaño: 128.7 KB
ID: 90764   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-81.jpg
Visitas: 14055
Tamaño: 142.4 KB
ID: 90765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-82.jpg
Visitas: 14107
Tamaño: 135.2 KB
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-83.jpg
Visitas: 14051
Tamaño: 102.6 KB
ID: 90767   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tutorial-modelar-cabeza-humana-84.jpg
Visitas: 14110
Tamaño: 149.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 14:32
    Jun 2007
    Muy buen tutorial, precisamente también estoy realizando un tutorial de una cabeza realista, pero utilizando otros métodos.
    Y que otros métodos estas usando? Poly todo poly?
    Jun 2007
    Poligono a polígono, pero algo diferente a los otros que se han publicado y trae de todo un poco. Saludos.
    Última edición por JEOGIOMAR; 29-04-2008 a las 20:21
    Jan 2008
    Tela marinera. Gracias por tu trabajo. Para un novatorro como yo esto viene de perlas. Saludos.
    Apr 2008
    Gracias por este tutorial estoy haciéndolo, y cuando la acabe te subiré alguna fotografía, para enseñarte como ha quedado. Akabo de empezar con el 3dsMax y un tutorial tan detallado va genial para entender como modelar a partir de mallas. Muchas gracias.
    Feb 2007
    Talking Modelado de cabeza humana en 3dsMax
    Me alegra que sea de utilidad, trate de hacerlo con tantas fotografías como la pereza me permitió. Geogiomar espero ver tu manual pronto, siempre es bueno aprender formas diferentes de modelar.
    Fauster no creas yo también soy novato y se lo difícil que es aprender solo y más cuando los pocos manuales que se encuentran están en otros idiomas.
    Bal_nemo espero la fotografía con ansias, parece que el manual va a dar frutos.
    Bueno hablamos luego que ahora estoy viendo que tan difícil es hacer juegos en 3d si alguien sabe algo me avisa sobre todo como pasar de formato *.max a *.ACT o a *.x.
    Apr 2008
    Softimage Xsi Modelado de cabeza humana en 3dsMax
    Para importar a.x hay un programa kw x-port gratuito en Source Forge: Source Forge, net: kwxport Project: platform download.
    Un tutorial muy interesante, a ver cuándo me pongo a hacerlo que ahora estoy demasiado liado.
    Sigue así.
    Feb 2007
    Gracias hichokei lo voy a probar, pero primero a instalar max 2008.
    Nov 2008
    Hola. Bueno soy nuevo en esto del 3d y como no sabía por dónde empezar he decidido comenzar por este tutorial, que ha primera vista parece muy fácil bueno, ya me he atrancado t. T (no s como lo hago) veras, al comienzo, cuando hay que darle forma a la cabeza con los vértices. ¿cómo creo vértices ¿es pulsando Shift? así lo hice yo, pero luego. ¿cómo los uno a otros vértices es que intente con connect cuando pulsas el botón derecho, pero no se crean las líneas blancas t. T gracias.
    Dec 2005
    Para unir vértices puedes utilizar la herramienta target weld.
    Jan 2009
    Buen aporte, lo intentaré hacer gracias para quienes recién nos internamos en este mundo fantástico del 3d.
  16. #16
    Feb 2009
    Gracias por el tutorial. Soy principiante y me vendrá muy bien. Saludos.
  17. #17
    Feb 2009
    Unhappy Modelado de cabeza humana en 3dsMax
    Hola, ante todo un millón de gracias por el tutorial porque está excelentemente explicado, todo es super entendible y lo mejor es que hasta te tomaste el trabajo de subir las fotografías que lo explican. Pero tengo una duda que hizo que se me arruine el proyecto muchas veces y no salgo de ahí, en el momento en que debo seleccionar las caras laterales de la caja, por alguna razón la caja cambia de forma, y cuando quiero cambiar la vista (o sea girar la caja para verla mejor) ya tiene otra forma, muy rara por cierto, entonces al querer modificar los vértices (el siguiente paso) ya no puedo por que la figura que me queda para modificar es otra totalmente distinta a la que te quedo a vos, entonces no encontré manera de hacerlo. Ya lo hice como 10 veces y siempre me pasa lo mismo. No sé si me explique bien, pero tienen idea de en que puedo estar fallando? Estoy super frustrada ya, por favor, ayuda.
  18. #18
    Feb 2005
    Me sumo a los agradecimientos Recc45, realmente un excelente tutorial, muy completo y muy gráfico. Al final pongo algunas miniaturas de mis avances, me gustaría ayudarte, pero no entiendo muy bien tu explicación, pone alguna imagen de lo que te sucede para poder darte una mano.
    Nuevamente, muchas gracias Recc45.
Nombre: Cabeza 4.JPG
Visitas: 1368
Tamaño: 111.5 KB
ID: 95419   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cabeza 5.JPG
Visitas: 483
Tamaño: 49.4 KB
  19. #19
    Feb 2005
    Nuevamente gracias, solo molesto para mostrar mi busto terminado, supongo que, ahora continuare con el de Geogiomar, poly todo poly. Quiero seguir aprendiendo mientras exploro técnicas distintas. Gracias.
Nombre: Cabeza 8.JPG
Visitas: 711
Tamaño: 65.6 KB
  20. #20
    Dec 2009
    Hola, primero que nada, me encanta el tutorial, te felicito por tomarte tanto tiempo para subir las fotografías, hacerlo, eres un genio, pero tengo un problema.
    En el paso f, vs seleccione solo la mitad del cuadrado para extruir? Yo selecciono todo y se me baja todo, únicamente en el paso g me queda como la imagen, selecciono uno de los lados y sale queda igual que la imagen y quería saber si eso puede ser un problema, ya cuando llego al paso de formar la cabeza (paso i) me resulta imposible que formarla, o sea, me pierdo con las líneas o siempre hay una que no sé dónde ponerla, estuve 1 hora y media probando y siempre me trabo, ¿alguna sugerencia? Saludos y gracias.
  21. #21
    Dec 2009
    Me ha gustado bastante, y estoy intentanfo hacerlo. Pero tengo dos dudas:
    1-las medidas que das en qué medida están? Centímetros, o pulgadas?
    2- Me encuentro con el mismo problema que stalkeruki.
    Aunque lo he intentado resolver haciendo dos cubos en vez de uno, y uniéndolos.
    ¿Se puede hacer de otra forma más fácil?
  22. #22
    Oct 2010
    Viejo, me salvo de una, re bonito su aporte, a pesar de que apenas estoy aprendiendo a manejar el programa, le he cogido el hilo rápido y Adobe Photoshop gracias a tutoriales tan explícitos como este que aprendido más. Muchas gracias.
  1. Respuestas: 142
    : 24-10-2017, 22:53
  2. Blender Varios tutoriales de modelado y topología de la cabeza humana
    Por 3d ronin en el foro Blender
    : 09-08-2016, 20:31
  3. Eventos Reto de modelado y texturizado de cabeza humana
    Por qva3d en el foro Actividades y Eventos
    : 04-04-2014, 17:34
  4. Cabeza humana dudas de modelado I consejos
    Por Pepius en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 18-07-2007, 19:19
  5. Modelado: cabeza humana terminado
    Por Octane en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 24-05-2004, 17:32
