Resultados 1 al 8 de 8
Sketchup problema con viga circular
    Nov 2005
    Unhappy Sketchup problema con viga circular lt; lt; lt; lt; solucionado
    Bueno escribí este mensaje la madrugada de hoy, pero parece que con la actualización del server se perdió, porque no lo encuentro por ningún lado. Tengo un problema modelando las vigas de una escalera helicoidal (es que soy algo principiante) agradecería mucho que me den algunos tips para poder lograr este propósito, ah por cierto, uso sketchup6 pro, agradezco anticipadamente sus respuestas.
    Edito: ver más abajo para la solución.
    Última edición por farukazo; 23-07-2008 a las 03:12
    Oct 2007
    Como la estas modelando? Y si puedes subir una fotografía para ver más o menos cuál sería el problema o los errores, creo que ayudaría bastante a ver en qué te podemos ayudar.
    Nov 2005
    Smile Sketchup problema con viga circular
    Hola true_soul gracias por responder, bueno aquí subo unas imágenes para explicar mejor mi problema, ayer estuve haciendo unas pruebas y pues no sé si será la manera correcta de modelar elementos en espiral, pero casi me sale lo único malo es que me salió una sección conica, lo que primero hice fue dibujar con la herramienta lápiz una curva que comprendía un solo escalón (12 en total) luego los duplique en Polar las 12 veces y las fui poniendo una a continuación de la otra para finalmente dibujar un rectángulo en el inicio de la ruta y con la herramienta followme pues hice esto que ven esa viga medio rara (les repito que soy principiante) ojalá la información que subí sea de ayuda, reciban mis saludos cordiales, (a por cierto los segmentos de arcos los señale intercalando el color azul para que puedan ver más o menos como lo dibuje).
Nombre: 01.JPG
Visitas: 6211
Tamaño: 139.8 KB
ID: 71597   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.JPG
Visitas: 2226
Tamaño: 143.6 KB
ID: 71598   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.JPG
Visitas: 2163
Tamaño: 126.7 KB
    Nov 2005
    Thumbs up Sketchup problema con viga circular
    Hola otra vez, bueno, hace algún tiempo escribí este mensaje por el problema que describo más arriba, y felizmente buscando y buscando pude resolver mi duda, que puede que para algunos no sea gran cosa, pero para mí me coste invertir mucho tiempo investigando y probando y bueno, aquí les comparto la manera como lo solucioné:
    youtube - Modelando uma rampa me espiral.
    Solo hay que tratar las vigas (que era lo que me daba problemas) como las rampas del video y sale fácil, bueno les incluyo algunas imágenes de cómo me quedo, gracias.
    Posdata: por más que trate no pude insertar el video aquí mismo.
Nombre: escalera 0.JPG
Visitas: 16935
Tamaño: 120.5 KB
ID: 78529   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escalera 1.jpg
Visitas: 9264
Tamaño: 36.8 KB
ID: 78530   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escalera 3.jpg
Visitas: 5245
Tamaño: 34.6 KB
    Última edición por farukazo; 23-07-2008 a las 03:28
    May 2008
    Creo que farukazo lo izo por segmento o usaste sigueme para darle la forma? En cuanto al drama con esa cosa, no sé qué onda, hoy a hacer una prueba ahora para ver cómo va, creo que deberías dibujar el rectángulo encima de la línea a seguir no sé si me explico, que no quede en centro de tu rectángulo, que es lo que pude ver más arriba, ojalá aportar, por que es la primera vez que trato de ayudar a alguien en el foro, pues (*.ace) un tiempo que le doy a SketchUp. Saludos y le metes ganas.
    Ai te ves.
    Jul 2008
    Hola es mi primer mensaje, por lo cual n. O tengo mucha idea, necesitaría conseguir el instalador del SketchUp, como lo consigo, gracias.
    Última edición por raqui; 23-07-2008 a las 05:01
    Jul 2008
    Hola yo trabajo con AutoCAD 2007, y me gustaría conseguir el SketchUp, como lo consigo, gracias.
    May 2002
    Prueba con google.
  1. Sugerencias en modelar viga
    Por MOYA2011 en el foro Modelado
    : 19-06-2013, 15:42
  2. Modelar un puente viga de sección variable
    Por juancar373 en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 24-01-2012, 18:20
  3. Respuestas: 3
    : 16-09-2008, 10:15
  4. Sugerencias texturizar viga semi circular
    Por ben90 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2008, 22:44
  5. Crear una viga curva con perfil triangular
    Por bestianimal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2005, 18:38
