Cómo hacer una planta con medidas exactas en 3d
    Apr 2008
    Como hacer una planta con medidas exactas en 3d
    Hola a todos hace poco que estoy aprendiendo el 3ds Max, tengo el 9 y la verdad que tengo problemas al llevar un plano con medidas exactas al 3ds Max, espero me sepan ayudar e indicar los pasos, ya que no sé cómo crear las medidas exactas ya sea el grosor de los muros, distancias donde comienza otra pared,espero me hayan entendido, gracias.
    Feb 2007
    Comprueba este hilo. https://www.foro3d.com/f24/con-max-solo-60157.html. La verdad yo muchas cosas las hago al tanteo, de manera no muy exacta para agilizar las cosas, ya que de todos modos cuando haces un render es muy difícil que en la imagen puedas percibir la diferencia, a lo que me refiero es que en ocasiones mis dimensiones fallan por milímetros cuando mucho centímetros, pero lo suficiente como para que no lo perciba el observador. Saludos.
    Dec 2007
    Hola. Este tutorial creo que le podría ir bien si está empezando como yo, igual la forma de modelar las paredes no es la más adecuada, pero muestra cómo manejar referencias similares a las que se usan en AutoCAD, (refent) punto final, punto medio, y algo bueno se puede sacar.
    Si busca building a house in max by section1 seguro lo encontrara.
    Hay muchos y mejores, pero este me vino muy bien para empezar.
    Por cierto, el video de Fragot bajando, gracias. Saludos.
    Nov 2005
    Para trabajo en 3dsmax con la misma precición que en AutoCAD tienen que ir al menú customize de la barra superior y abrir las ventanas unit setup y grid Snap & setting.
    En unit setup eligen la opción metros, y en grid Snap & setting tiene las distintas opciones de ajuste, como en AutoCAD.
Nombre: Customize Units Setup.gif
Visitas: 776
Tamaño: 55.6 KB
ID: 71491   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Customize Grid & Snap Setting.gif
Visitas: 656
Tamaño: 33.6 KB
  1. Autodesk Maya Modelar paredes con medidas exactas
    Por caos88 en el foro Modelado
    : 11-08-2020, 11:41
  2. Respuestas: 1
    : 07-10-2019, 10:30
  3. Blender Cómo hacer una planta con efectos I p o
    : 21-09-2013, 02:29
  4. Blender Cómo hacer una planta
    : 12-09-2008, 15:00
  5. Medidas exactas
    Por pepemari en el foro Modelado
    : 24-08-2008, 14:35
