Duda maxscript
    Mar 2008
    Duda maxscript
    Hola a todos. Hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Tengo una duda a ver si algún@ me la puede resolver. Resulta que tengo un editable_poly con unas 1000 caras y deseo hacer selecciones de cada una de ellas e ir haciendo un attach con los huesos del Biped (todo esto programado en Maxscript). Mi problema básico es que no sé cómo sacar la cara que yo quiero en forma de nodo que es como me la pide la función attach. Y tampoco sé muy bien usar esta última función. Alguien me echa una mano? Saludos y gracias por adelantado.
    Duda maxscript
    Attach no es para lo que tú quieres, si no para combinar la geometría de dos objetos en uno solo (de ahí que te pida un node).
    Lo que tú quieres hacer es un skinning, que se hace con un modificador skin o Physique.
    Así que te toca replanteartelo todo desde cero.
    Duda maxscript
    Nessito, no es eso lo que pide. Elune, para hacer primero attach a otro objeto, necesitas varias cosas:
    -Hacer detach de cada selección del objeto original. De ese modo, creas un nuevo objeto (nodo) que sí puedes especificar en la función de attach.
    Convertir cada parte de Biped en Editable Poly, o bien meter un modificador Edit Poly en su pila de modificadores, para que puedas usar attach desde ahí. Saludos.
    Duda maxscript
    Bueno, yo no lo había entendido así IkerClon, pero vale. Si es así, con enlazar los detaches a los huesos pertinentes del Biped, listo. Y es mucho más fácil deshacerlo/modificarlo.
    Amos, digo yo.
  1. Duda creación de splines con maxscript
    Por quicha97 en el foro Plugins y Scripts
    : 01-05-2017, 05:15
  2. Maxscript y swf
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-12-2011, 20:17
  3. Videojuegos Maxscript
    Por Marc3d en el foro Videojuegos
    : 11-08-2010, 13:14
  4. Duda con llamada a funciones en maxscript
    Por Angrod en el foro Plugins y Scripts
    : 25-06-2008, 11:44
  5. Maxscript
    Por juako en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-12-2006, 01:17
