Resultados 1 al 12 de 12
Rápido y hdridoso
    Mar 2008
    3dsmax Rapido y hdridoso
    Buenas, arme rápido una escena como para mostrar un defecto que no sé cómo solucionarlo, se puede notar muchos puntos blancos como falta de definición, por favor críticas. Saludos.
Nombre: AA.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 992.7 KB
    Sep 2005
    Rapido y hdridoso
    Pues no sería malo que nos comentaras de tus parámetros y luces, para poder ayudar un poco creo que está muy baja la calidad de render (no la escena si no la configuración), en cuanto a la imagen se ve muy borrosa la portada de la revista, y la cuchará esta incrustada en el plato saludos.
    Mar 2005
    Rapido y hdridoso
    Este efecto es muy normal cuando utilizamos cámaras Vray y el image sampler dmc, lo que te sucede es que en los setting del dmc en noise threshold debes poner 0,001 en vez de 0,01, por supuesto que te umentara el tiempo de render, pero no te saldrán apenas estos puntos. Otra opción es aumentar los samples en la reflexión del material.
    Mar 2008
    Gracias Memfox y octavo pasajero por responder, aquí les mando las configuraciones, a ver en qué le estoy errando. Saludos.
Nombre: config.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 172.4 KB
ID: 71303   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: config2.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 172.5 KB
ID: 71304   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: config3.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 175.2 KB
ID: 71305   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: config4.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 157.4 KB
    Mar 2005
    Rapido y hdridoso
    Noise threshold a 0,005 no, mejor a 0,001. Mitchell-Netravali te acentuara el defecto, el filtro de área funciona mejor en este caso.
    Mar 2008
    Muchas gracias octavo pasajero.
    Feb 2003
    Rapido y hdridoso
    Lo que te pasa es que tienes desactivadas las casillas de sub-pixel mapping y Clamp Output.
    Nov 2005
    Rapido y hdridoso
    La escena está muy chula. La cucharilla creo que está atravesando el plato.
    Mar 2005
    Rapido y hdridoso
    Mesh, ¿en qué influye eso al ruido que le aparece en los materiales con Glossy?
    Feb 2003
    Rapido y hdridoso
    Es un bug de esa versión de Vray, crea píxeles fuera de rango alrededor de todo reflejo especular de los materiales. Activando esas casillas se elimina el fallo. Una vez arreglado eso, puedes juzgar si hay ruido o no, tal y cómo está, la imagen no sirve para analizar el ruido, el fallo técnico tiene prioridad.
    Mar 2008
    Hola amigos, aquí mando las imágenes con las correcciones de octavo pasajero, luego subo las imágenes con los consejos de Mesh muchas gracias. Saludos.
Nombre: A0000.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 635.6 KB
ID: 71421   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: B0000.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 622.3 KB
    Mar 2008
    Aquí de nuevo, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo con ustedes, problema solucionado aquí está la imagen corregida. Gracias octavo pasjero y Mesh muy importante su aporte.
Nombre: C0000.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 527.9 KB
  1. Autodesk Maya Rápido rápido textura Pocoyo
    Por nanah en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-03-2010, 19:28
  2. Un salón rápido
    Por Tysico en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-04-2009, 17:48
  3. Rápido
    Por cristoff en el foro Fotografía
    : 26-03-2008, 18:26
  4. Un render rápido
    Por chorbo2 en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-12-2006, 14:37
  5. Modelado rápido en moi
    Por fernando aponte en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-09-2006, 23:52
