Cortar una figura de la Estatua de la Libertad en dos partes en 3ds Max
    Feb 2008
    Buenas, me baje una figura de la estatua de la libertad, y esta todo en mallas y el caso es que, aun no manejo bien el 3d Studio max8 y quería saber cómo puedo cortarlo por la mitad, en una sección casi en ángulo. Cuando digo la mitad me refiero a piernas/cadera por un lado y el resto por otro que es el que quiero utilizar.
    He mirado los tutoriales y no veo nada parecido, solo seccionar, pero con objetos creados por uno mismo y en planos, agradezco el que me ayudéis, gracias.
    Para cortar la figura de la Estatua de la Libertad en dos partes, puedes utilizar la herramienta de corte "Slice" en 3ds Max. Primero, selecciona la figura y luego ve al menú "Editar" y selecciona "Modifier List". A continuación, selecciona "Slice" en la lista de modificadores.
    Una vez que hayas seleccionado la herramienta "Slice", podrás usarla para crear un corte en la figura de la Estatua de la Libertad. Para ello, debes seleccionar la opción "Use Transform Gizmo" en la barra de herramientas de la herramienta de corte.
    A continuación, puedes colocar el plano de corte en el ángulo deseado para cortar la figura de la Estatua de la Libertad en dos partes. Si deseas cortar la figura por la mitad, debes colocar el plano de corte en el centro de la figura. Si deseas cortar la figura en un ángulo, debes rotar el plano de corte hasta que esté en el ángulo deseado.
    Una vez que hayas colocado el plano de corte en la posición correcta, haz clic en "Slice" para crear el corte. Luego, selecciona la mitad de la figura que deseas conservar y elimina la otra mitad.
    Es importante recordar que al cortar una figura en dos partes, es posible que debas ajustar las mallas y las texturas en cada mitad para que se ajusten correctamente. Con un poco de práctica y paciencia, podrás lograr el efecto deseado.
  1. Cortar malla en dos partes con Knife
    Por deloeste33 en el foro Modelado
    : 06-01-2022, 08:17
  2. Blender Cortar un objeto en partes iguales
    : 20-09-2013, 01:36
  3. Respuestas: 2
    : 12-10-2011, 00:51
  4. Partes móviles partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    : 23-08-2008, 21:30
  5. Hardware Cortar en partes un video
    Por ian_ en el foro Hardware
    : 08-11-2005, 12:59
