Problema MeshSmooth
    Nov 2005
    Problema meshsmooth
    Hola como están. Estoy modelando un mueble y tengo un problema con un detalle que hice (ver el adjunto), al aplicarle el MeshSmooth se deforme de una manera incorrecta, tengo una idea de porque se deforma así, pero no logro figurarmne que podría agragrle para hacer que la malla quede más uniforme.
    Alguien podría darme una pista de cómo solucionarlo?
    Muchas gracias.
    Trabajo en 3ds Max 9.
Nombre: smooth-problem.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 84.2 KB
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Problema meshsmooth
    Tienes dos vértices muy juntos en el pico de ese polígono triangular. Colapsalos. Posdata: si mi vista no me engaña.
    Nov 2005
    Problema meshsmooth
    Gracias IkerClon, ya los solde, pero la malla quedaba igual. Lo que hice fue conncect Edges verticales, con slide los coloco bastante cerca del punto del problema, así al deformarse evite que el error se desparrame por el resto de la malla, es una solución chapucera, lo sé, pero a falta de una idea mejor, siempre tengo estos problemas cuando quiero agregar un detalle pequeño en una superficie amplia, y más si tengo que usar chamfer, que asco.
    En fin, soy todo oídos a nuevas ideas.
    Dec 2006
    Problema meshsmooth
    Y no has probado continuar las paralelas, en lugar de cerrarlas en dos triángulos?
    Nov 2005
    Problema meshsmooth
    Si, también es una opción, pero me pareció muy exagerado hacer aristas que roden todo el modelo por cada detalle que quiera hacer, aunque topológicamente sería lo correcto, supongo.
  1. Problema al aplicar MeshSmooth
    Por ylor en el foro Modelado
    : 15-04-2011, 14:14
  2. Problema con MeshSmooth
    Por titan903 en el foro Modelado
    : 22-01-2010, 18:10
  3. Problema con MeshSmooth
    Por gersith en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 10-06-2008, 21:34
  4. Problema con MeshSmooth
    Por paranoidandroid en el foro Modelado
    : 13-03-2008, 21:22
  5. Problema de modelado MeshSmooth
    Por bachdavid en el foro Modelado
    : 04-08-2007, 20:11
