Problema para instalar 3ds Max 8 en Windows Vista, ¿alguna solución?
    Aug 2006
    Problema para instalar 3dsMax 8 en Windows Vista, ¿alguna solución?
    Hola, soy un diseñador industrial de México y tengo problemas para instalar 3dsMax 8 en Windows Vista. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Lo necesito con urgencia.
    D.I.MIGUEL ANGEL SILVA TRSITE
    MEXICO EDO.MEX
    migeas71@hotmail
    Lamentablemente, 3ds Max 8 no es compatible con Windows Vista. El sistema operativo mínimo compatible es Windows XP. Sin embargo, hay algunas soluciones que puedes intentar para instalar el software en tu sistema operativo.
    Una opción es intentar instalar 3ds Max 8 en modo de compatibilidad con Windows XP. Para hacer esto, haz clic derecho en el archivo de instalación y selecciona "Propiedades". Luego, selecciona la pestaña "Compatibilidad" y marca la casilla "Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para" y elige Windows XP en el menú desplegable. Haz clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar". Luego, intenta instalar el software nuevamente.
    Otra opción es instalar una máquina virtual con Windows XP en tu computadora con Windows Vista y luego instalar 3ds Max 8 en la máquina virtual. Puedes utilizar software como VirtualBox o VMware para crear una máquina virtual y luego instalar Windows XP en ella. Luego, puedes instalar 3dsMax 8 en la máquina virtual y utilizarlo desde allí.
    Ten en cuenta que estas opciones pueden no funcionar en todos los casos y que la mejor opción sería actualizar a una versión más reciente de 3dsMax que sea compatible con Windows Vista.
  1. AutoCAD Solución para instalar AutoCAD 2008 en Windows Vista Home Premium
    Por alonsenn en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 00:13
  2. Adobe After Effects Problema After Effects en Windows 8 1 alguna solución para tenerlo en español
    Por robi333 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2014, 00:10
  3. 3ds Max Problemas al instalar 3ds Max 9 en Windows vista
    Por Aikerito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-09-2009, 16:40
  4. V-Ray No puedo instalar Vray en Windows vista
    Por Sayuri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2009, 11:51
  5. Problema para instalar ACM en vista 64
    Por TITAN11 en el foro Plugins y Scripts
    : 14-05-2008, 21:12
