Cómo cargar archivos .dxb y extraer información vectorial de censos y trazas urbanas
    Mar 2007
    Tengo una aplicación que trae información sobre censos de población y vivienda, así como trazas urbanas y delimitaciones que me sirven mucho, los archivos son (.dxb, idx, MMX, txs). Ya pude extraer los ficheros de la base de datos, pero me falta la información vectorial es decir los mapas.
    De estos archivos el más pesado es el dxb el cual creo trae la información vectorial que necesito. Leí que estos archivos son más rápidos y ligeros que los dxf pero que no son tan compatibles.
    Intente hacerlo con el comando dxbin, pero no lo carga me marca error de lectura.
    Alguien sabrá como cargar estos archivos o conoce otro software que lo haga.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Con respecto a tu consulta, es posible que el comando dxbin no esté funcionando correctamente debido a un problema de compatibilidad o a algún otro problema técnico. Para cargar archivos .dxb, puedes intentar utilizar un software específico de CAD que sea compatible con este formato, como por ejemplo AutoCAD, que es capaz de leer y trabajar con archivos .dxb.
    Otra opción podría ser convertir los archivos .dxb a otro formato más compatible, como el .dxf, utilizando una herramienta de conversión como "DXFTool for CorelDRAW" o "DXF Works". Esto te permitiría abrir los archivos en programas de CAD más comunes como AutoCAD o SketchUp.
    Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte.
  1. 3ds Max Extraer las mallas en archivos Max separados
    : 09-11-2024, 05:22
  2. 3ds Max Recién instalado: se cierra al cargar plugins e información
    Por igancio020986 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:29
  3. Extraer archivos assets pfp
    Por darky_dev en el foro Plugins y Scripts
    : 21-03-2020, 05:35
  4. Substance Painter PROBLEMAS AL CARGAR ARCHIVOS ssp
    Por luis Somoza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2019, 12:56
  5. 3ds Max Error al cargar archivos 3ds Max 5
    Por ppacorr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2005, 10:47
