Otro problema con Maxwell render opacidad
    May 2002
    Unhappy Otro problema con maxwellrender opacidad
    Hola, estoy probando el Maxwell desde el 3dstudio max, y cuando quiero trabajar con una textura con mapa de opacidad (en mi caso, cabello de un modelo Poser), tengo un problema:
    Creo un material Maxwell nuevo, y le pongo la textura de base en su sitio (reflectance0, ningún problema). Luego pongo el mapa de opacidad (previamente invertido) en el hueco que le corresponde (creo que se llama transmitancia) y pongo el nd del IOR a 1. Todo esto lo vi en un tutorial y, según el visor de materiales, funciona, pero cuando le doy a render, la textura aparece manchada por muchos puntos de un extraño color azul turquesa. Sé que estoy haciendo algo mal, pero, ¿exactamente qué?
    No tendrás la dispersión activada?
    May 2002
    Pues la verdad, he mirado y no estaba activada (tirando un render con ella marcada tampoco había diferencia). He estado haciendo pruebas, y el problema solo aparece cuando activo la transmitancia. Estoy adjuntando una imagen detalle (y no sé si me saldrá) para que veáis exactamente dónde tengo el fallo. Es una pena que no me esté saliendo bien con el Maxwell, porque me gusta más que la GI del Brazil, que era lo que he usado hasta ahora.
    Por cierto, no hagáis caso con la parte de los ojos, que no está terminado y, como decía Jak el destripador: mejor vamos por partes.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 51.3 KB
    May 2002
    Ya lo solucioné. Había otro tutorial, y en este ponía en letras bien gordas: usa el wizard. Lo hice así y me funcionó, así que, voy a dejar los materiales más complejos para cuando ya le haya cogido un poco de mano a esto. Muchas gracias a Bealobo por intentar ayudar a esta novata torpona.
  1. 3dsMax Problema de materiales en Maxwell Render al renderizar una escena en 3ds Max
    Por dadifu18 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 16:33
  2. Problema de lentitud después de instalar Maxwell Render
    Por lovedego en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:30
  3. Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-03-2011, 10:26
  4. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 21:32
  5. Maxwell Render Problema con Maxwell render: clipmap mas archivo r2 = material negro
    Por Wayfa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-09-2008, 23:24
