Cómo crear un Vray Proxy correcto
    Como crear un vrayproxy correcto?
    Ya sé que esto es de principiante, pero mejor ser un tonto que pregunta a quedarse con la duda. Mi problema es que para crear un objeto proxy digase una planta, un auto etc, tengo que unir los elementos mediante la operación de booleanos, lo que se vuelve lento y tediosos el proceso además que no creo que sea la forma más rápida y correcta.
    Como uno varios objetos con diferentes materiales de mejor manera.
    Seria de gran gran ayuda gracias.
    Mar 2005
    La forma correcta de hacerlo es con atach, dentro de un editmesh o editpoly.
    Dec 2007
    También, si no quieres juntarlos, puedes simplemente agruparlos, con lo que conseguimos hacer las transformaciones como si fuera todo la misma malla, pero luego podrías desagruparlos fácilmente.
    Para agrupar en el menú group->group (creo recordar) y para desagrupar, group->ungroup.
    Jul 2004
    Haciéndolo de esa forma no me hace bien los proxys. Tuve que desagruparlo y hacer un proxy con todos los objetos seleccionados, y decía que me los sustituyera por el de la escena. Una vez hecho el proxy si que hacia un grupo.
    Sep 2007
    La forma correcta es que uno de los elementos sea Edit Poly o edit Mesh, luego le atachas el resto, le transformas en edit poly. Importante: deberás de texturizarles antes de todo el proceso.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
  1. Autodesk Maya Tutorial Crear Bosque con VRay Proxy MASH de Autodesk Maya
    Por intercard en el foro Maya
    : 19-02-2019, 22:34
  2. Crear un proxy al estilo maya3d
    Por sapovengador en el foro Modelado
    : 02-09-2011, 11:10
  3. V-Ray Render distribuido con Vray mas Vray proxy
    Por everhate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-09-2008, 09:28
  4. V-Ray Cómo creo un Vray proxy
    Por ang en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-08-2008, 18:03
  5. V-Ray ¿Cómo optimizar escenas complejas con Vray Proxy de forma eficiente?
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 20:34
