Hola, tengo un problema con mi nuevo PC y buscando en diferentes foros no encuentro solución. Aun así, a base de mirar he visto que por aquí hay gente que entiende bastante así que, me he decidido a plantearos lo que me pasa.
He comprado los componentes para montar mi nuevo ordenador y en un principio todo iba bien. Lo monte todo e instalé el so (Windows XP service pack 2) pero al ponerme a mover mis datos de mi antiguo disco duro al nuevo me di cuenta de que tanto uno como otro hacen más ruido del que deberían. Se podría comparar con un fax o una impresora silenciosa, no digo más. Para que tengáis más detalles de los componentes de la máquina os los listo todos aquí.
Caja arctic-cooling silentium t5 eco80 con la fuente de 550v.
Procesador Intel Core 2 Duo e6750.
Memoria Kingston Hyperx 1 Gb DR2-1066 (x2).
Placa Asrock 4core1600p35-wifi+.
Disco duro SATA Seagate ST3500320AS 7200.11 500 Gb.
Mi disco duro anterior era un IDE Seagate st3200822a 200 Gb.
En principio he leído por ahí que mi nuevo disco es bastante silencioso y que no se debería de oír nada fuera de lo normal, así que, ya estaba pensando en llevarlo a la tienda para cambio o devolución, pero antes me puse a hacer pruebas. Cualquiera de los dos discos montado en mí nuevo PC hacen ruido, tanto montados juntos como cada uno por separado. Eso ya me mosquea porque el viejo disco IDE nunca se había escuchado y ahora si. Hice la prueba de montar el ST3500320AS nuevo de 500 Gb en el ordenador antiguo y mira tú por dónde en este no se escucha nada de nada, es como un gorrioncillo volando, así que, yo creo que el disco no puede estar estropeado y es algún tema que desconozco por el que el nuevo PC hace que los discos duros suenen de esa manera tan rara. En la Bios ya he probado a poner el modo ahci y el IDE, pero no cambia nada. En raid no he probado, pero eso sería para otros temas ¿no?
No sé si es información suficiente para saber que pasa, pero si alguien me puede dar una orientación de puede ocurrir le estaría muy agradecido. Un saludo.
