No aparece el color blanco en ZBrush 3
    Jan 2008
    Zbrush No aparece el color blanco en ZBrush 3?
    Lo que pasa es que no se mucho del ZBrush, y me gustaría saber porqué aparece el color blanco en la palata y cuando le doy fill al lienzo aparece un color rosado claro.
    A que se debe esto?
    Dec 2025
    El problema ocurre porque en ZBrush el color blanco puro (RGB 255,255,255) está reservado para la iluminación y el material. Cuando aplicas un fill, ZBrush combina el color seleccionado con el material actual, y el material por defecto tiene un tono ligeramente cálido.
    Para obtener un blanco visual en tu modelo, no uses el blanco puro de la paleta. En su lugar, ve al selector de color y elige un gris muy claro, por ejemplo un valor RGB de 240,240,240. Luego aplica el fill. Esto te dará la apariencia de blanco en el lienzo.
    Asegúrate también de que el material activo sea el BasicMaterial o el MatCap White para mayor neutralidad. Puedes cambiar el material en la pestaña Material, seleccionando uno y haciendo clic en FillObject después de aplicar el color.
    Si trabajas con versiones actuales como ZBrush 2024 o 2023, el principio es el mismo. La interfaz puede variar ligeramente, pero la solución es seleccionar un gris claro en lugar del blanco absoluto y verificar el material aplicado.
  1. Bordes de color blanco que deben ser transparentes
    Por PhamtonTv en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-12-2017, 17:24
  2. AutoCAD Sólidos en color blanco
    Por vicentovsky en el foro Modelado
    : 20-09-2016, 07:52
  3. V-Ray RPC 3ds Max con Vray sale de color blanco
    Por dventis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-10-2012, 12:26
  4. Recuperar color de una foto en blanco y negro
    Por rastatu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-04-2007, 16:53
  5. AutoCAD color 255 blanco
    Por Sebasarg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 16:21
