Resultados 1 al 13 de 13
Formatos escalables
    May 2002
    Formatos escalables
    Hola, tengo una pregunta, ¿existe algún formato que sea escalable, pero no modificable? Por ejemplo, los eps son escalables, pero si los abro en Illustrator se pueden modificar.
    Busco algo por el estilo, pero que no se pueda modificar. Gracias.
    Última edición por damesqlo; 10-04-2008 a las 10:29
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
    Jun 2007
    Formatos escalables
    Únicamente escalable para imprimir y visualizar: el pdf con los permisos correspondientes activados. Que a mí se me ocurran.
    May 2002
    Formatos escalables
    Hice una prueba con un pdf y no funciona de la manera que yo quiero. La prueba fue:
    1- En el Adobe Photoshop en un documento nuevo, hice una capa y escribí test (tiene la capa de fondo blanca y la capa del texto sin rasterizar, esta tal cual queda cuando escribes).
    2- Lo guardo como pdf.
    3- Abro el pdf y esta todo bien.
    4- Lo abro en el Adobe Illustrator y se pueden editar las curvas de las letras test que escribí en Adobe Photoshop.
    No sé si hay algo que no este haciendo bien, o sencillamente es así.
    Zalu3
    Sep 2002
    Formatos escalables
    Tienes que editar las propiedades del pdf para restringir su modificación. Abrelo con el Acrobat y ve a archivo/propiedades del documento/pestaña seguridad. Ahí puedes especificar que se puede hacer con el documento y que no.
    Ahora, como todo sistema de seguridad, es posible petarlo.
    May 2002
    Formatos escalables
    Creo que ya se, tengo que ver cómo es todo eso de las passwords. Edito: mientras fodo escribía me di cuenta, gracias a los dos.
    Zalu3
    May 2002
    Formatos escalables
    Hay un detalle que se escapa, es posible que desde el Acrobat exporte la imagen en (*.png) con transparencias?
    Zalu3
    Sep 2002
    Formatos escalables
    Acabo de mirar por encima y parece que el formato pdf solo trabaja con jpgs. Tal vez si desactivaras la compresión de imágenes en las propiedades de impresión de tu impresora pdf te respete el formato original, pero no puedo asegurarlo y tiene toda la pinta de que no.
    May 2002
    Formatos escalables
    Gracias Frodo, lo que yo vi es que el Acrobat tiene una opción que dice exportar/ imagen y entre las opciones esta la de (*.png), no sé, si existe alguna manera de hacer que ese (*.png) sea transparente. Muchas gracias por echarme una mano.
    Zalu3
    Sep 2002
    Formatos escalables
    Acabo de ver esa opción que dices. He descubierto que en avanzadas/optimizador de pdf se puede jugar con los valores de transparencia. Igual por ahí puedes sacar algo.
    May 2002
    Formatos escalables
    No he logrado nada.
    Zalu3
    Jun 2007
    Formatos escalables
    Cuando me toca trastear con planos en pdf para activar la transparencia como primera opción los imprimo en (*.png) con el pdfcreator (es freeware pequeño, configurable e imprime en: pdf, (*.png), jpeg, bmp, pcx, tif, Adobe Photoshop y eps) o los abro desde el Adobe Photoshop siguiendo el ritual clásico: selecciono todo menos el fondo, copy y paste en uno nuevo con fondo transparente y grabar (bastante más pesado).
    May 2002
    Formatos escalables
    Gracias, voy a probarlo a ver qué tal.
    Zalu3
    May 2002
    Formatos escalables
    Es más o menos igual que el Acrobat, lo único que me falta en este momento es que cuando alguien lo abra en el Acrobat, pueda exportarlo como (*.png) con transparencias. Me da a mí que no se va poder.
    Zalu3
  1. Cambiar formatos
    Por VIRUKING3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 02:54
  2. General Conversión de formatos
    Por ariakas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2009, 11:43
  3. Conversión de formatos 3ds en jpg
    Por interbytes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-12-2007, 12:52
  4. Pinceles escalables en Gimp
    Por viriathus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2007, 22:12
  5. En que se diferencian los formatos rla y rpf
    Por quasihumano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-08-2006, 14:36
