Problema animación de cámara: animación final con ligeros saltos
    Oct 2005
    Probelma animación de cámara: animación final con ligeros saltos
    Hola amig@s, he hecho una introducción en 3dsMax con mi logotipo, utilizando varios objetos apilados y otros cayendo (Reactor) entre los que se desplaza la cámara, pero me encuentro con un pequeño problema y es el siguiente:
    Renderizo con Vray a secuencia de imágenes (25fps) para luego montar con postproducción en After Effects y la animación no es totalmente fluida, se notan pequeños tirones en momentos puntuales. No sé si es debido a que hay varios keyframes intermedios con los cambios de cámara y tendría que darles alguna configuración concreta para que no me suceda esto.
    ¿Alguien podría iluminarme?
    Muchas gracias de antemano.
    Ximy.
    Cómo evitar saltos en la animación de cámara en 3ds Max con V-Ray y After Effects
    Cuando haces animaciones complejas en 3ds Max, especialmente con dinámicas como Reactor y movimientos de cámara, es común que en el render final se noten pequeños saltos o tirones, aunque en la vista previa parezca todo suave. Esto suele estar relacionado con la interpolación de los keyframes y la configuración de la tasa de fotogramas.
    Causas y soluciones prácticas para suavizar la animación
    Lo primero es revisar la curva de animación en el editor de curvas (Curve Editor) de 3ds Max. Asegúrate de que los keyframes de la cámara tengan interpolación suave (Bezier o Auto) y no lineal o stepped, que generan esos saltos. También es importante evitar keyframes muy cercanos entre sí, que pueden provocar cambios bruscos de movimiento.
    Otro punto es la tasa de fotogramas. Aunque exportes a 25fps, asegúrate que la animación en Max esté configurada exactamente a esa misma velocidad y que no haya frames duplicados o perdidos en la línea de tiempo. En el render, verifica que la secuencia de imágenes no tenga fotogramas saltados o mal nombrados.
    Finalmente, en After Effects, al importar la secuencia, configura correctamente la interpretación de los fotogramas y, si es necesario, aplica un pequeño desenfoque de movimiento (motion blur) o usa plugins para suavizar interpolación. También revisa que la composición tenga la misma tasa de frames para evitar discrepancias.
    Extra: Mantén el sistema actualizado
    Si trabajas con V-Ray, asegúrate de usar la última versión compatible con tu 3ds Max, porque algunas versiones antiguas tenían problemas con la generación de secuencias de imágenes para animaciones suaves. Esto también aplica a los drivers de tu tarjeta gráfica, que pueden afectar la previsualización.
    La animación de cámara es como bailar, si das pasos bruscos, se nota. Pero con un poco de ritmo y suavidad, hasta tu logotipo puede parecer que hace breakdance sin tropezar.
  1. Postproducción Problema con animación de trazado y cámara
    Por davidss71 en el foro Postproducción
    : 02-12-2015, 11:54
  2. 3ds Max Problema con render final en animación
    Por eskribanotek en el foro Animación y Rigging
    : 27-05-2015, 13:57
  3. Problema al cambiar de cámara durante una animación
    Por Furan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2015, 11:56
  4. Eventos 3 actividad de animación: saltos
    Por SHAZAM en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 162
    : 27-08-2009, 17:40
  5. Problema raro con animación de cámara
    Por DavidS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-12-2007, 16:02
