Problema de escala al importar
    Oct 2007
    Unhappy Problema de escala al importar
    Hola foro, tengo un problema que me lleva de cabeza. Yo utilizo AutoCAD 2005 para modelar y después mediante el comando de AutoCAD 3dsout exporto al 3dsMax 8 que es el que yo utilizo, el problema viene cuando importo desde max y cuando mido no hay la misma medida que Tendo desde AutoCAD. Las unidades las tengo establecidas en preguntar en ambos programas.
    ¿A alguien le ocurre esto? ¿cómo puedo solucionarlo? Gracias de antemano.
    Tienes que poner en system unit setup las unidades en metros que por defecto vienen en pulgadas y en display unit scale/metric, también en metros.
    Oct 2007
    Gracias por contestar haciendo lo que dices me sigue dando ese problema, pero a la hora de importar donde te da la opción de susttituir o fusionar he desmarcado convertir en unidades y de momento va bien, ¿es así ¿no?
    Pues ahí me pillas, porque yo suelo trabajar con archivos de max sólo, y lo que te he comentado es lo que únicamente había usado hasta ahora.
    No exportes a 3ds. Usa el file enlace manager del max/Viz y enlaza tu archivo dwg del AutoCAD al max. Cuando hagas cambios en el AutoCAD, pasas al max y actualizas geometría.
    La productividad aumenta exageradamente. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Oct 2007
    Gracias muchachos y creo que Fidelmg tiene razón los mejor es enlazar se gana en tiempo y calidad. Graxe.
    Si te surge alguna duda o problema respecto al uso del file enlace manager dame un toque por aquí. Saludos.
  1. ZBrush Escala original al importar exportar archivo stl
    Por Blue Demon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-09-2015, 15:09
  2. 3ds Max Sugerencias: importar rig a escena de escala distinta
    Por moonwatcher en el foro Animación y Rigging
    : 30-04-2010, 18:54
  3. Problema con la escala de una textura
    Por sebashf en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2009, 13:08
  4. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 06-07-2007, 19:42
  5. 3ds Max Problema de escala con un bípedo
    Por Santiago en el foro Animación y Rigging
    : 27-09-2005, 09:04
