Resultados 1 al 17 de 17
Crear un balón de futbol
    3dsmax Crear un balón de futbol
    crear un balón de fútbol
    Selecciona extended primitives - Hedra y en parámetros selecciona dodec/icos.
    Más abajo en family parameters introduce el valor p=0,35 y crea la primitiva.
    Aplica un modificador MeshSmooth a la primitiva creada y en subdivisión por valor 1.
    Convierte la hedra con MeshSmooth a Editable Poly y en el sub-menú polígonos selecciona los polígonos que formen uno de los pentágonos o hexágonos que componen el balón.
    No olvides tener activada la opción igonore backfacing para que no se seleccionen otros polígonos.
    Ahora selecciona la opción extrude en el cuadrado que se encuentra a su derecha..
    se abrirá una nueva ventana. Introduce los datos como en la imagen.
    Haz esto con cada pentágono y hexágono que componen el balón, siempre de uno en uno hasta tener completado todo. Debe quedarte así.
    Finalmente aplica un modificador MeshSmooth con valor 2 en subdivisión. Y aquí está tu balón de fútbol.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMAGEN 1.jpg   IMAGEN 2.jpg   IMAGEN 3.jpg   IMAGEN 4.jpg
    Apr 2008
    Magnífico tutorial, gracias. A la pelota le agregue un Arch & Design tipo cuero en un material multi-sub objeto. Un tip por si alguien no lo sabe:
    Se puede seleccionar el vértice del centro que comparten los 6 polígonos, y presionar Control y el botón de polígono de la Editable Poly y con eso se marcan los 6 polígonos de inmediato. Saludos.
    Aug 2006
    Esta la hice con otro tutorial muy bueno. Si quieren lo subo en unos días, hoy no estoy en mi casa. Como verán los mapas del dibujo de las caras no coinciden, pero eso es porque la especie de esa tiene una punta más larga que las demás. Saludos.
    JFGI
    Jun 2008
    Muchas gracias por el tutorial, esta super simple y rápido de hacer, si podrías subir el que dices aprendis_3d sería bueno para la diversidad. Saludos.
    Jul 2008
    El tutorial es muy bueno, muy sencillo con grandes resultados. Gracias.
    Jun 2008
    Un fantástico tutorial que me ha venido de perlas. Muchas gracias. Ahora me queda encontrar una textura que ponerle. ¿Alguien tiene una textura maja que dejarme he instrucciones de cómo usarla? Gracias anticipadas.
    Última edición por MaxVB; 26-11-2008 a las 12:41
    Feb 2009
    Muchas gracias por este tutorial sencillo y fácil de realizar. A los principiantes como yo nos viene muy bien. Saludos.
    Mar 2009
    Me salió (: muchas gracias, les dejo como me quedo.
Nombre: bochita.png
Visitas: 42902
Tamaño: 261.8 KB
    Aug 2006
    Perdón me había olvidado por completo de este mensajes. Aquí dejo el tutorial.
    JFGI
    Mar 2009
    Gracias una vez más por el tutorial. Está muy bien explicado y gracias a las imágenes aún más, pero a la hora de poner una textura de balón me sale como descentrada la textura, sin embargo, al aplicar otra (en este caso madera) me sale bien.
    May 2009
    Hola, titan te recomiendo que utilices un multi/sub-objet para mapear tu balón, creo que para este caso especifico puede ser una buena solución, saludos.
    Nov 2009
    Vaya, precisamente necesito hacer un balón de fútbol. Gracias a los que habéis aportado en este tema.
    Dec 2009
    Genial el tutorial, pero una duda, al final, en el último smooth, cuanto debería ponerle? Y por que me quedan unas manchas negras en la pelota? Saludos y gracias.
    May 2009
    Hola stalkeruki, el modificador MeshSmooth se lo puedes aplicar con una iterations2, eso es. Suficiente, lo de las manchas negras me suena medio raro, ya le aplicaste algún material?
    Si puedes pone más datos a ver si te puedo ayudar.
    Dec 2009
    Gracias, a loas manchas que me refiero son las que te muestro en la imagen.
  16. #16
    May 2009
    Hola proba esto: remove el MeshSmooth(eliminalo)después convertí el balón a. Editable poly, selecciona todos los polígonos(fíjate que no este activado el ignorebackfacing) después busca el botón flip, dale 2 veces, después anda hasta poligon properties, set id, pone 1 y dale enter.
    Espero no haberte confundido más, suerte.
  17. #17
    Dec 2009
    No, no funcionó, aun así gracias, veré que puedo hacer. Saludos.
  1. Cómo hacer un balón de futbol soccer
    Por vampiro77 en el foro Modelado
    : 19-08-2011, 17:21
  2. Cinema 4D Balón de futbol en Cinema 4d
    Por diegoECTV en el foro Modelado
    : 14-05-2011, 00:17
  3. Respuestas: 2
    : 13-10-2010, 01:49
  4. Rhinoceros Necesito modelar un balón de futbol
    Por bendelbur en el foro Modelado
    : 11-11-2009, 17:49
  5. Busco balón de futbol 3d si alguien c a tropezado
    Por leonardoflores1976 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2005, 23:48
