Gotas en botella
    Apr 2006
    3dsmax Gotas en botella
    Muy buenos días y saludo a todos en general, estoy haciendo unas botellas de vidrio tipo cervezas y quiero darle ese look de estar mojadas, colocarles gotas, hacer ese efecto cuando se deslizan las gotas, no sé si hacerla con la misma malla me refiero a la parte del deslizamiento, con respecto a las gotas he probado haciendo esferas tipo hemisfere, pero cuando uso el scatter se reparten muy bien por la malla, pero quedan muy redondas, y cuando las modifico dándole esa forma que típica de la gravedad como si están desplazándose, y aplico el scatter igual se reparten, pero quedan muy mal en la malla porque no adoptan la forma de la misma, me gustaría algún dato de alguien que haya trabajado algo parecido, con respecto al trabajo de botellas etc. Gracias.
    Mar 2006
    Gotas en botella
    A lo mejor la gota que se desliza se haría mejor con Reactor, poniéndole rozamiento al cristal y viscosidad a la gota. Pero poco se de Reactor aparte de alguna tela que he hecho.
    Jan 2006
    Gotas en botella
    Has probado el RealFlow, sería una cuestión interesante, pero también puedes con desplazamiento o Bump, pero has de crear una imagen animada en escala de grises, donde el fondo sea negro y el grosor de las gotas este en escala de grises (la teoría del Bump, blanco más cerca y negro más lejos), eso ya te hará el efecto Bump, esa texturas se la aplicas a un cilindro que este ajustado al cuerpo de la botella y le das un material Vray o RayTrace o cualquiera para que adopte una reflexión y refracción exacta.
    Eso o real flow.
    ...Bonito Elemento....
    Apr 2006
    Eso o real flow.
    Hola qué tal, como andas? Tenía mucho que no me conectaba, y vi tus respuesta a mi interrogante, de cómo lograr colocar gotas a una botella, etc he intentado algunoas cosas y tengo unas mapas que quisiera que los evalúaras si es posible, hice un tutorial que bien sobre la técnica de cómo colocar gotas, pero he tratado y tratado y no veo resusltado favorable, uso max y Vray 1.5, la botella es de vidrio, hay un mapa de mask y otra para Bump las saque de una image de gotas. Saludos.
    Michael.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Water drops bump map.jpg   Water drops mask map.jpg
  1. Cómo hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2016, 20:15
  2. Respuestas: 7
    : 25-09-2013, 17:11
  3. Gotas en superficie
    Por Michael Vazquez en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-10-2009, 19:32
  4. Gotas en botella
    Por Michael Vazquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-04-2008, 06:23
  5. Crear gotas en botella
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    : 08-04-2008, 12:56
