Resultados 1 al 9 de 9
Sugerencias en AutoCAD herramienta
    Mar 2008
    Question Ayuda en AutoCAD herramienta
    Hola a todos necesito saber si existe alguna herramienta que saque lospreguntacuadrados en una superficie, ejemplo tengo un terreno de 10 por 10 y quiero sacar los m2 yo ya sé que son 100m2 pero hay alguna herramienta que lo realice automáticamente, lo que pasa es que en algunos casos me piden los m2 de un terreno que no tiene todos los lados de 90 grados y en una oportunidad me toco 1 que tiene una arista en forma de línea curva, osea una esquina que tiene un radio, bueno gracias.
    Mar 2008
    Autocad Ayuda en AutoCAD herramienta
    Existe la herramienta de área, esa sirve para decirte cuantos m2 tiene cierta área, el comando es Area y después solo indicas los límites del área a sacar.
    Dec 2007
    Si es un polilínea en el comando propiedades te da el área, el perímetro, y toda la información acerca de la polilínea.
    Si son líneas debes usar Area como te ha dicho gerogy.
    O transformarlas en polilíneas.
    Convierte el contorno en una polilínea cerrada, y mira sus propiedades.
    Dec 2007
    Fiti y yo. A dúo.
    Vaya. Esos duetos.
    wzsrzpiyg8o
    Dec 2007
    Y yo pensando. Un don din de la. Poli-polilínea. Desde luego. Pedazo de dúo.
    Mar 2007
    Solo como apunte del comando Area. Pongo un ejemplo para explicar mejor, también va imagen. Digamos que tienes un rectángulo y quieres sacar el área, aplicas el comando y te pide que selecciones las 4 esquinas para darte el resultado. Para simplificar esto le das a la opción object de las tres que te da, después seleccione una línea del mismo y te da el resultado.
    Tip:
    Tienes un rectángulo con objetos dentro, digamos que solo quieres el valor del rectángulo restando el valor de los objetos, lo puedes hacer con la orden subtract, pero la verdad son muchos pasos.
    Yo lo haría así: trazas una línea para unir todos esos objetos y seleccione el comando Boundary el cual te crea una polilínea sobre el contorno de los objetos haciéndote solo uno. Después ya puedes ver el área en propiedades como dicen, Fiti y Pola.
    El comando list también te sirve para ver los valores de área, perímetro, coordenadas de cualquier polígono.
Nombre: area.jpg
Visitas: 915
Tamaño: 96.2 KB
    Última edición por straven; 04-04-2008 a las 00:20
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Jul 2006
    Claro como dicen todos arriba. Si lo tienes en inglés pinchas la polilínea cerrada, puedes usar el comando Boundary (bo en el teclado) para crear el contorno y solo pincha la polilinea en las porpiedades miras área.
  1. After Effects Sugerencias con la herramienta ubicación de posición libre
    Por mjk.producciones en el foro Animación y Rigging
    : 07-06-2020, 03:17
  2. Cinema 4D Sugerencias usando la herramienta de peso weight tool en Cinema 4d
    Por astruan en el foro Animación y Rigging
    : 01-12-2011, 17:18
  3. Ciencia y curiosidades Sugerencias una herramienta loca
    Por Geo_BsAs en el foro Ciencia y curiosidades
    : 05-08-2009, 19:50
  4. Sugerencias con la herramienta cortar
    Por Diurnal en el foro Modelado
    : 21-02-2006, 07:09
  5. Flatten herramienta para AutoCAD
    Por Mesh_smoooth en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2002, 12:17
