Resultados 1 al 83 de 83
Deep Paint 3d
    Deep paint 3d
    Me gustaría saber si existe algún plugin en el que se puedan texturizar los objetos mediante capas, y que se puedan escalar, mover, rotar, darles opacidad. Un saludo.
    Deep paint 3d
    Deep Paint 3d con textura weapons no hay otro mejor, un saludo.
    -->>maddog2002<<--
    Deep paint 3d
    Probaré a ver qué tal va, un saludo.
    Deep paint 3d
    Si me dices por capas, creo que te refieres a hacer shaders. No lo sí. Pero con mi humilde ignorancia te puedo decir que el dark tree es para hacer shaders en 3ds max. Pero no sé cómo funciona y no se los resultados, he preguntado en el foro por si alguien lo conoce, pero parece que no, ya que no me ha contestado nadie. Si no es esto a lo que te referías, entonces qué es eso de por capas. Saludos.
    Deep paint 3d
    A ver tengo el Painter 3D, el 3ds Max 4.2 Photoshop, texporter, Painter, tengo una nave, con muchas curvas contra curvas y superficies que se tapan entre ellas.
    Quiero saber si existe algún sistema de texturizado que no se base en planos UVW o cómo sean porqué estoy harto además estoy cansado de verme expuesto a las deformaciones por la proyección en una superficie curva, pensaba que el Painter 3D me arreglara el problema, pero nada, es igual, pintas y mientras es plano genial, en cuanto te vas un poco ala pixelazos por ahí como haya alguna curva y tal, no sí, he probado de hacer los mapas más grandes, pero no hay ninguna otra solución?
    A mí se me ocurre que cada polígono tenga su proyección como las normales de la cara, y que está se guardará en una imagen todo desordenado y sin sentido si queréis, y luego pintarlo con Painter 3D y pintarlo por encima en 3d. ¿no existe eso? Me da que no. Aunque ahora que lo pienso si luego lo he de retocar en Adobe Photoshop con todo el mapa descompuesto no podría, ¿alguna ayuda para texturizar? Saludos. Y que la fuerza os acompañe. No sé si la visteis, que derroche de FX, aunque tiene algunos fallos de dan el cante, pero alucinante. A más que parece ser muchísimo mejor que el episodio 1; bueno os habla un fan de Star Wars desde pequeño, aunque este no sea el foro adecuando para hablar de Star Wars no me he podido aguantar.
    Deep paint 3d
    Para ser mejor que episodio i, bastaba con poco. Incluso hay demasiados planos de risa. No, en serio, la película está mejor que la primera, aunque en mi opinión algunas integraciones con los fondos en 3d cantan un poco, y algunos personajes digitales están algo sobre animados, pero cuando suena la marcha imperial por primera vez es la repanocha.
    Deep paint 3d
    Utiliza el tipo de mapeado v. A. M. P que viene con el Deep Paint 3d con armas para texturas, te dará los resultados que quieres.
    -->>maddog2002<<--
    Deep paint 3d
    He mirado la ayuda y eso es perfecto, más no tengo ni idea de aplicar materiales ni nada con el Deep Paint 3d no sabrás donde hay un tutorial, o si no es muy difícil ¿me podrías indicar los pasos? Saludos y gracias por antemano.
    Deep paint 3d
    Aclaración: los pasos te los voy a dar de memoria, porque tengo mi máquina formateada, estoy usando ahora la de mi hermano, tú sabes, gajes del oficio, pero ahí te va.
    1.- consigue el Deep Paint 3d con textura weapons.
    2.- lo instalas, con la conexión a el 3ds Max o programa de diseño que estás usando.
    3.- abre tu programa de 3d, voy a decirte cómo se hace en 3ds Max 4; que es como tengo mi equipo, tendrás que cambiar la manera en que se accede a los plugins si usas algún otro software.
    4.- carga la escena o modelo que quieres texturizar.
    5.- le aplicas un modificador de UV o UV modifier dependiendo de las características de tu modelo es el tipo de UV, cilíndrico, esférico, face, planar, aunque es más común usar el cilindro.
    6.- asignar un material estándar en el editor de materiales.
    7.- abre el tab de utilidades, y abre el plugin de Deep Paint 3d. Presiona el botón Paint.
    8.- el programa Deep Paint 3d con textura weapons se debe abrir, espera a que termine el proceso de exportación, dale ok en la primera pregunta qué te hace y no empieces en modo de proyección, repito, no le marques la casilla de projection mode.
    9.- ahora debes de poder ver a tu modelo, en vista de isométrico, pero si pulsas la tecla r, y la dejas abajo mientras mueves el mouse, te darás cuenta de que en realidad estás viendo el modelo en 3d.
    10.- ve al tab de layer, y pulsa el botón map.
    11.- un diálogo se abre, y se te muestra una proyección de los UV de tu modelo, en azul, presiona select all.
    12.- ya que termine de hacer este proceso, lo que era azul ahora es rojo. Presiona pack.
    13.- en el diálogo que se abre, selecciona v. A. M. P. Como el tipo de mapa, y dale ok a lo demás, si quieres puedes marcar la casilla better (slower) pero como dice, es más lento.
    14.- cuando termine de hacer el pack, dale ok, y ya estás.
    Selecciona el tipo de brocha que quieras y la textura que se te antoje (incluyendo cualquiera que quieras usar externa a las que ya trae, y comienza a pintar sobre tu modelo, el Deep Paint cuenta con todos los canales que un material debe tener, como color, bump, glossiness, glow y todos se exportan a max. Cuando termines de poner las texturas, ve a file> export> 3dsmax, y listo, tu modelo se pasa de vuelta a max con las texturas ya aplicada para hacer los renders alucinantes que nos gusta a todos. Con esto, no te apures por deformaciones o cosas raras pasando en tu textura al hacer la animación, todo queda exacto.
    Espero haberte servido de algo, un saludo y dime si todo te salió bien, por las dudas, a ver si mañana instalo el Deep Paint 3d, para poder hacer un poco más.
    -->>maddog2002<<--
    Deep paint 3d
    Si el modelo con el que trabajas es demasiado complejo, algunos procesos de Deep Paint se pueden volver algo lentos, pero, algún precio se tendrá que pagar por la perfección, un saludo.
    -->>maddog2002<<--
    Deep paint 3d
    A ver lo hice y queda como yo quiero, descompone la figura y la escampa cada vez que encuentra un cambio que pueda distorsionar el dibujo, es perfecto, a la explicación que me diste hay que retocar una cosa que dijiste equivocada, que pude comprobar luego.
    En la pantalla donde sale la malla ya roja, primero se le da a map, allí se le da a V.A.P y luego a pack para que lo ordene, ¿no? Bueno al menos en el mío está así, lo que ahora cuando intento pintar me dice, correctamente que no hay mapa, donde lo aplico el mapa, hago un mapa con Adobe Photoshop lo aplico en 3ds Max lo exporto a Deep Paint 3d y allí repito este proceso para pintar encima, o ¿hay alguna manera de aplicar mapas en Deep Paint 3d?
    Te agradecería este último empujón. Muchas gracias amigo. Saludos a todos. Gracias otra vez.
    Deep paint 3d
    He cargado las texturas con el 3ds Max y luego las he exportado para pintarlas en Deep Paint 3d con el AVMP ese o cómo sea, pero al pasarlo a 3dsmax otra vez, la textura no encaja, parece que pille el mapa que ha hecho el Deep Paint 3d y lo aplique con el modificador de cilindro que le puse dudando de lo que dice el Deep Paint 3d, si quito el modificador pues no se ve nada, ¿Qué hago?
    Deep paint 3d
    Por favor, necesito respuesta, porque si no, no puedo hacer nada, si al exportarlo a 3dsmax se desajusta todo.
    Deep paint 3d
    Ve a layer y dale a un color o algo, ¿no? Creo que eso puede ser.
    -->>maddog2002<<--
    Deep paint 3d
    No, a ver, ahora ya he puesto el material con el Deep Paint, como tú has dicho exactamente, pero a la hora de exportarlo al 3ds Max de nuevo, no se colocan las texturas como tienen qué colocarse encima del objeto. No queda como el Deep Paint, falta algo, algún paso para que las texturas encajen como en el Deep Paint, pero yo no he encontrado nada, si me puedes ayudar con eso te lo agradeceré.
  16. #16
    Deep paint 3d
    A ver el problema ya está expuesto, pero dentro de toro mensaje como respuesta, lo pongo aquí para que lo lea más gente y a ver si me dais respuesta, el problema qué tengo es:
    1 tengo un modelo con 3ds max.
    2 le aplico un modificador UV (cilíndrico) para poderlo pasar a Deep Paint.
    3 lo paso a Deep Paint 3d.
    4 aplico el v. A. M. P (cuando encuentra giros en la malla la descompone y la coloca horizontalmente sobre el mapa).
    5 le añado un bitmap para él color bump light.
    6 dibujo encima.
    7 cuando acabo, le doy a exportar de nuevo al 3ds max.
    8 error, el mapa no se aplica como en el Deep Paint, parece como si cogiera el bitmap y lo aplicara según el modificador UV cilíndrico del principio.
    9 si quito el modificador, la cago porque no se ve nada, si aplico otro modificador la cago porque no sirve de nada.
    10 ¿Qué puedo hacer? Gracias por todo.
  17. #17
    May 2002
    Deep paint 3d
    En el mismo max tienes el material mezcla que crea dos capas, si metes en una de ellas otro material mezcla tendrás más capas y así sucesivamente supongo. No lo he probado, pero lo hará para comprobar que lo que te he dicho no es una tontería.
  18. #18
    Oct 2002
    Deep paint 3d
    Alguien sabe los pasos de cómo texturizar un modelo (ejemplo: una cabeza) cuales son los pasos. Tengo una esfera le aplico un UVW, después la edito y me queda la cara y cuando la exporto al deep, cuando pinto me queda cualquier cosa, no sigue la forma de la cabeza.
  19. #19
    Deep paint 3d
    Yo no lo hago así, haz una esfera, la editas, no hace falta que le pongas ningún mapa UVW, solo aplicas una textura standard, exporta el modelo de la cabeza a Deep Paint 3d, ahí una vez tengas el modelo dale a (f7) en el menú de la derecha dale a material, selecciona el primero de la lista que hay y le das al botón de encima que pone (map), una vez ahí te saldrá la malla toda desordenada, aplicaremos un mapa Vamp, para ello selecciona toda la malla (select all) dale al botón de (map) y le aplicas el Vamp te saldrá una ventana tu dale a aceptar, ahora ha dividido cada cierto ángulo entre polígonos y los ha estirado encima del bitmap, lo que tan desordenados aún, pues le das a (pack) y lo ordena.
    Ale ahora ya tienes el modelo preparado, añade un bitmap para él color y otro para él bump o lo que quieras, si intentas pintar encima ahora saldrá mal ya que la separación entre algunas aristas al pintar por encima quedará mal, para ello orienta el visor a la parte que te interesa para pintar y activa (Trogle Projection Mode) sale una esfera con un plano verde encima, en la barra superior.
    Se carga una cosa y ya puedes pintar con normalidad, que ya no puedes pintar más desde esa posición gira la cámara, lo vuelve a calcular y ya está cuando acabes lo desactivas y listos, esto es el Vamp una virguería, ya que no importan las deformidades de la cara, puedes pintar tranquilamente el interior de la nariz o los pliegues de las orejas sin problemas de distorsión de imagen producida por la proyección.
    Espero que te sirva, hay otras formas, pero bueno está muy bien.
  20. #20
    Oct 2002
    Deep paint 3d
    Muchas gracias por el consejo hoy lo voy a probar, y bueno nada más. Saludos y nos vemos.
  21. #21
    Jul 2002
    Deep paint 3d
    Oye Azz, harías el favor de mandarme un tutorial, o decirme donde hay alguno, de cómo seguir el proceso que comentas, te lo agradecería un montón, es que estoy empezando con el Deep Paint.
  22. #22
    May 2002
    Deep paint 3d
    Existe algún tutorial básico sobre Deep Paint 3d, si es posible en español, el traductor solo me confunde, no he podido descargar el de Azz. Gracias.
  23. #23
    May 2002
    Deep paint 3d
    A ver, hace poco qué Estoy haciendo un modelo de una tía, en plan mensajes apocalíptico y tal, con sus botas metálicas, etc. Y claro, lo de modelar mola, me sale bien, y tal. Pero ha llegado la hora de texturizar, y como vago que soy, he intentado usar Deep Paint 3D, en vez de liarme a Unwrapear cosas, que es algo que me parece muy feo e incluso de mal gusto, el Problema: No me termina de rular bien, exporto la malla a 3ds y tal, pero el programa peta conque lo mires un poco mal. Lo que me gustaría saber es si hay otro programa de ese estilo, para pintar directamente en la malla (que creo que es mucho más cómodo que la texturización tradicional). Agradecería ayudas varias.
  24. #24
    Deep paint 3d
    3dsmax 5 tiene algo parecido a Deep Paint, sólo que en plan super casero: Vertex Paint. En la web de Trébol-a puedes encontrar un estupendo tutorial al respecto, de todos modos, usar el Unwrap no es excesivamente complicado, y esto te lo dice un negado en la texturización. Estoy investigando sobre cómo conseguir un vídeo captura a una calidad decente. Yo ahora mismo Estoy sacando las UVS del modelo, y me gustaría poder grabarlo. Si eso no pudiera ser, me monto un tutorial en http en castellano, porque la verdad no hay mucha cosa por ahí. Te recomiendo pasarte por el mensaje tutoriales de Low Poly, en el que se recopilan diversos tutoriales que me pareció serían interesantes. Un saludo, y ponte las pilas.
  25. #25
    Aug 2002
    Deep paint 3d
    Hola cómo va no puedo hacer andar el deep con el 3ds Max, me dice que no hay conexión entre ellos, o algo así. La cosa que se abre el deep, pero nunca sale el archivo de 3ds Max. A alguien le paso lo mismo bueno si saben cómo arreglarlo.
  26. #26
    Jul 2003
    Deep paint 3d
    Yo otra vez, se nota que soy nuevo, eh bueno tengo el 3dsmax 5 pero he visto que, para fondos, texturas, etc. Hay gente que utiliza otros programas, pues eso que cual me recomendáis partiendo que soy muy novato.
  27. #27
    Deep paint 3d
    Hola, a lo que te refieres es a la creación y composición de texturas, para eso con cualquier programa de retoque fotográfico te sirve, yo personalmente te recomiendo el Corel graphic suite, que incluye el Corel Draw y el PhotoPaint, y unos cuantos más que no vienen al caso, el ideal es el PhotoPaint, a mí me gusta más que el Adobe Photoshop que es otro programa igual, la mayoría de gente se encuentra más atraída por el Adobe Photoshop, imagino que porque habrán empezado con él, así que, teniendo como referencia esos dos, que a mi entender son los dos similares y de lo mejorcito que hay pues tú mismo.
    Para los profesionales existen programas especializados en texturas como el Deep Paint que se integra como un material del 3dsmax, pero es más complicado ya que es en combinación con el 3ds Max y lo modelos, también para texturas animadas o fondos animados está el Combustion, también se añade cómo un material propio del 3dsmax pero este es más para composición digital de video que para texturas. Un saludo.
  28. #28
    Deep paint 3d
    ¿Te refieres a algún documento o tutorial? Creo que Deep Paint 3d lleva un archivo de ayuda estupendo. ¿le has echado un ojo? Saludos.
  29. #29
    Bodypaint 3d y deep paint 3d
    Hola buenas, acabo de instalarme el Bodypaint 3d y mis dudas son: creo una triste esfera en Softimage XSI, le aplico una imagen o un material y le doy una proyección esférica, luego lo exporto como (*.obj) y lo abro con Bodypaint y la cosa es que aparece la esfera pero no se ve ni la imagen, ni la proyección, en cambio sí lo abro con el Deep exploration se ve que está la imagen en la esfera. Si cojo y desde el Deep lo exporto a (*.3ds) y lo vuelo ha abrir con Bodypaint, sí que veo la imagen. Cuál es el problema?
    Cuando ya he terminado de pintar en Bodypaint que leches hay que hacer para que al guardarlo me pille los cambios y al exportarlo de nuevo a XSI lo vea bien?
    Después de varias pruebas.
    Sigo con mis problemas, ahora estoy haciendo pruebas con Deep Paint 3d ya que Bodypaint no me hace lo que quiero y resulta que el otro hace otro tanto de lo mismo, a ver si alguien me saca de dudas.
    Saco un modelo face man y lo exporto a (*.obj), ya que el addon que hay para exportar directamente a Deep Paint 3d peta como una escopeta de feria, lo abro y me sale el careto en plano, o sea una fotografía, me gusta más como lo trabajas en Bodypaint, hago dos pintadas, le aplico un Bump y ala a correr, lo exporto como (*.obj) y desde XSI lo importo y nada, no me pilla las texturas. No me doy por vencido y lo abro desde el Deep exploration y voila ahí está lo que le he hecho a la cara de marras. Así que lo guardo desde Deep exploration como (*.XSI) y lo importo desde XSI y nada de nada que no sé trae las texturas ni el Bump, esto ya es el colmo. Pero hago otra prueba que es exportarlo desde Deep exploration como (*.3ds) y lo importo desde XSI y vaya me trae la textura pero no el Bump. En resumen que esto es una verdadera historia y ya no sé qué hacer.
    Ya podría rular alguno de los dos, preferiblemente el Bodypaint ya que está en castellano y trabajas con el modelo en 3d pudiendo tratarlo como si estuvieses en XSI.
    La cosa es que al face man no le aplico ninguna proyección, no sé si ahí estará el problema, aunque no sé si esto será el error ya que si yo no quiero aplicarle la proyección para currárselo en los otros dos programas.
    Bueno una ayuda por favor.
  30. #30
    A ver si me podéis ayudar, (verás que por mi problema no podré ayudarte), con el 3d Dep:en 3dsmax tengo hecho un marine tipo Warhammer Fantasy, con texturas y tal, los exporto en *.3ds, lo abro con el 3d Dep me pide las texturas en el directorio donde están, lo acepto, y de repente me sale una pantalla en negro y sin el modelo, ni nada? Después otro problema es con otro modelo que dice que tiene demasiadas caras para ser importado (148.000) pero me lo guarda lo abro con el 3d Dep y directamente no me carga nada ni texturas ni modelo. ¿Qué hago mal, o que es lo que se me olvida hacer?
  31. #31
    Dracon ya he oído quejas sobre esto mismo en otros foros. Todos acabaron maldiciendo por que Maxon no saca de una vez un acceso directo para XSI.
    Peor para ellos.
    Ten en cuenta que cuando pases archivos (*.obj), entre programas, actives las texturas coordinates y si te deja pasar el material.
    Siento no poder ayudarte en nada más, por el momento. Saludos.
  32. #32
    Un plugin para unwrap mejor que el que trae el 3dsmax
    Pues eso, conocéis alguno? Un saludo. Jaca.
  33. #33
    ¿A qué te refieres con mejor? No he probado muchos editores de UV, pero sí he hecho alguna cosa con el de 3ds Max y no me ha resultado complicado tener lo que quería. Además, la versión 6 lleva incorporadas herramientas como relax UVS, que en algunos momentos vienen de perlas. ¿Qué es lo que quieres hacer que con el editor de UVS de 3ds Max no puedas? Saludos.
  34. #34
    Me gustaría un editor de UVS que permita exportar la imagen de la textura, no solo la posición de las UVS. Es decir, una imagen a la que le he aplicado un mosaico que me la saque creando una imagen final con el mosaico aplicado.
  35. #35
    Jul 2003
    No se para que realmente quieres exportar el mapeado junto con el mosaico, debe ser mucho más complicado guiarse con tanta información para elaborar una textura.
    Pero si quieres hacerlo así, prueba con el Deep Paint 3d, tiene una función en donde le dices que quieres entrar en el modo de proyección toggle projection mode y luego le das al botón export material todo Adobe Photoshop, previamente habiendo seleccionado la vista que quieras trabajar. El resultado es un archivo de Photoshop donde encontraras un montón de capas incluyendo la geometría, color, Bump, Glow, etc. En fin, tendrás todas las capas generadas automáticamente para elaborar una buena textura de tu modelo incluyendo la que has puesto por defecto (tu mosaico), ya que esto es imprescindible para poder utilizar el Deep Paint.
    Al principio incómoda un poco estar yendo y viniendo entre ambos programas (Photoshop y Dep Paint), para ver cómo se ven los detalles que, agregamos en Adobe Photoshop, pero cuando te acostumbras es una pasada, después solo resta regresar la textura dentro del 3dsmax y listo, tienes tu modelo texturizado a tu gusto sin importar el tipo de UVW que hayas puesto.
    Obviamente el Deep Paint es mucho más completo que eso, pero hasta ahí he llegado yo, como la posibilidad de pintar tu textura directamente en la malla, optimización de píxel shader, un Unwrap UVW verdaderamente fantástico y que no lo sé manejar, etc.
    Espero te sirva.
    quiero cambiar mi firma
  36. #36
    Gracias Morpheus, como has visto en el otro mensaje encontré un plugin que hace más o menos lo que quería, de todas maneras, la opción del Deep Paint 3d que me comentas me parece muy buena, lo voy a probar porque hasta ahora lo había usado para pintar texturas, pero no me había fijado en esa opción. Un saludo.
  37. #37
    Sep 2002
    Hola jaca, llevo bastante tiempo mapeando UV unas 7 horas diarias. Lo primero es que el body Paint le da unas 100 vueltas al Deep Paint.
    Lo segundo es que hay un plugin que se llama turbo Unwrap que, entre otras cosas tiene una opción de dump todo bitmap que desgraciadamente está limitada a bitmaps de 2.000 y pico píxeles (yo uso mapas de entre 3.000 y 10.000 lo que me obliga a aumentar tamaño en Adobe Photoshop).
    Y lo tercero es que el editor de UV de 3ds Max, cuando le pillas el tranquilo es muy bueno, solo me parece mejor el de XSI, al de Maya se la cuco. Eso sí, tienes que configurar atajos de teclado, menús y cosas así.
  38. #38
    Gracias Juan. Le echaré un vistazo al Bodypaint y al turbo Unwrap que me comentas. Por cierto, que tal en Milán? Como llevas el trabajar en otro país? Cuéntanos que tal la experiencia? Espero que te vayan muy bien las cosas. Un saludo de Jaca.
  39. #39
    Sep 2002
    Vaya, pues no va mal. Al principio te tienes que hacer a un sistema de trabajo totalmente distinto al tuyo y al idioma, eso agobia un poco, pero vamos, en unos días parece que es tu sistema de trabajo de siempre y que es tu lengua materna.
    Para lo que tuve más problemas fue para encontrar una cerveza parecida a la Mahou y la encontré, se llama cerveza moretti. Los compañeros de curro se portan, son muy buena gente, la mayoría de ellos galácticos del 3d. A ver si tengo un rato y cuelgo en mí página fotografías de la urbanización, del estudio y de los compás. Lo peor de todo va a ser que me estoy acostumbrando a un trato (y sueldo) de artista y eso en España no sé yo.
  40. #40
    Aug 2002
    Tío, pues acostúmbrate y disfrútalo que te lo mereces con creces. Que te vaya todo genial, monstruo, que eres un monstruo.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
  41. #41
    Feb 2005
    Deep paint 3d
    Hola, llevo un tiempo utilizando 3dstudio y la a la hora de mapear me muero de asco. Quiero probar Dep UV porque por lo visto agiliza mucho el proceso, así como 3d Paint. No encuentro ningún video tutorial o tutorial escrito que me aclare demasiado. Conocéis alguna página web de dónde pueda descargarlos? Gracias.
  42. #42
    Deep paint 3d
    Creo que Bodypaint es mejor. Intenta ver todos en acción antes de decidirte por alguno en particular. Necesitaras QuickTime para ver los videos. Un saludo y suerte.
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  43. #43
    Feb 2005
    Deep paint 3d
    El tema es que no me molesta usar el Adobe Photoshop para pintar el modelo. Lo que realmente me interesa es tener el modelo bien mapeado porque luego lo paso de 3d Studio a ZBrush para crearme un mapa de normales, y si la malla no está bien mapeada luego no sale nada bien. Por eso no sé si para mapear exclusivamente no sería mejor Dep UV (aunque ya te digo que no he usado apenas este ni body Paint así que, tampoco hablo con demasiado conocimiento).
  44. #44
    Deep paint 3d
    Si es para UV mapear y no estas contento o muy claro con 3ds Max, échale un vistazo a uvmapper pro, es solo para eso, he leído que tiene muy buena fama. Puedes bajar la demo o la versión classic (freeware) para probarlo. Ya nos contarás.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  45. #45
    Sep 2004
    Deep paint 3d
    Hola alguien sabe dónde puedo encontrar tutoriales de Deep Paint 3d, me gustaría pintar mis modelos en ese software, o si saben de otro, mejor todavía, chao gracias.
  46. #46
    Sep 2004
    Deep paint 3d
    Que buen programa no lo conocía, donde puedo encontrar tutoriales en español?
  47. #47
    Deep paint 3d
    ¿Alguien sabe cómo se usa Dep Paint para pintar la malla de 3ds Max, me lo paso un colega, y yo creía que era un plugin, pero es en sí mismo un programa y no sé cómo interactúa con 3ds Max y con Adobe Photoshop.
  48. #48
    Deep paint
    Antes de preguntar tanto por tantas cosas, deberías investigar un poco por tu cuenta, hombre. Estoy seguro de que Deep Paint lleva un manual estupendo. ¿has probado un poco a leerlo antes de preguntar cómo se usa?
  49. #49
    Thumbs down Deep paint 3d
    E exportado el modelo desde XSI a este programa, y bueno, el modelo pierde mucha resolución, a qué se debe? Luego he probado con una simple caja, y no puedo pintar sobre ella, cuáles son los pasos que hay que dará he probado a exportarlo tanto en obj como en dotxsi. Muchas gracias y saludos.
    Edito: he probado el Bodypaint, y ya me deja pintar, lo que no sé es porque mi modelo se queda totalmente poligonal y, por ejemplo, el hombretón de ejemplo que trae el XSI no le pasa nada, a qué se debe? Ayuda por favor. Saludos y gracias.
    Última edición por darthmaul; 12-07-2005 a las 21:42
  50. #50
    Jul 2005
    Deep paint 3d
    No he usado el Bodypaint, pero eso me suena a que necesitas una proyección para la textura y no tienes. O tienes una default.
    Prueba un material constant con una imagen proyectada de frente a la tía. O quizás es que tienes que seleccionar la proyección dentro el Bodypaint, no se la verdad.
  51. #51
    Deep paint 3d
    Pues es que con todos los demás no he tenido ningún problema ni he tenido que hacer nada, he probado con una caja, con el personaje que trae el XSI, y todo perfecto, menos con el mío, que pasa?
  52. #52
    Deep paint 3d
    Con Deep Paint 3d es bien sencillo. Solo hay que tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero es que el objeto sea una malla editable, sin modificadores por encima y que tenga mapeado.
    Lo segundo es exportar a obj e importarlo en Dep Paint. (la conexión esa que tiene hace lo mismo, pero internamente).
    Una vez en Dep Paint, debes crear una capa de color. No voy a profundizar en ello puesto que con un poco de investigación encontraras cómo hacerlo, pero sin una capa de difuso siempre que intentes pintar encima te dará un mensaje de error.
    Recomiendo leer el manual, aunque sea un poco antes de lanzarse a pintar, que puede ser muy frustrante.
    Is there anybody out there?
    www.jhotun.com
  53. #53
    Deep paint 3d
    Que fue del Deep Paint 3d este? Pinta uvmapea bien como decíais? Dp:ya sé que es una actitud muy cómoda por mi parte, pero, en fin, es para no marearme inútilmente. Creo que es comprensible, me parece.
  54. #54
    Deep paint 3d
    Hola Hush, yo no lo he probado, pero en el propio sitio oficial dice lo siguiente sobre la instalación.
    There is a plugin dlm, this goes in plugins. There is a macro script, this goes in UI/macroscripts and there are two icon strips, they go in UI/icons. There is no help or anything yet, but there Will be. And just todo make clear.
    En resumen, sería que el archivo con extensión dlm va en la carpeta plugins, el archivo de extensión mcr debería ir en la carpeta UI/macroscripts y las imágenes son iconos por lo que van en UI/icons.
    Ayuda sobre el plugin me parece que todavía no hay, pero seguramente es bastante intuitivo y similar al Unwrap de 3ds Max. Saludos.
  55. #55
    Deep paint 3d
    Ostias, pues está muy bien y muy intuitivo, y completa mucho al de serie, sí señor, una cosa muy recomendable.
  56. #56
    Deep paint 3d
    Te recomiendo mejor el Maxon Bodypaint 3d, es mucho mejor, ve a su página y ve los videos explicativos.
  57. #57
    Deep paint 3d
    Hola, estoy buscando información para decidirme por un plug-in que me permita dibujar sobre un modelo en 3d, una persona. He estado en la web de Cebas y he mirado el ghostpainter 2.
    Si alguien lo ha usado, me gustaría que hablase sobre él, si es bueno, merece la pena, etc. Un saludo.
  58. #58
    Sep 2005
    Smile Deep paint 3d
    No lo he usado porque no lo he podido bajar gratis, estuve mirando el Deep Paint 3d me parece bueno, algo raro, pero bueno.
    Última edición por 3dpoder; 09-10-2005 a las 10:20
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  59. #59
    Deep paint 3d
    A ser posible a mí me gustaría que me ayudaseis a decidirme por un plug-in para pintar directamente sobre el rostro de un personaje. Supongo que mediante las opiniones y consejos de los usuarios que los hayan probado, para poder tomar la decisión más acertada. Mi intención es ser buen chico: con el capitán garfio hace tiempo que no ando en tratos.
  60. #60
    Sep 2005
    Deep paint 3d
    Son buenos el Deep Paint 3d y el Ghost Paint 3d y el body Paint escoge el que puedas conseguir.
    KALVINANDRES
  61. #61
    Jul 2005
    Lightbulb Deep paint 3d
    Hola quiero hacer un rostro realista, pero me falta la parte de la textura quisiera saber si alguien sabe de un buen tutorial para hacer texturas realistas para rostros humanos o algunos consejos.
  62. #62
    Jan 2004
    Deep paint 3d
    Este es un buen tutorial para pintar piel, es algo complejo, pero da buen resultado según dicen los expertos. Otra opción es texturizar con fotografías, utilizando algún programa como el Dep-Paint (que es gratis) puedes trabajo fotografías sobre el modelo 3d.
    O simplemente pintar a tu manera los detalles de textura y color, un saludo.
    Imperio Invisible (click here)
  63. #63
    Jul 2005
    Deep paint 3d
    Deep Paint 3d, bueno he escuchado de eso, pero nunca he probado, pero de todo ni sabía que era gratis, bueno gracias por el información voy a buscarlo haber que tal es y he visto uno creo que parecido en la página de www.Maxon.net que se llama Bodypaint 3d me bajé la demo, pero ni idea cómo se usa con el 3ds Max a ver si me echan una mano con este tema.
  64. #64
    Jan 2004
    Deep paint 3d
    Dep Paint y body Paint son similares. El funcionamiento de estos programas es sencillo, pero lo que dificulta es que los atajos y nombres de algunas están cambiados respecto al max o Maya, por eso son confusos al principio.
    El modo es fácil.
    1º exportas el modelo desde tu software 3d bajo un formato.3ds o.obj.
    2º abres el archivo con Deep Paint y en layers creas una capa que no contenga nada y le das el tamaño que quieres, pones las luces a tu gusto y el ambiente para que se vea más o menos la textura o geometría.
    3º ahora puedes pintar directamente sobre el modelo con los pinceles que trae el programa, el modo de pintar lo puedes hacer en tiempo real (en 3d) o dándole al botón de proyección 2d el modelo queda fijo y lo que pintas se verá tal cual (sin deformarse por la orientación de las normales), también en el modo proyección puedes pegar una fotografía o dibujo que ya tengas hecho.
    4º aplicas la proyección y en la ventana de layers exportas tu textura (a psd, bmp, etc) regresas al programa original y ya la puedes usar en tu modelo.
    5º algunos tips : con r rotas el modelo, con la espacio paneas y con shift+f,shift+b,shift+l,shift+r pasas a las vistas ortográficas.
    Body Paint es muy parecido, aunque quizás un poco más difícil de entender por tener más opciones de configuración.
    Estos programas son fundamentales para reparar todos los cortes de las texturas.
    También tienes el ZBrush, pero requiere entender más cosas aun.
    Por cierto, Faraguay es quien me ha enseñado el Deep Paint 3d y su uso, gracias campeón.
  65. #65
    Jul 2005
    Deep paint 3d
    Oye A78 te agradezco por todo la información, no pensé que me respondieran tan rápido.
  66. #66
    Jul 2005
    Deep paint 3d
    Que este es el foro más amigable que conozco, saliendo del tema cuánto tiempo tiene este foro?
  67. #67
    Mar 2006
    Deep paint 3d
    Sí cómo hacerlo con el Deep Paint 3d 2.1? Es que tengo un tutorial que se refiere es a la versión 1.6 creo, y por lo que vi es algo diferente a la que tengo, me dice que le de al botón map, luego seleccionar todos los polígonos, luego aplanar, etc. Y resulta que así no he podido con la versión que tengo, si alguien me puede echar la mano. Es que ando empezando en esto. Saludos.
  68. #68
    Jul 2006
    Deep paint 3d
    Hola a todos. Alguien me podría decir que es Dep UV y para qué sirve. Ya lo he visto en un par de mensaje y en un tutorial, según tengo entendido, y corregidme si me equivoco, es gratuito y funciona con 3ds Max. Gracias.
  69. #69
    Nov 2005
    Deep paint 3d
    Pues has leído algo mal. El Deep UV es un programa de mapeado, no es gratuito (sino recuerdo mal la licencia son unos 600$) y tiene plugins de importación-exportación integrados en software incluido max, pero no es exclusivo de max, también tiene de Softimage y Maya y no sé si las últimas versiones también te exporta la imagen del mapeado directamente a Adobe Photoshop sin pasar por el Deep Paint.
  70. #70
    Jul 2006
    Deep paint 3d
    Muchas gracias Alberizo. Ya he buscado información y tienes toda la razón, de gratuito nada. Un saludo.
  71. #71
    Jul 2006
    Deep paint 3d
    Tengo un problema, hago cualquier cosa en Bodypaint, en la proyección 3d y muevo un poco el modelo y aparece un mensaje que es aplicando proyección y se demora un resto y por último se traba y ya no he podido hacer nada porque siempre es el mismo problema.
  72. #72
    Jul 2006
    Deep paint 3d
    Tengo una pregunta, el ZBrush funciona igual al Bodypaint o este cuando uno le hace un Bump o un displace modifica la malla. ¿Cuál me recomiendan?
  73. #73
    Nov 2006
    Deep paint 3d
    Hola a todos, hace ya tiempo que estoy buscando una buena herramienta para texturizar personajes en 3d. Ya hace 5 años que uso 3ds Max y hace poco tiempo instalé Deep Paint 3d y Deep UV, quería saber si alguien conoce algún tutorial corto y práctico para empezar a usarlo o si me recomiendan otra herramienta para realizar esta tarea.
    Mil gracias a todos y nos vemos.
  74. #74
    Jan 2006
    Deep paint 3d
    La buena alternativa es el Bodypaint, de Maxon. Lo ha remplazado bastante.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  75. #75
    Nov 2005
    Deep paint 3d
    Yo aún uso los dos, pero los tienen bastante dejados, hace 3 años que no actualizan y el plugin del 3ds Max de actualizar malla con las últimas versiones del 3ds Max ya no funcionan, no sé que buenas alternativas hay hoy día a estos dos programas.
  76. #76
    Nov 2006
    Deep paint 3d
    Hola a todos, ando en busca de algún plugin que funcione parecido a Ghost Paint, pero que funcione con Adobe Photoshop CS2 o Gimp y 3dsMax 8, si es open source mejor, sino que tenga versión de prueba porque es para aprender, no voy a trabajar con él, gracias al que me tire una mano.
  77. #77
    Jun 2004
    Deep paint 3d
    Pues no sé, creo que es un programa de ha dejado de desarrollarse, me parece a mí que ha caído un poco en el olvido.
    Marco Delgado
    CEO de Renderout!
    www.renderout.es
    Madrid - Spain
  78. #78
    Nov 2005
    Deep paint 2 gratis?
    El Deep Paint 3d también hace bastante que se dejó de desarrollar, una pena, sobre todo la pena por el Deep UV, para mí el mejor Unwrapeador.
  79. #79
    Jun 2007
    3dsmax Deep paint 3d para vista?
    Hola, me gustaría que me dijeran si alguien conoce alguna versión de dp3d para vista.
    Para poder correr, estoy aprendiendo a gatear...
    Blog
  80. #80
    Oct 2008
    Deep paint 3d
    Hola gente, me estoy aventurando en el mucho del texturizado con Deep Paint 3d, importando modelos desde el 3ds Max. ¿alguien sabe dónde encuentro tutoriales en español? Porque me he cansado de buscar y nada, los tutoriales que tengo están en inglés y no doy pie con bola.
  81. #81
    Jul 2005
    Deep paint 3d
    Me temo que en español no hay nada y si lo hay no lo conozco. Como en todo lo relacionado con el 3d me temo que tendrás que conformarte con lo que hay en inglés.
    Por otro lado, Deep Paint no es nada difícil, desde mi punto de vista lo más complejo es la cantidad de pinceles que tiene, demasiados para mí, al final es más práctico usar aquellos con los que más te sientas cómodo al trabajar, crear variaciones de los mismos y hacer tu propia paleta de pinceles. Pero eso es cuestión de cada uno.
    Si tienes alguna duda importante que te impida dar los primeros pasos puedes escribirme un privado y te contesto en la medida que pueda.
  82. #82
    Oct 2008
    Deep paint 3d
    Gracias de todos modos por tu tiempo y tu respuesta, ya estoy dando los primeros pasos, cualquier duda considerable, te escribo. Gracias de nuevo Epar.
  83. #83
    Nov 2008
    Question Deep paint 3d y Mercator UV
    Hola foreros, verán estoy siguiendo un tutorial de una revista de programación en videojuegos, todo va de viento en popa, pero mi problema llega en el apartado de texturas, en la revista nos enseñan a texturizar con Dep Paint 3d, se nos dice que una vez cargado el modelo, en formato (*.obj), le demos click a la pestaña maps y luego al Mercator UV Projection, pero no pasa nada nada, he probado varias versiones del Dep Paint y nada. Hago click y es como si ese famoso Mercator UV Projection no estuviera en los archivos del programa, he buscado información en la web y lo que hay está en inglés, lo único que se vagamente es que tiene algo que ver con 3ds Max, porque cuando instalo Deep Paint 3d me pregunta con qué software quiero implementarlo Maya, 3ds Max, Adobe Photoshop, por favor si alguien puede despejarme la duda le estaré agradecido, si bien soy un novato en este rubro, tengan por seguro que sus palabras no se las lleva el viento, siempre término lo que empiezo bueno en resumidas cuentas son 3 preguntas:
    -Qué es el Mercator UV Projection UV?
    -De qué forma puedo implementarlo en el Dep Paint 3d que es el programa con el cual estoy aprendiendo, es un plugin? Se descarga? Porque lo he buscado y no está en ninguna página.
    Será posible obtenerlo instalando un demo de 3ds Max y de alguna forma utilizarlo con Deep Paint 3d?
    De antemano, muchas gracias por el tiempo de leer y por responder, de verdad. Saludos.
    Última edición por andyjazmin; 30-12-2008 a las 19:39
  1. Blender Dynamic Paint en Blender 2.80: ¿Por qué no funcionan las opciones de Paint y Weight?
    Por bartober en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-04-2023, 16:38
  2. Tux Paint stamps 2009-06-28-sellos extra para Tux Paint
    : 10-07-2009, 17:20
  3. Deep Paint 3d
    Por Azz en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-02-2009, 19:22
  4. Bodypaint y Deep Paint
    Por Alekzsander en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2007, 03:45
  5. Bodypaint,deep Paint ZBrush,Mudbox
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-06-2006, 17:01
