Resultados 1 al 10 de 10
M que quiere decir m
    Autocad M que quiere decir? m
    Hola y saludos, estoy aprendiendo AutoCAD, pero reconozco que no tengo la mínima idea de ingeniería ni arquitectura ni nada.
    Y estoy siguiendo un libro, pero ahora estoy haciendo un ejercicio que me da una y según el libro m= maximun amount of material, no entiendo que quiere decir (creo que esto no tiene nada ver con esa de la imagen que dejo).
    Una imagen para que vean.
    Quizá esa signifique otra cosa, bueno espero me echen una manita, gracias a todos.
    A el libro se llama: introduction todo AutoCAD 2008 2d and 3d design.
    Última edición por molko; 02-04-2008 a las 18:06
    Se me aparecio algo angelical hace rato...
    Fue a la orilla del rio, durante la lluvia, donde encontre al gatito abandonado.
    Y solo yo pude verlo
    Un angel con alas negras que bajo a la tierra solo por mi.
    Jul 2006
    Es solo una nomesclatura (sigla) para indicar que es un muro de grosor 10. Un consejo, yo hace años cuando partí con AutoCAD empecé con este manual es muy simple y fácil de entender. manual AutoCAD básico.
    Cualquier duda preguntas.
    Sep 2006
    M= maximun material condition. In the ansi y 14.5, maximun material condition is described as:
    The condition in which a característica of size contains the maximun amount of material within the stated límites of size, (for example) minimun hole diameter, maximun shaft diameter.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Sep 2006
    Y en castellano: M=condición máxima del material. En la normativa ansi y 14.5 la condición máxima del material esta descrita como:
    La condición en la cual un rasgo de tamaño contiene la cantidad máxima de material dentro de los límites indicados de tamaño, (por ejemplo) mínimo del diámetro del agujero, el diámetro máximo del eje.
    Feb 2003
    Tolerancia de fabricación ¿no?
    Sep 2006
    Supongo que se refiere a eso. Pero hay más definiciones, no tiene por qué ser de pared, puede ser de cualquier volumen, no Mesh?
    Podría ser un tipo de holgura o tolerancia (calculada previamente en el diseño), ¿no?
    Última edición por maxtoon; 02-04-2008 a las 20:25
    Aug 2005
    Según la imagen que adjunta parece más bien la tolerancia.
    Dejad paso, que ésta me la sé. En la imagen que adjuntas, la quiere decir rosca métrica. El otro concepto que comentáis (condición de máximo material) esta relacionado con las tolerancias dimensionales y geométricas, y se indica con una encerrada en un círculo. Es un concepto que, la verdad, me resulta muy difícil de explicar. Te escaneo una página en la que aparece el símbolo y su interpretación.
    Si tan sólo estas aprendiendo a usar AutoCAD, no vale la pena que pierdas mucho tiempo con lo del máximo material. Es un tostón que te cagas. Saludos.
    Jan 2007
    Las m, son roscas metricas como dice Fiti. Y para mí que el de arriba a la izquierda tiene toda la pinta de ser un teton de la pieza con rosca metrica interior m8, que pue ser o no pue ser, pero vamos, creo que sí, si el celebro este no me falla.
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
    Asu. Ok todo clarísimo como el agua de chocolate. Pero ahora que es todo esto?
    1- Muro de grosor.
    2- Tolerancia de fabricación.
    3- Rosca métrica.
    4- Condicion máxima del material.
    5- Toda la pinta de ser un teton de la pieza con rosca metrica interior m8.
    Esto ya es cosa de ingenieros ¿no? _, no tengo idea.
    Como dicen que AutoCAD es pura precisión por eso quiero saber bien que es cada cosa de ahí.
    Y así es como quedo lo que estaba haciendo, pero sigo con las dudas.
    Tankius a todos por sus respuestas.
    Cyas y saludos.
    Última edición por molko; 05-04-2008 a las 02:19
  1. Impresoras 3D Qué me quiere decir la pantalla?
    Por Sebastian1991arg en el foro Impresoras 3D
    : 02-07-2020, 07:37
  2. Respuestas: 0
    : 12-01-2011, 12:31
  3. A ver si me podéis decir
    Por artabria en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-09-2008, 20:01
  4. Noticias Oren nayar que quiere decir
    Por fernando24691 en el foro Noticias 3D
    : 14-01-2007, 20:51
  5. Analiza este render: ¿qué detalles técnicos o artísticos observas?
    Por Fangface en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 83
    : 17-11-2003, 22:38
