Aquí tienes varias opciones mejoradas, todas dentro de los parámetros
    Feb 2006
    Baño
    Aquí dejo un baño de un chalet. Comentarios y críticas serán bienvenidas.
    Última edición por Tysico; 20-05-2008 a las 20:40
    Jan 2007
    Baño
    Hola, en general está muy bien todo, muy realista, pero si quieres rizar más el rizo, te hago unos comentarios, como, por ejemplo, los cristales de la ducha son demasiado transparentes, tienen que hacerse notar más, subiéndole los reflejos, por ejemplo.
    La bandeja con el vino tiene mucho protagonismo en la imagen, yo la pondría en otro sitio.
    En el rincón del lavabo ¿debería entrar más luz por la ventana? No sé.
    Y poco más se puede criticar lo demás de lujo. Un saludo.
    Baño
    Es que la badeja no puede estar ahí quizás algo más de luz vendría bien.
    Mar 2008
    3dsmax Baño
    Archinteriors vol 1 número 7.
    Oct 2007
    Baño
    Que buen ojo. Esos lentes te sientan muy bien.
    Feb 2006
    Baño
    Es que la bandeja no puede estar ahí.
    Quizás algo más de luz vendría bien.
    Si, la bandeja es una ida de olla, pero me gusta.
    Tecnikvisual tienes razón esa zona tiene poca luz, he cambiado el aplacado (entre otras cosas) y tenido que poner un aplacado un poco más oscuro y se nota como con menos reflexiones, esa parte queda oscura, esto debería haber ido en proceso en vez de en terminados, porque esto lo tengo que ir cambiando cada dos por tres.
    ¿porque lo dices?
    Porque le tapan la cara más que nada, menos mal que no es el de avatar ¿o sí?
    Mar 2008
    3dsmax Baño
    Porque le tapan la cara más que nada, menos mal que no es el de avatar ¿o sí?[/quote]Ahí esta me saque los anteojos, hola, me parece muy bueno tu imagen solo que veía que utilizaste casi todos los mismo materiales y accesorios que una escena de Evermotion. Saludos.
  1. Respuestas: 2
    : 01-03-2011, 09:37
  2. Mi primer proyecto en 3D: Un baño modelado y renderizado con Mental Ray
    Por Alvaro3Dmayamax en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-02-2010, 15:33
  3. Crítica de mi baño 3D: modelado y texturas propias para aprender
    Por shirops en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-01-2010, 19:11
  4. Respuestas: 2
    : 06-12-2009, 08:29
  5. Softimage XSI Críticas y recomendaciones para mi primer render con iluminación global
    Por Macbeth en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-12-2009, 17:32
