Resultados 1 al 27 de 27
Mejorar las texturas
    Mar 2008
    Hola soy nueva en esto, llevo desde octubre estudiándolo, pero creo quecada vez se menos, bueno el caso es que tengo quentregar el proyecto y no consigo quelas texturas me queden bien, no parecen reales, y PO lo poco que he dado en el curso ya no se mejorarlas más, alguna sugerencia o ayuda.
    Jul 2003
    Unos renders ayudaría mucho, así, a saber dónde está el problema, lo mismo no es todo problema de la textura, y son también problemas del shader, iluminación, parámetros de render.
    Vaya, y si nos dices programa que usas y motor de render, entonces ya, se saldría. Un saludo.
    Mar 2008
    Pues a ver, estoy estudiando el 3dsMax y el motor de render el Vray.
    Mar 2008
    Para Vray hay que utilizar materiales Vray.
    Mar 2008
    Que significa eso exactamente, perdón, pero es que, no tengo ni idea de esto y la academia donde voy creo quetampoco.oye y gracias por adelantado por quefijo os molesto un poco.
    Mar 2008
    Cuando crees un material nuevo en vez de elegir la opción estándar, que es la que está determinada, debes de elegir Vray. Te ahorraras muchos dolores de cabeza.
    Mar 2008
    Vale vale eso si vraymtl, bueno gracias ya hablaremos.
    Jul 2003
    Yo sigo esperando algún render, es que soy peor rapel que el mismo rapel. Un saludo.
    Alguna sugerencia o ayuda.
    Sugerencia: cambia de academia. Ayuda: welcome todo Vray (starting page).
    Oct 2005
    Hola elicarpi. aquí tienes un estupendo tutorial para crearte tus própios materiales Vray en castellano.
    Míratelo y verás que no es nada difícil. Saludos y publica tus progresos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Mar 2008
    Vaya muy buena, esa es la, mejor sug erencia.
    Mar 2008
    Gracias, ya lo miro, pues dejar mis trabajos me da un poco de palo, es queson malísimos, bueno si investigo cómo se publica y eso, ya dejo algunos.
    Jan 2008
    Hola a todos, soy Matías, quiero crear una escena de una habitación, y no sé cómo crear texturas, como de alfombra, almohadas, cubrecamas y estas cosas, si me pueden ayudar se los agradezco mucho, ah, y a.
    Eli, vamos se puedes mostrar renders a si te ayudamos.
    Mar 2008
    Mati no sé si refieres a crear tus propias texturas, o a aplicar las texturas en la escena, dime algo, está bien colgaré el salón que estoy haciendo y así me ayudáis a mejorarlo, gracias.
    Sep 2007
    Elicarpi si puedes sería bueno ver aluguinas imágenes de tu trabajo para poder ver si se puede ayudarte en algo en mejorar tus texturas.
  16. #16
    Mar 2008
    Ok, me podéis decir como cuelgo aquí mis trabajos? Gracias.
  17. #17
    Sep 2002
    Te vas a ir a avanzado y te saldrá un editor de respuestas. Ahí tendrás un botón que ponga gestionar archivos adjuntos. Pinchas y añades las imágenes que quieras.
  18. #18
    Mar 2008
    Xxxxxxxxxxx.
  19. #19
    Mar 2008
    Vale oído cocina.
  20. #20
    Mar 2008
    Alquin de por aquí estaría dispuesto a darme clases, por un módico precio, soy de Madrid.
  21. #21
    Mar 2008
    Vaya no me hacéis ni caso, pasáis leéisy a tomar por culo.
  22. #22
    Yo no estoy ahora en Madrid, y tampoco domino el Vray. Para colgar imágenes en un foro, hay que adjuntarlas cuando escribes tu mensaje.
    Si pides ayuda, pero no muestras ninguna imagen, es como aquel clásico humorístico de (ya no recuerdo que foro de 3d) (, pero como me Rei.) uno pedía ayuda para texturizar, iluminar o modelar un coche hiperrealista, y partía de: un cubo, ¿y ahora que hago? (eso sí, creo recordar que era un cubo biselado, y con un material, así de pintura de coche brillante).
    De Vray también hay buenos cds, o DVD, másterclases, tutoriales, de pago, y en inglés, pero es lo que hay.
    Gnomon global illumination: interiors (Vray lighting technique for 3ds Max).
    Gnomon global illumination: exteriors (Vray lighting technique for 3ds Max).
    Gnomonology max speed vs quality in Vray.
    Pensaba que en learning @ your own pace - Lynda.com también habrá algo.
    ¿Has mirado por youtube?
    Y bibliografía de Vray seguro que también hay, en inglés.
    Y paciencia, mucha gente le el mensaje y no contesta porque no sabe, o no está en Madrid, pero le interesa leer algo sobre texturizado.
    Por curiosidad, ¿en qué academia de Madrid estas? ¿y quién es tu profe? A veces no importa el donde sino el quien.
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 06:15
  23. #23
    Sep 2007
    Esto combinando 2 mapas de ladrillos para que se vean los agujeros de los ladrillos y lo que hay detrás de los ladrillos, como les puedo dar color y textura a los ladrillos?
  24. #24
    Nov 2006
    Esto combinando 2 mapas de ladrillos para que se vean los agujeros de los ladrillos y lo que hay detrás de los ladrillos, como les puedo dar color y textura a los ladrillosí.
    Me imagino que has usado el mapa opacity, ¿no?
    Pues ahora usa el canal Diffuse para meterle la textura al ladrillo.
    ¿Es eso lo que preguntabas?
    the future will be whatever we make it
  25. #25
    Mar 2008
    La academia se llama Arteneo y el profesor Nelson, pero ya te digo yo que ni papa.
  26. #26
    Mar 2005
    Como el profesor se pase por el foro y vea l que dices de el. Algo sabrá el pobre, digo yo.
  27. #27
    Como dicen más arriba usa el map de opacity, o sea si en opacity pones un bitmap en blanco y negro y lo que sea negro quedará transparente y lo que sea blanco se verá. Evidentemente para que se vea el agujero del ladrillo, le metes un bitmap con el agujero en negro y lo demás en blanco. Y el color, lo cambias en el Diffuse, o le metes ahí un bitmap del ladrillo.
  1. Texturas: sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 173
    : 08-09-2025, 11:56
  2. Blender 2 texturas: fundido de dos texturas diferentes
    : 04-09-2013, 10:19
  3. Respuestas: 1
    : 04-03-2011, 13:39
  4. Técnicas avanzadas de iluminación y materiales en 3ds Max y V-Ray
    Por toninoweb en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-03-2008, 12:00
  5. Respuestas: 2
    : 30-08-2007, 06:53
