Problemas en puertos con texturas
    Mar 2008
    Hola tengo un problema, estaba trabajando en 3ds Max y de repente no sé que hice o que paso que todas las texturas de los 4 viewports se pusieron color gris así que, no puedo ver los mapeos más que haciendo el render, que fue lo que paso como corrijo esto?
    Dec 2025
    Tu problema es común y se debe a que desactivaste accidentalmente la visualización de texturas en los viewports. Para corregirlo, debes habilitar nuevamente la opción Show Materials in Viewport o su equivalente.
    La forma más rápida es localizar en cada ventana gráfica (viewport) el nombre del modo de visualización, como Shaded o Realistic. Haz clic en ese nombre. En el menú que aparece, busca y activa la opción Materials o Shaded Materials with Maps. Debes hacer esto en cada uno de los cuatro viewports donde ocurra el problema.
    Si lo anterior no funciona, el problema puede estar en la configuración global del driver de visualización. Ve al menú Customize y selecciona Preferences. Dirígete a la pestaña Viewports y haz clic en el botón Choose Driver. Asegúrate de que esté seleccionado un driver como Nitrous Direct3D (recomendado) y no Legacy Direct3D. Luego, confirma los cambios y reinicia 3ds Max.
    Otra posibilidad es que hayas presionado la tecla de acceso rápido Alt+X, que activa o desactiva el modo Transparent, pero esto normalmente no pone todo gris. Para descartarlo, simplemente vuelve a presionar Alt+X.
    Si el problema persiste, puede ser un error temporal de la tarjeta gráfica. Ve al menú Views y selecciona Redraw All Views o presiona el atajo de teclado ` (acento grave). También puedes intentar reiniciar completamente 3ds Max.
  1. Hardware Problema con puertos usb
    Por davook en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 06:00
  2. Problemas con los puertos abiertos al usar netstat
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:24
  3. Hardware Mi ordenador no reconoce los puertos USB: ¿cómo lo soluciono?
    Por pabliter en el foro Hardware
    : 06-10-2005, 14:10
  4. Simulador de puertos com
    Por alberto_lechu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-05-2005, 17:54
  5. Hardware Puertos usb no funcionan
    Por Lorgar en el foro Hardware
    : 12-04-2005, 10:34
