Resultados 1 al 19 de 19
Dormitorio construyendose
    Dormitorio construyéndose
    En su día ya os mostré una animación de la construcción de un baño. Ahora le toca al dormitorio. A ver qué os parece. Tiene algunos fallos como el cambio de la posición del fondo y problemas con el displace de las alfombras.
    Max 8 y Vray 1.5.
Nombre: dormitorio proceso0065.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 189.3 KB
ID: 69751   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dormitorio proceso0390.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 171.6 KB
ID: 69752   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dormitorio proceso0700.jpg
Visitas: 368
Tamaño: 186.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 30-03-2008 a las 03:28
    Mar 2006
    Qué tal Acortes están muy buenas tus imágenes, en la tercera lo único que le noto es que, a los cojines sobre la cama como que se ven muy rígidos y si acaso las plantas que están en primer plano les hace falta meterle más caña a la textura, creo que modificando esto quedaría perfecta, felicidades, un saludo.
    Mar 2006
    Perdón, y un poco de Bump a las paredes de la primer imagen, se ven muy planas, ahora si, saludos.
    Dec 2007
    Muy buena la idea, está muy bien el video.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    Feb 2007
    Hola, te felicito por el trabajo, me ha encantado el de pared de obra que se humilde en un dormitorio, muy guapo. Y si me permites una pregunta por mi inexperiencia, como has hecho eso tío? Animando los parámetros de altura o algo así de las figuras? y cómo se va pintando la pared? Y la colcha de la cama scalpe animado? En fin, si me explicas un poco me harás una persona mayor, gracias de antemano.
    No olvides que siempre hay alguien más... ... que tú.
    Gracias por los comentarios. Generalmente he animado parámetros de escala, posición y rotación, luego la colcha y el colchón están animados con un slice. El cambio de materiales de las paredes lo hice con un material mix y en el canal de mezcla puse un mapa de opacidad animado creado por mi para pasar progresivamente del material a (ladrillo) al material b (pintura).
    Jul 2006
    Genial como todos tus trabajos Acortes.
    Hola Alberto. Primero, la animación esta cojonuda. Pero esos fallos de artefactos. Flickeos y antialiasing hay que corregirlos.
    En mi opinión, veo lenta la secuencia. Sería más efectivo y dinámico.
    Si el dormitorio se construyera más rápido, y que los diferentes elementos.
    Que van apareciendo lo hagan con fluidez, armonía, y sin pausas.
    Las animaciones de las cámaras no me gustan. Bueno, la última sí.
    Esta bien. Pero ese plano corto de la cama es un pegote visual que no entra.
    Ni con vaselina.
    Este te lo digo después de haber visto unas 10 veces el vídeo.
    Y creo que si mejoras esas cosas podría quedar tremendo. Saludos.
    Aug 2005
    Un video de infoarquitectura que dan ganas de ver una y otra vez, felicidades, me ha gustado mucho.
    Gracias de nuevo Ricardo, cheik_one, Luis, Edian, Moe y Cardenes, por vuestros comentarios, muy alentadores y constructivos.
    Moe_ tienes razón en todo o casi todo, el video tiene fallos de artefactos sobre todo en el displace de las alfombras y el reflejo del acero de las lámparas. No consideré subir más los parámetros ya que en cuanto al Irradiance Map lo hice con el preset medium/animation, y en cuanto al antialiasing le puse min=0 y max=2, con todo esto me tardaba cada frame 12 o 14 minutos, así que, hasta que no tenga una supergranja no creo que lo re-renderice todo a mejor calidad.
    En cuanto al cambio de plano, sí, creo que metí la pata, pero no creo tanto en que tenga que hacerlo más rápido. Un saludo a todos.
    Oct 2005
    Vaya está muy bien, aunque solo he visto una sola vez.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Jan 2007
    Muy bien, que envidia, siempre he querido trabajarme una construcción animada, y aún no me atrevo. En cuanto a lo que dice Moe, hazle caso, en el aspecto técnico, está muy trabajado.
    Ya te digo, me da mucha envidia.
    Mar 2005
    Me parece una idea excelente, eso sí, algunos fallos, pero el video queda fenomenal.
    Gracias migulelito (tu parecido a Sabina es increíble). Gracias eloctavopasajero y Tecnikvisual. Pues si os interesa aquí os pongo el enlace a otros hilos con la misma técnica: construcción de baño en 7 sg - Foros 3dpoder.. dormitorio 2050 - Foros 3dpoder..
    No puedo ver el video. Me falta el códec, puedes ponerlo en otros formatos? Gracias.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
  16. #16
    Mar 2007
    Está excelente. Ya quisiera yo hacer eso, felicidades Acortes está bueno.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  17. #17
    Oct 2007
    Acortes, saludos. A mi gusta, no le veo fallo en general, he aprendido (por tiempo, dinero y salud,) que tengo que tener dos puntos de vista, el de artista visual, el que ve los detalles, sufre por la perfección y sueña con la escena impecable yel punto de vista del cliente, que no entiende cual es la diferencia entre un render de 2 horas y uno de 15 minutos, a el le parece todo igual. Por lo tanto, usando ambos puntos de vista me parecen muy chulos tus trabajos, tanto que me di a la tarea de hacer algo similar.
    Me gustaría preguntarte que parámetros usaste para renderizar la animación, pues he hecho algunas pruebas y nisnguno me convenció, mira estos trabajos. http://www.disinim.com.mx/3d/construcción.html. http://www.disinim.com.mx/3d/dianoche.html.
    En ambos uso la misma configuración:
    Irr m: add todo curent map.
    Light c: fly t.
    También trate el IRR con : animation prepass.
    Y ninguhno me convenció, de hecho, el primero me hace objetos extraños en la iluminación que se mueven, aunque este me hace objetos extraños, no se mueven, mi última opción que trataré el día de hoy, es hacerlo todo como Single Frame, y haber cuanto sube el tiempo de render. Saludos.
  18. #18
    Fidelmg, el códec es divx. De todas formas, pongo otro enlace en qtime: http://www.imagendigital3d.com/desca...itorio2008.mov.
    Straven, muchas gracias.
    Disinim, yo hice la animación entera en Single Frame puesto que es la única forma de que no te cree muchos artefactos (al menos que yo sepa y haya experimentado), lo malo es que los tiempos se disparan.
    Uso Quasi Monte Carlo en los rebotes secundarios.
  19. #19
    Apr 2008
    Esta de lujo, pero quitaría las flores rojas rompen demasiado los colores de la imagen.
  1. 3ds Max Objetos creciendo construyendose
    Por gscasco en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 12:16
  2. Cine Alhambra la alcazaba de granada construyéndose en 3d
    Por intercard en el foro Cine y TV VFX
    : 13-10-2016, 17:40
  3. Dormitorio
    Por malexicar en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    : 25-10-2007, 18:05
  4. Dormitorio
    Por maic en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-09-2007, 12:19
  5. Dormitorio
    Por proyectarq en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-08-2007, 21:10
