Error que me pasa de vez en cuando bip01
    May 2006
    3dsmax Error que me pasa de vez en cuando bip01
    Buenas. Muy de vez en cuando me pasa lo siguiente: cuando selecciono el bip01 del bípedo y luego intento seleccionar algún frame en la línea del tiempo, el max me peta, y se tiene que cerrar. No me pasa con ningún otro hueso, sino solo con el principal, el bip01, y esto me pasa muy de vez en cuando, pero cuando me pasa, me jode, y muy mucho.
    ¿Os ha pasado a vosotros? ¿hay alguna solución?
    Thumbs up Crash al seleccionar Bip01 en 3ds Max y cómo solucionarlo
    En 3ds Max, el Bip01 es el nodo raíz de un Biped y controla todo el esqueleto. Algunos usuarios experimentan que al seleccionar el Bip01 y luego intentar seleccionar un frame en la línea de tiempo, Max se cierra inesperadamente. Esto suele ocurrir cuando hay keyframes corruptos, animaciones complejas o conflictos en la jerarquía del Biped.
    Cómo solucionarlo
    Primero, revisa si existen keyframes corruptos o conflictos de constraints en tu Biped. Guardar la escena con Save As puede ayudar a limpiar la memoria y evitar crashes. Trabajar con Animation Layers en lugar de animar directamente el Bip01 reduce la carga sobre el nodo raíz. También se recomienda activar Freeze Transformation antes de mover o keyframear el Bip01.
    Si el problema persiste, copia la animación a un Biped limpio y reemplaza el original. Esto evita que los keyframes corruptos afecten al nodo raíz y permite continuar trabajando sin riesgos de crash.
    Haz copias de seguridad frecuentes antes de editar el Bip01. Esto protege tu trabajo en caso de que Max se cierre inesperadamente y te permite experimentar sin miedo a perder animaciones complejas.
  1. Cine Qué pasa cuando tiramos las cenizas al mar
    : 07-05-2020, 21:46
  2. Cuando hago planos en una cara se ve negro porque pasa esto
    Por xxrockeritoxnostarxx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2014, 22:43
  3. Respuestas: 0
    : 08-11-2011, 09:44
  4. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 11:14
  5. No entiendo que pasa cuando intento llevar de real floe a 3ds Max
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-12-2005, 02:30
