Problema con cursor del mouse en 3ds Max 2008
    May 2006
    Problema con cursor del mouse en 3dsMax 2008
    Saludos. Tengo un problema con el cursor del mouse en el 3dsMax 2008 y es que en los cuadros de diálogo este no para de parpadear entre la flecha y la mano, esto al cabo de un rato resulta bastante molesto, será que a alguien le pasa algo similar. Gracias.
    La vida es increible ...
    Para solucionar este problema con el cursor del mouse parpadeando entre la flecha y la mano en 3dsMax 2008, hay algunas posibles soluciones que puedes probar:
    Actualizar los controladores del mouse: Asegúrate de que los controladores del mouse estén actualizados. Puedes buscar en línea la última versión del controlador del mouse y descargarlo en el sitio web del fabricante.
    Verificar la configuración del mouse: Verifica la configuración del mouse en el panel de control de Windows. Asegúrate de que la velocidad del cursor esté configurada correctamente. Si el cursor está demasiado rápido o demasiado lento, podría causar que parpadee.
    Desactivar el cursor personalizado: Si has personalizado el cursor, intenta desactivarlo para ver si esto soluciona el problema. Para desactivar el cursor personalizado, ve a Preferencias > Interfaz de usuario > Configuración de cursor y desactiva la opción "Usar cursor personalizado".
    Restaurar las opciones predeterminadas: Restaura las opciones predeterminadas de 3dsMax para eliminar cualquier configuración personalizada que pueda estar causando el problema. Para hacerlo, ve a Personalizar > Preferencias > Restablecer.
    Desactivar el acelerador de hardware: Intenta desactivar la opción de acelerador de hardware en la configuración de 3dsMax. Para hacer esto, ve a Personalizar > Preferencias > Preferencias de visualización y desactiva la opción "Usar acelerador de hardware".
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema con el cursor del mouse en 3dsMax 2008.
  1. Problema con rueda de mouse
    Por PE1993 en el foro Modelado
    : 16-07-2015, 20:51
  2. Problema con cursor 3d
    Por mikecore3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2014, 19:40
  3. 3ds Max Problema con cursor en 3ds Max
    Por nuriola_c en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2012, 02:26
  4. Hardware Problema con mouse
    Por juanchi27 en el foro Hardware
    : 03-06-2008, 21:00
  5. Ciencia Problema con cursor personalizado en una web
    Por Gepetto en el foro Ciencia
    : 02-04-2007, 10:02
