Pasar textura wireframe a textura normal bitmap
    Jun 2002
    Pasar de una textura wireframe a una textura normal bitma
    Hola a todos, quiero saber si alguien sabe cómo pasar en 3ds Max de una textura de wireframe a una textura normal en una escena con efectos de olas, he leído un tutorial en una revista, pero no sé entiende nada. De antemano gracias por la ayuda.
    Mar 2003
    ¿Te refieres a usar el agua del Reactor?
    Yo tampoco te entiendo nada de nada, explícate mejor y te entenderemos más, Bugman eres el de las películas.
    Jun 2003
    Da la sensación de que lo que pides es que, en una animación, un objeto pase de verse en modo wireframe a modo sólido (texturizado) de forma gradual, si es esto, hay tutoriales por ahí que te enseñan a hacerlo mediante programas de retoque de vídeo y máscaras. Seguramente en el buscador del foro encontraras más datos.
    Jun 2002
    Es exactamente lo que dice Mars Attack, muchas gracias a todos, voy a probar viendo esos tutoriales, gracias.
    Jun 2002
    ¿Saben? He leído mal la respuesta, lo que quiero hacer es eso que dice Mars Attack, pero directamente en 3ds Max (para que el efecto tenga profundidad y no sea plano), quiero que un objeto comience como wireframe y pase mediante una estela (como de radiación) a ser un objeto completamente texturizado, un efecto similar es cuando un objeto se va construyendo (o apareciendo su textura) como por una estela. ¿alguien vio el especial de artes marciales de Discovery? Ahí la animación 3d pasaba con una estela a la imagen real (obviamente no quiero algo tan complicado, pero es la idea de que un objeto pase de un estado a otro con texturas), o si no ¿alguien vio el especial del rey Arturo de Discovery presentado por Richard harris? Ahí los fondos se construían de a poco.
    Eso. Gracias otra vez.
    Jun 2003
  1. Substance Painter Pasar de textura normal a SBSAR texture
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2021, 16:31
  2. No se visualiza el bitmap en el visualizador de la textura
    Por BRENDACRYSTEL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-09-2019, 15:55
  3. 3ds Max Textura de material distinto de bitmap original en 3ds Max
    Por Robinson Torres en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-11-2013, 16:29
  4. Cinema 4D Cómo crear un render wireframe en Cinema 4d con una simple textura
    : 19-04-2013, 10:42
  5. Grabar en librería mat una textura bitmap
    Por alepaz63 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-06-2011, 22:45
