Músculos sencillos y manipulables
    Mar 2005
    Red face Musculos sencillos y manipulables
    Hola, (bueno, por fin subo algo.) lo que voy a poner es un pequeño sistema de músculos para el brazo o piernas, muy fácil de hacer y que nos permita manipular un poco la reacción del músculo.
    Antes que nada, tenemos una cadena de huesos para el brazo formada por dos huesos brazo y antebrazo, el único movimiento que tengo es del antebrazo por FK.
    El músculo01 es otra cadena de 2 huesos (musculo01 y 02) editado con Edit Poly para que se vea más bonito ().
    Lo que hago es linkear el músculo al hueso del brazo siguiendo más o menos su orientación, pero llegando a tocar parte del antebrazo. (todo con el brazo extendido), luego creo un point en la pues del musculo02 y lo enlazo al antebrazo. Para que el sistema funcione necesito hacer un constraint pues del musculo02 al point y un look at constraint del musculo01 al point (luego en el panel motion, bajar a cero el peso del look at constraint).
    Al rotar el músculo se contrae. También podemos hacer que se contraiga más, si desplazamos el point dentro del plano de rotación.
    Espero que se entienda.
    De todos modos voy a preparar un video para que quede más claro.
    Thumbs up Sistema básico para músculos manipulables en brazos y piernas
    Crear músculos sencillos y manipulables para un rig es una forma genial de darle vida y realismo a tus personajes sin complicarte demasiado. Lo que describes es un método práctico y efectivo que se puede lograr con huesos y constraints en 3ds Max, ideal para quienes quieren controlar la contracción muscular sin perder flexibilidad en la animación.
    Cómo funciona el setup paso a paso
    Primero, tienes la cadena principal de huesos para el brazo: brazo y antebrazo, que funcionan con cinemática directa (FK). Luego, creas otra cadena paralela que representará el músculo, con dos huesos estilizados para simular su forma. Esta cadena de músculo la enlazas al hueso del brazo, de modo que siga su orientación pero llegue a tocar la parte del antebrazo, simulando el músculo extendido.
    El truco está en crear un helper tipo Point en la punta del músculo (musculo02) y enlazarlo al antebrazo. Con un constraint (Position Constraint) haces que musculo02 siga ese Point, mientras que musculo01 tiene un Look At Constraint hacia el mismo Point, pero ajustando su peso a cero para controlar la intensidad. Al rotar el brazo, el músculo se contrae de forma natural y puedes ajustar la contracción moviendo el Point dentro del plano de rotación.
    Consejos útiles para mejorar el rig
    Este sistema es simple y se puede expandir agregando huesos extras o controladores para refinar la contracción y el estiramiento del músculo. Usar Edit Poly para darle forma a los huesos del músculo ayuda a visualizar mejor la deformación. Además, este método evita complicaciones con skinning y es compatible con la mayoría de setups basados en huesos y FK, incluyendo los que haces para personajes en Blender o Maya que luego importas a 3ds Max.
    Si tus músculos se ven muy tiesos o robotizados, recuerda que incluso el músculo más profesional a veces necesita un descanso… o unas vacaciones a la playa. Pero con este setup, tus personajes no tendrán excusa para no flexionar bien.
  1. No puedo unir dos vértices sencillos
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 01-06-2020, 21:08
  2. Videojuegos Necesito grafista modelador para videojuegos sencillos
    Por best_guitar en el foro Videojuegos
    Respuestas: 14
    : 27-11-2011, 22:04
  3. Hola alguien me puedes hacer 3 isotopos sencillos
    Por Dani Diseñador en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-11-2011, 15:57
  4. Cine Efectos especiales super sencillos ven y aprende
    Por faber3d en el foro Cine y TV VFX
    : 19-12-2007, 02:05
  5. 3ds Max Mecanismos sencillos en 3ds Max
    Por vulcanno en el foro Animación y Rigging
    : 21-08-2006, 08:42
