descubren un planeta con dos soles.
el instituto de astrofísica de Canarias (iac) ha descubierto el que puede ser el primer planeta del universo con dos soles, según estudios realizados en el archipiélago por un grupo internacional de investigadores encabezado por el astrofísico Hans deg.
En concreto, los expertos han hallado un cuerpo orbitando alrededor de un sistema binario de estrellas
en la denominada constelación del dragón. Los eclipses entre las estrellas dieron la pista inicial a los expertos, que aseguran que las candidatas a alumbrar este supuesto planeta son dos estrellas binarias que se encuentran
a 52 años luz de distancia de la tierra y están tan cerca una de la otra que se eclipsan cada 15 horas.
Su rápida danza orbital y su baja masa las convirtieron en un sistema ideal para buscar planetas a su alrededor, explica deg, que añade que las irregularidades en este baile, observadas a lo largo de 30 años durante sus eclipses, permitieron comprobar la evidencia de un tercer cuerpo. Por ello, el instituto astrofísico de Canarias considera que
el doble atardecer de la película la guerra de las galaxias podría dejar de ser una mera ficción cinematográfica.
Los astrónomos midieron los eclipses entre las estrellas y analizaron las variaciones en el tiempo que necesitaba la luz para llegar a este planeta. Las diferentes periodicidades obtenidas les llevaron a
concluir que existía un cuerpo que alteraba las mediciónes y que podría ser un planeta o una enana marrón, con lo cuál sería la primera vez que se detecta un objeto de este tipo alrededor de un sistema binario, destaca deg.
Según el investigador,
se ha descartado que sea una tercera estrella. Así, sus hipótesis barajan la posibilidad de que se trate de
un cuerpo celeste con varias veces el tamaño de júpiter y un período orbital de dos décadas, o bien de un objeto similar al planeta gigante con períodos orbitales de cientos a miles de años.
En el primer caso, el cuerpo se situaría a cinco unidades astronómicas (ua) de las estrellas, es decir, a cinco veces la distancia que separa la tierra del sol, mientras que en el segundo caso su lejanía podría ser hasta veinte veces mayor.
El método de detección del cuerpo, que se aplica por primera vez a la búsqueda de planetas extrasolares, mide con una precisión de unos pocos segundos la hora en que el eclipse de las estrellas es máximo.
Hans deg destacó que los expertos estarán muy pendientes porque el seguimiento de este cuerpo durante los próximos años será decisivo para determinar su naturaleza, y
quizá estemos ante una nueva clase de planeta. El astrofísico recordó que hasta la fecha la detección de planetas se limitaba a aquellos que orbitan alrededor de una sola estrella.
Agregó que el estudio de las estrellas binarias es una parte esencial de la astrofísica estelar, ya que se cree que la mayoría de soles de nuestra galaxia se ha formado en sistemas binarios o múltiples, no en vano los resultados de este estudio han sido recientemente publicados en la revista especializada astronomy & astrophysics.
Europa press.
