Material cristal para ventanas de un edificio
    Jan 2008
    Exclamation Material cristal para ventanas de un edificio
    Hola a todos, necesito vuestra ayuda. Estoy haciendo un edificio y no sé cómo hacer para que los cristales de las ventanas queden realistas. Alguna sugerencia de cómo se hace o donde puedo encontrar información? Los tutoriales que he encontrado no me convencen del todo. Muchas gracias.
    Sep 2007
    El problema de hacer cristales es que la mayoría de veces no se pone algo para reflejar.
    Jul 2006
    Muy poca información. Qué programa, algún motor de render?
    Jan 2008
    Programa: 3ds Max 7.0. Motor de render: tengo el Vray, pero todavía no sé cómo se utiliza.
    May 2006
    Hola croak. Existe un tutorial bastante bueno que lo puedes buscar en Google como materiales avanzados Vray. Ahí te explicara cómo hacer unos buenos materiales básicos. Pero hasta que no te pongas con el Vray.
    jfs || infografía arquitectónica.
    Jun 2007
    Qué tal tío, he decidido responderte a tu petición de un cristal realista. Te adjunto un (*.zip) con dos archivos, mat, uno con dos o 3 tipos de cristales Vray que te cagas, y otro con varios materiales de construcción standard, dentro de ellos hay dos o 3 cristales estándar y uno Raytrace, dependerá de lo cerca que tengas la cámara para que merezca la pena usar uno u otro, no obstante, cualquier material que tú decidas creas, le bajas la opacidad y le subes la reflexión para que refleje un poco, y ya tienes tu propio cristal, no te olvides de poner un color parecido al real. Saludos.
  1. Cómo crear un material transparente y otro translúcido para dos ventanas
    Por Rodrigo00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:46
  2. Cristal de ventanas negro al renderizar
    Por rrxx26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2013, 19:37
  3. Material cristal
    Por navigilcano en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2011, 18:00
  4. Cristal en edificio
    Por No registrado en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-07-2009, 02:00
  5. Edificio de cristal
    Por SANTI7 en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-11-2007, 17:13
