Error al iniciar 3ds Max 2008 32 bits
    Jan 2008
    3dsmax Error al iniciar 3dsmax 2008 32 bits solucionado
    Hola. De antemano gracias a todos los que me puedan ayudar con este problema. Hace ya una semana que estoy tratando de encontrar la solución a mi problema, pero hasta el momento no surgen soluciones.
    Paso a contar lo que está pasando:
    Tengo instalada la versión 2008 32 bits de 3ds Max y mi PC es una Pentium Dual Core e4500, 2 Gb de Ram, placa de video Ati x1950xt. El so es Windows UE 7, y estoy casi seguro que mi problema con 3ds es luego de instalar las actualizaciones de Windows update. (ya que esto me paso varias veces y nunca pude encontrarle solución).
    Actualmente cuando inicio 3ds Max carga normalmente hasta el archivo scenexplorerview.gup, en ese momento aparece el siguiente cartel de error.
Nombre: error 3dsmax 200832bits.jpg
Visitas: 659
Tamaño: 125.4 KB
    Les comento todo lo que ya pobre para recuperar la instalación de 3ds Max:
    1- Reinstale 3ds Max (misma versión).
    2- Desinstalé todas las versiones de net.frame work (v=1.0,1.1,2.0) según leí por ahí, podía ser esto el causante del problema. (realmente no hay mucha información sobre este error, es más, a la mayoría les da un código de error, pero en mi caso eso no pasa).
    Hasta el momento esto es todo lo que hice, luego de este mensaje voy a intentar instalar, una por una, las versiones de framework, para ver si con alguna se soluciona el problema.
    Bueno gente, espero alguien me pueda dar una mano, porque no me seria para nada simpático tener que formatear la máquina para poder usar 3ds Max. Saludos.
    Última edición por gonzagrana; 18-03-2008 a las 04:06 Razón: Solucione mi problema y quiero compartirlo con el foro
    Jan 2008
    Bueno, parece que la última opción que me quedaba fue la solución a mi problema. Al final desinstalé todas las versiones de net.frame work y las reinstale desde el buscador de Microsoft (porque desde wu no podía elegirlas una por una, solo me insistió con instalar la versión 2.0 service pack 1). NET Framework.
    Desde aquí baje la última versión (v3.5), las otras versiones seria solamente cuestión de usar el buscador de Microsoft para encontrarlas.
    Espero le sirva de ayuda a alguien. Saludos.
    Jun 2008
    Bueno te cuento que a mí me pasa lo mismo y con max9 también (pero siempre son solamente las versiones de 32 bits). Lo único que tengo para agregar es que solo me ocurre en el PC que tengo el XP de 64 bits. Ya también había leído por ahí de desinstalar el framework y volver a ponerlo, así que, tu confirmación me dan ganas de tomarme ese trabajo a ver qué pasa, lo único que espero es que después no tenga problemas por haber hecho eso. Saludos.
    Feb 2005
    Gracias estoy probando a ver si funciona.
    Feb 2005
    No no funciono borre los framworks e instalé la última versión 3.5 desinstalé los max y sus licencias, reinstale y no el 32 bit no anda solo el 64.
    Como demonios podemos renderizar un video de calidad tipo QuickTime porque el mjcompresor o algo así que, trae es orrible sale todo pixelado y como uso Windows 64 no tengo el QuickTime ni ninguno de los buenísimos códeces que, si dispongo con el 32 bits.
    Hola, sé que el mensaje es algo viejo. A mí me ha pasado con el 3ds Max 2009 y 2010 de 64 bits, eh probado eliminar el sceneexplorerview.gup de la carpeta stdplugins y ya me abre el max solo que con el visor de select object de versiones anteriores, pero funciona a la perfección.
    Edito: al parecer el error de que se cierra max es cuando esta cargando sceneexplorerview.gup y plap, adiós max.
    Voy a probar instalar el net framework 3.5 y ya les comento a ver si funciona el sceneexplorerview.gup. Saludos.
    Última edición por DFEX; 31-07-2009 a las 23:21
  1. 3dsMax Problema con archivo d3dx9_34.dll al iniciar 3ds Max 2008 en Windows XP 64 bits
    Por MAXIG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 08:31
  2. Problema al iniciar 3ds Max 2012 32 bits
    Por andrea6408 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-04-2013, 23:03
  3. Error al iniciar 3ds Max 2013 de 32 bits
    Por Anmoar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-12-2012, 03:59
  4. Aviso de advertencia al iniciar 3ds Max 2011 32 bits
    Por brayandre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2012, 21:01
  5. Aviso de advertencia al iniciar 3ds Max 2011 64 bits
    Por checho2901 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-11-2011, 11:02
