Resultados 1 al 13 de 13
Aprendiendo a riggear
    Blender Aprendiendo a riggear
    Este hilo esta para esto, no quisiera convertirlo en un reto, ni actividades, pero si para recopilar y compartir aportaciones, trucos, iniciativas, métodos para riggear con Blender.
    Empezamos tema.
    Rigeando pelotas.
    Sigiendo con las dudas que tenemos hasta ahora a partir del hilo del reto de animando pelotas.
    A ver, hay quien quiere usar lattices para riggear una pelota, el inconveniente de esto es que la pelota no se estrecha, una solución es escalar el tamaño del lattice, pero no me parece buena idea.
    ¿Para que queréis usar lattices si ya estamos viendo que no es la mejor opción?
    Feb 2006
    ¿Para qué queréis usar lattices si ya estamos viendo que no es la mejor opción?
    -¿quién quiere usar lattices? El tema, como ya se ha visto en el otro hilo, era ver todas las maneras de poder hacerlo.
    Pero, por ejemplo, se me ocurre una situación en la cual la pelota no bota en una superficie plana, sino en el pico de una pirámide (por ejemplo), igual es una chorrada lo que digo, pero, ¿Qué método utilizariamos?
    -pero, por ejemplo, se me ocurre una situación en la cual la pelota no bota en una superficie plana, sino en el pico de una pirámide (por ejemplo), igual es una chorrada lo que digo, pero, ¿Qué método utilizariamos?
    Podemos probar con el constraint flor.
    Pero en animación se trata de eso, usar las curvas a pelo, animando de la manera tradicional.
    Siguiendo los consejos de Klópes y Caronte no hay pérdida. El Rig con huesos (basado en BSOD) lo retoqué de la siguiente forma:
    En lugar de aplicarle el modificador armature a la esfera lo que hago es aplicarle un lattice a esta última activando la interpolación cardinal. Luego le aplico el modificador armature al lattice asignándole el rigging previo con huesos. Ese funciona perfectamente.
    La opción Klópes es aún más sencilla, le quito el modificador armature a la esfera y lo que hago es emparentar esta al armature, de esta manera el rigging funciona sin problemas y la esfera puede girar sobre si misma independientemente.
    Me estoy dando cuenta una cosa. Blender no tiene joints.
    Son como pequeños Empty a nivel armature sin utilizar los Empty a modo objeto, por eso mi Rig esta usando controladores curves emparentados a Empty y estos a los Bones tal como dijo Klópes.
    He estado probando a nivel armature tal como lo estas intentando, y sin joints no puedo hacer lo mismo directamente con Bones, no lo consigo.
    Venga Caronte, a pedir a Aligorith, Asterix y Obélix.
    Feb 2006
    Flor (this only works with planes). El tema es que sea algo irregular en la cual la pelota se adaptaría en el bote a ese objeto irregular. ¿no sería mejor usar ahí el lattice?
    Tienes que descontaminarte un poco de Autodesk Maya, Blender es un poco más a:marillo en el manejo de los huesos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Que no, animar a ojo, imagina una pelota botando en una cama de pinchos de faquír.
    ¿iba por lo de los joints?
    Bueno, mi Rig 1.5: Con un solo hueso, he usado el tipo de display de los Empty que tiene casi la misma función que los shapes a nivel armature.
    Doy por concluida para mirar más cosas.
    Os dejo información para newbies:
    http://www.youtube.com/watch?v=bglxlszgd3o
    ¿Iba por lo de los joints?
    Si, estuve viendo un VT de Digital Tutors sobre rigging en Maya y cuando mencionaste los joints fue lo primero que me vino a la cabeza.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Quiero usar lattices porque me dan más libertad.
    ¿Quién ha dicho que no es la mejor opción?
    Seré yo.
    Ese es el mejor ejemplo que podías poner para justificar el uso de un lattice.
    Me estoy dando cuenta una cosa. Blender no tiene joints, son como pequeños Empty a nivel armature sin utilizar los Empty a modo objeto, por eso mi Rig esta usando controladores curves emparentados a Empty y estos a los Bones tal como dijo Klópes.
    No sé cómo de complicado será el Rig que estás haciendo, pero eso en Blender se suele hacer con huesos o sea, que se usa un hueso extra dentro de la misma armature para que sea lo que tú llamas Joint (o eso creo) y después lo haces que no afecte a la deformación y le cambias la forma con el objeto que más te guste (una bolita, un navito).
    No necesitamos mayadas de esas.
    ¿No sería mejor usar ahí el lattice?
    Efectivamente.
    Feb 2006
    - Menos mal que me entero de algo. Por que de lo que dice Leander, ni la mitad, (me suena a algún idioma Maya o algo así), es lo malo de los que somos newbies.
    -voy a ser un poco pesado. Esa forma que quisiéramos que tomara del otro objeto, ¿tendríamos que hacerla modificando cada uno de los vértices del lattice para así adaptarla al objeto? Cuanto más subdividido el lattice más real seria el efecto en la malla, ¿no?
    - ¿tendríamos que hacerla modificando cada uno de los vértices del lattice para así adaptarla al objeto?
    Normalmente no hace falta.
    No, cuanto más subdividido, más complicado de trabajar con el lattice con tantos vértices. Busca lo justo.
  1. 3ds Max Riggear robots
    Por Mad-PhantoM en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2025, 23:41
  2. Riggear en 3ds Max
    Por amrras en el foro Modelado
    : 04-05-2009, 08:06
  3. 3ds Max Riggear brazo en 3ds Max
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 04-04-2007, 18:58
  4. 3ds Max Riggear una vejiga
    Por Basie en el foro Animación y Rigging
    : 28-05-2006, 17:49
  5. 3ds Max Tutoriales para riggear
    Por Kaneda en el foro Animación y Rigging
    : 17-12-2005, 00:14
