Resultados 1 al 25 de 25
Tracking de cámara Boujou
    christiandan No registrado
    Tracking de cámara boujou
    Hola a todos, alguien que use el Boujou para hacer tracking de cámara, ¿podría explicarme por pasos como hacer un tracking decente? Estoy aprendiendo a utilizar este programa pero la verdad es que cada vez que lo uso me sale un resultado diferente, y ninguno es el que deseo.
    Por favor, si alguien lo domina, que me de consejos o trucos para que los resultados sean los que espero, muchas gracias a todos, un saludo. Christian dan.
    ¿Has probado Realviz MatchMover? Un saludo.
    Hola, me estoy bajando el Realviz MatchMover, así que todavía no lo he probado, según tengo entendido el Boujou también es muy bueno, pero yo he probado de varios modos y no me convence mucho. Pero si me dices que el MatchMover es mejor, tendré que dejar el otro, ¿tú lo usas? Gracias.
    Yo el único que he probado fue Icarus, antiguamente freeware y actualmente parte de un paquete llamado PFTrack. Lo utilizo porque exporta a Animation Master y en el momento que lo bajé era freeware, aún se puede utilizar, para quien lo haya bajado, pero con fines no comerciales. Otro software muy nuevo (buscaron betatesters en los foros de Animation Master recientemente) pero con muy buena pinta es Syntheyes, cuesta 349 $.
    El Realviz es el más avanzado (y conocido) pero su precio (7400 euros) es un poco difícil para un pequeño estudio o para un freelancer, un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2003
    Shazam, eres estupendo tío una vez más te lo digo, pero es que es así, saludos.
    Gracias por el piropo Gustavo, aunque la idea de todo esto es echarnos una mano mutuamente, tu detalle de ánimo es muy bien recibido y alimenta en gran medida la moral.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Boujou y MatchMover son ambos programas muy buenos, tienen un tracking sorprendentemente rápido y efectivo, ambos son de un nivel de dificultad similar, he comentado el MatchMover por que al principio a mí me pareció un poco más intuitivo, pero no te puedo decir si uno es mejor que el otro por que los 2 son muy buenos, como comenta Shazam, son programas muy caros, y en general las pequeñas empresas o autónomos posiblemente lo vean un poco inaccesible.
    Prueba con las alternativas que plantea Shazam, te recuerdo que 3ds Max Maya y XSI incorporan su propio tracking para integración de 3d en espacios de video, un saludo.
    Jun 2002
    El mayor problema que existe a la hora de hacer un tracking es la deformación de las lentes, todas las cámaras no profesionales crean está distorsión, acuérdate de este factor a la hora de hacer tus tracking porque si no vas a conseguir nada bueno, te lo digo por una larga experiencia en tracking con todo tipo de cámaras y el Boujou.
    Oct 2005
    3dsmax Tracking de cámara boujou
    Hola, soy uno más de los que están sufriendo con el Boujou, me podrías decir un poco más sobre los lentes, por ejemplo, en que parte del programa le digo que lente estoy usando? Muchas gracias.
    Dec 2005
    Aquí tienes colega, el de la izquierda es un tutorial y el de la derecha un videotutorial, ambos sobre Boujou, te recomiendo el videotutorial porque te lo explica todo muy, pero que muy bien y además está en español. http://www.robayostudios.com/aprendizaje/t_boujou.htm.
    Oct 2005
    Muchas gracias. Espero poder ayudarte en algún momento.
    Dec 2005
    De nada hombre, para eso estamos.
    Dec 2005
    Boujou es bueno a que hay un tutorial lo buscas más difícil es centrar la cuadricula en relación a la imagen del fondo, pero a que puedes. Saludos.
    2d+3d=5d?
    May 2003
    5dpoder, UMH. Ese nick es un poco pretencioso ¿no, amigo? ¿no se te ocurre algún otro con más personalidad?
    Última edición por carpetano; 30-12-2005 a las 15:54
    Dec 2005
    2d+3d=5d?
  16. #16
    Por si a alguien le resulta útil, aquí dejo un enlace de unos tutoriales para uno de los programas que comenta Shazam. En la página también tenéis un enlace para bajaros el programa (con el permiso de the pixel farm y para uso educacional). http://www.perlessproductions.com/tuts/pages/Icarus.html.
    Última edición por Kinght; 03-01-2006 a las 18:22
  17. #17
    Jan 2003
    Icarus puede exportar a max? Gracias.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  18. #18
    Si, aunque algunas versiones freeware no lo hacían.
  19. #19
    Mar 2007
    Podrías poner el enlace del tutorial de Boujou, me da error, parece que ha expirado. Gracias.
  20. #20
    Busca aquí:
    : Robayo Studios - Efectos visuales :. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  21. #21
    Dec 2007
    Yo estuve probando varios programas, algunos de los que comentáis, para poder decidirme por alguno y aprenderlo a fondo. La verdad es que Boujou me pareció el más fácil de manejar, potente y sobre todo rápido. Desúés de varios años usándolo estoy muy contento, no hay plano que se me haya resistido. Tengo ya bastante automatizado el proceso de trackeo, exportación a max y After Effects de cámara. Saludos.
  22. #22
    Jul 2007
    Como exportas la cámara a af?
    O solo la secuencia. Saludos.
  23. #23
    Dec 2007
    Como exportas la cámara a af? O solo la secuencia. Saludos.
    Desde el max te haces un render en (*.rpf) activando la información de z (de la escena que te traes del Boujou), luego en After te importas esa secuencia de rpfs, vas a menú animation-keyframe assistant-rpf Camera import.
    No sé si por algún bug o yo qué sé al generar la cámara de After no suele crear bien el parámetro de angle of view, así que, hay que comprobar que ese parámetro sea igual que el parámetro Fov de la cámara del 3dsMax.
    A lo mejor es un método un poco artesanal y hay otras herramientas para automatizar el proceso, pero funciona 100 % exacto.
    Tengo pensado hacer un tutorial sobre este tema porque luego a la hora de componer ya en After hay diferentes trucos, sobre todo a la hora de la correspondencia de sistema de coordenadas de max y After. Saludos.
  24. #24
    Jul 2007
    H esto es u camote, con el bonjou ya me abente un buen de tutoriales y nada, que la cámara queda al revés, alguna idea? Ya cambie los ejes x. Y. X y cada vez que realiso un proyecto sale diferente el acomodo de los puntos, yo no sé ustedes, pero h esto hesta de locos, acomode, las bolitas de plastilina, las traque con unas tomas de video quietas y, que la cámara queda apunrtando para el otro lado, ho para arriba, opara abajo y todas las bolitas se encuentran en la toma, de hecho ya hice pruebas de plano con la cámara quieta y augunas veces sale para arriv y otras para abajo, ya probé con PFTrack y igual no cazan los. Che, los puntos.
    Y ni idea de cómo resolberlo, lo que se debería de a ser es un tutorial de los problemas que se presentan en heste tipo de programas, claro además de los tutoriales existentes de cómo manejarlos.
  25. #25
    Jan 2004
    Tienes un pequeño problema a la hora de formular una pregunta de forma que se te entienda. Eso sin contar la ortografía. Un saludo.
  1. 3ds Max Problema con tracking de Boujou
    Por marianoezekielc en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 17:25
  2. Postproducción Boujou problemas con el tracking
    Por Jorgegege en el foro Postproducción
    : 15-11-2009, 04:54
  3. Postproducción Tracking con Boujou dudas
    Por Reblogucionario en el foro Postproducción
    : 31-07-2008, 14:12
  4. Postproducción Sugerencias con tracking en Boujou
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    : 10-04-2007, 19:38
  5. 3ds Max Tracking automático con Boujou
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 24-04-2005, 01:15
