Alinear huesos y piel
    Mar 2008
    Hola a todos, bueno, no sé si mi duda va por aquí. Que montón de mensajes, creo que me va a llevar un par de semanas leérmelo todo.
    Tengo una duda muy tonta, pero que llevo dos días dándome contra las paredes. Necesito alinear un objeto con un hueso.
    Imaginemos un ejemplo muy tonto: tengo un script que a partir de la selección de un hueso (bone) y una piel (un tubo, por ejemplo) alinea y posiciona la piel con el hueso.
    Con el posicionado y la selección no tengo problema, pero no consigo alinear el hueso con el tubo. He intentado eliminar escalas, normalizar, matrices inversas, asignar rotaciones de forma directa, pero nada. Creo que el problema está en los vectores de dirección que no apuntan a donde yo quiero, pero no tengo ni idea de cómo solucionarlo.
    A ver si alguien alguna vez lo ha hecho y puede ayudarme, me vendría muy bien. Gracias.
    Si quieres alinear los pivotes de un objeto, ve a la pestaña Hierarchy y escoge la opción affect pivot only. Modifica la orientación del pivote, y listo.
    ¿Es eso lo que buscas?
    Mar 2008
    3dsmax Alinear huesos y piel
    Pues a ver, es una cosa muy sencilla: Creo un hueso, solo uno, en 3d maxstudio 9. Y creo un tubo y me gustaría asignarle la posición y la alineación del hueso de forma automática con el lenguaje Maxscript, o sea, a partir de un script, sin usar la interfaz. La posición no me da problema, pero en cuanto a alinearlos aún no ha habido suerte y he probado con todo:
    -Tubo, rotation = bone, rotation.
    About bone, pivot rotate tubo bone, rotation.
    Tubo, rotation = in cordsys local bone, rotation.
    Hasta con un script que pillé por el foro sobre alinear.
    Y muchas cosas más, es que ya ni me acuerdo.
    Consigo alinear, por ejemplo, dos tubos. Pero un hueso y un tubo no lo consigo. Espero haberme explicado mejor. Gracias. Saludos.
    El problema es que, por defecto, el valor height de las primitivas suele corresponder con el eje Z local. Con los huesos, es el eje por el que apunta en su dirección longitudinal. Prueba con esto a ver qué tal funciona:
    Código:
    $tube01.transform = $bone01.transform.
    $tube01.objectoffsetrot = (eulerangles 0 90 0)
    Jan 2006
    Intenta esto:
    $tubo, transform = $bone, transform.
    six for a Cigarette...
    Phew_in, eso alinea los pivotes de los objetos, pero el tubo, por sus coordenadas locales, sigue estando perpendicular al hueso. Necesitas rotar el objeto (sin el pivote) 90 grados para completar el proceso.
    Jan 2006
    Ah, juraría que con asignar la transformación era suficiente, como no tengo un max por aquí supongo que, estas en lo correcto, gracias por la aclaración.
  1. 3ds Max Mover los huesos junto con la piel en 3ds Max
    Por Alan Scarlet en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2023, 22:43
  2. Autodesk Maya Cómo juntar huesos a una piel
    Por Rotoxe en el foro Animación y Rigging
    : 22-01-2011, 10:21
  3. 3ds Max Huesos se ven las articulaciones en la piel
    Por mmahecha en el foro Animación y Rigging
    : 10-08-2010, 05:43
  4. Escalar piel y huesos a la vez
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 15-06-2005, 03:48
  5. 3ds Max Piel y huesos
    Por BLACKJAWS en el foro Animación y Rigging
    : 08-06-2003, 23:36
