Resultados 1 al 9 de 9
Visor render 3ds Max 5
    Oct 2003
    Visor ~ render max5
    Me he encontrado ya varias veces, que al utilizar mapas 3d, tipo madera, ladrillos, humo, y dando sus coordenadas el resultado que aparece en el visor, o sea el bueno, no sé corresponde con el render, en cambio los bitmaps, con su mala calidad en el visor, se corresponden a la perfección. Supongo que tiene que ver con la escala de trabajo del editor de materiales que no cuadra con la del archivo, bueno si a alguien también le jorobado esto y sabe a qué es debido, a ver si me echa un cable, gracias.
    Oct 2002
    Visor ~ render max5
    Hola, si lo que te pasa es que el mapeado de las texturas no lo ves igual en el visor que en el render final prueba a darle al botón de la derecha sobre el nombre del visor que veras (ejemplo: perspectiva) y activa la opción corrección de textura. Espero haberte entendido.
    Posdata: cambio y debido, saludos.
    solo sé que no sé nada
    Oct 2003
    Visor ~ render max5
    Huy me olvide de ponerlo antes, lo de la corrección de textura no me sirve, es solo un cambio de escala entre el visor y la imagen render.
    Jun 2003
    Visor ~ render max5
    Adjunta capturas.
    Oct 2003
    Visor ~ render max5
    Me pierdo, ¿Qué significa adjunta capturas?
    Jun 2003
    Visor ~ render max5
    ¿Por qué a Siquier se le entiende y a mí ¿no? Que adjuntes alguna captura de pantalla para ver cómo es el problema y que se entienda mejor, por si alguien necesita más datos para ayudarte.
    Oct 2002
    Visor ~ render max5
    Borrar.
    Oct 2003
    Visor ~ render max5
    Por si te sirve de consuelo, es la primera vez que capturo algo, como mínimo ya sé hacerlo.
    Oct 2002
    Visor ~ render max5
    Hola, si no me equivoco has usado el mapa de procedimiento 3d madera que aparece en el 3ds Max y lo has colocado en el difusse, pues bien, yo no lo uso pero ese mapa no sé comporta como cuando seleccionas un bitmap.
    Si cambias el mosaico verás cómo cambia la veta y si seleccionas canal de mapa explícito en principio, se adaptara al canal 1 que es donde defines el mapeado por defecto.
    Mi consejo, para evitar esas sorpresas, es que en el difusse pongas un bitmap que podrás sacar de sitios como este, o si te empeñas en usar ese sistema te estudies la ayuda del 3ds Max o esperes a que te conteste alguien que si está habituado a usarlo, saludos.
  1. 3ds Max Las texturas del visor no aparecen en el render
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2020, 14:17
  2. 3ds Max ¿Cómo renderizar la vista de la malla alámbrica en 3ds Max con Vray?
    Por jacksparrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2011, 12:54
  3. Textura no se muestra en visor si en render
    Por Sion en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2010, 14:07
  4. Diferencias entre visor y render
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2008, 10:06
  5. Textura desajustada en visor pero bien en render
    Por Tentaor en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-10-2005, 13:26
