Hola chicos/as, a ver, que puñetera variable gestiona que cuando en las ordenes anteriores vaya a seleccionar la segunda línea tenga que pulsar mayúsculas para que me ejecute la orden. Gracias.
Tienes la variable pickad en 0 y debe estar en 1.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
De vuelta al dibujo en estos tiempos
También puedes cambiarlo en el menú herramientas->opciones->selección->usar mayúscula para añadir a la selección.
Lo siento chicos, eso era lo fácil. Pero no funciona. Además, no ocurre en mi ordenador (que lo tengo más controlado), sino en el de un compañero, pero como yo me encargo de solucionar dudas y problemas. La verdad es que no es más complicado que pisar la mayúscula, pero para mí es cuestión de honor, por decirlo de alguna manera. Si se os ocurre algo más, contarmelo, por favor. Saludos y gracias.
Es lo que te decimos ambos, tienes que desmarcar la casilla de usar mayúscula para añadir a la selección, no hay otra cosa.Lo siento chicos, eso era lo fácil. Pero no funciona. Además, no ocurre en mi ordenador (que lo tengo más controlado), sino en el de un compañero, pero como yo me encargo de solucionar dudas y problemas. La verdad es que no es más complicado que pisar la mayúscula, pero para mí es cuestión de honor, por decirlo de alguna manera. Si se os ocurre algo más, contarmelo, por favor. Saludos y gracias.
Edito: acabo de leer mejor lo que dices y es que ¿tienes que pulsar mayúscula para que te ejecute la orden o para añadir un objeto a la selección?
Última edición por FRANK SOLO; 10-03-2008 a las 20:38
Estoy convencido de que es con respecto a la selección de objetos y de ser así parece que estuvieses usando la selección cíclica.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
Es lo que dicen los maestros, desactiva usar mayúscula para añadir a la selección, en inglés es: use shift todo add todo selection.
Pero si lo de las mayúsculas ya está comprobado y no afecta a lo que os estoy diciendo, vamos a ver igual pasa con más ordenes, pero las que tratamos ahora son chaflán y empalme. Por ej:
comando: chaflán.
(Modo recortar) primera distancia de chaflán actual = 0.0000, segunda.
Distancia = 0.0000.
Designe la primera línea o.
[deshacer/polilínea/distancia/angulo/recortar/método/múltiple]:
Designe segunda línea o use la tecla mayúsculas para aplicar esquina:.
Aquí es donde hay que utilizar la mayúsculas para que te ejecute la orden, sino vuelve a pedir la segunda línea indefinidamente.
Y la casilla de usar mayúscula para añadir a la selección está más que desactivada.
Bueno, solo se me ocurre cargar mi perfil y mis archivos de congiguración en ese ordenador y ver qué pasa, por lo menos tendré algún dato más para investigar. Porque la otra es revisar el listado de variables una a una (más o menos). Gracias chicos.
Ababol, estas confundiendo churras con merinas, ahora comprendo lo que quieres hacer. Vamos a ver, lo que dices es totalmente innecesario de hacer, si tu estas ejecutando el comando chaflán o empalme y en cualquiera de los dos casos, la distancia para el chaflán o el radio para el empalme es 0 (cero) solo tienes que designar las dos líneas que te pide, lo de usar mayúscula es cuando tienes como distancia o radio una medida distinta de 0 (cero) y para no tener que cambiar ese valor puedes pulsar la mayúscula y entonces entenderá que la distancia o el radio es cero.
El tema de usar la mayúscula es solo por eso, te pongo un ejemplo para que lo veas más claro.
Supón que has ejecutado el comando chaflán con una distancia de 2.50 para cada lado, si ahora quieres ejecutar otro chaflán, pero con distancia 0 (cero), solo tendrías que volver a designar las líneas con la tecla mayúscula pulsada, sin tener que cambiar las distancias que previamente introdujiste para el anterior chaflán.
Espero que esto te solucione el tema, que, aunque dices que en tu PC puedes hacerlo como tú dices, eso no término de entender porque es.
Edito: acabo de acordarme de una cosa, me parece que en la versión 2007 hay un fallo cuando queremos empalmar o achaflanar líneas que no son contínuas (son de trazo, punto, etc.) no lo ejecuta. Puede que sea lo que te pase.
Última edición por FRANK SOLO; 11-03-2008 a las 10:06
El AutoCAD es muy suyo. ¿has probado a poner los comandos en inglés? Fillet y _chamfer. Por raro que parezca alguna vez me ha pasado que sólo funcionaba en inglés la orden, eso sí en verisones de la 2000 para abajo.
De todos modos, te dejo un enlace de los amigos de Hispacad, web muy recomendable desde mi punto de vista. http://www.Hispacad.com/variables/in...=0&campo=todos.
Hola Frank solo, tu primera frase me ha dado un alegrón, pero vaya me ha durado poco. Por partes:
solo tienes que designar las dos líneas que te pide.
Vamos a ver está claro, llevo 19 años trabajando con AutoCAD, a eso llego, que este comando funcione así de raro, es la primera vez que lo veo, pensaba que habría alguna novedad en cuestión de variables en estas últimas versiones. El problema es que no me deja seleccionar la segunda línea porque me vuelve a pedir que la seleccione.
Lo de los tipos de línea, comprobado, no es esa la causa.
Pero lo que no sabía era lo de la mayúsculas para un radio o distancia cero temporal, así que, miles de gracias. Da gusto aprender cosas nuevas. Saludos y gracias.
Hola valepues, generalmente tecleo en inglés cuando estoy en otros ordenadores, cuando aprendí no existía el AutoCAD en español, en el mío tengo el PGP apañadito, pero a pesar de eso las iniciales con las que trabajo son en inglés. Una herencia que no consigo quitarme de encima, porque a veces es un pequeño lío. Así que en este caso queda descartado, teclado en inglés y en español y pinchar iconos.
Ababol, ¿con que versión estás trabajando?
AutoCad 2006.
¿El service pack 1 del 2006 lo tienes instalado?
Autodesk - AutoCAD services & support - AutoCAD 2006 service pak 1.
El readme que le acompaña léame: AutoCAD 2006 y AutoCAD lt 2006 service pak 1.
No sé si seré el único que le ha pasado, pero en los primeros usos del AutoCAD 2006 reciéninstalado la orden de empalme con radio 0 tenía la peculiaridad de variarme los ángulos de las líneas a empalmar (sólo si una o las dos no tenían 90 grados), total que tenía alargar y recortar, la cosa es que, antes de que llamara al comercial para agracérselo se apaño el solico y funcionaba correctamente. A ver si la historia se repite.
Vale pues, me dejas, no sabía que AutoCAD tenía service pack. Bueno, lo curioso del caso es que hace dos años que está instalado el AutoCAD (si que le ha costado echar de menos al service, ¿no?).
Puedo saber de alguna forma si tiene instalado el service pack, antes de enredar y como el ordenador no es mío, no vaya a tener algún otro problema después. Gracias.
Para saber que versión es se despliega en la barra de menús el? (si ese que nunca se toca) -> acerca de -> aparece una ventana propagandística con un botón de información de producto, le das y aparecen los datos completos.
Los servipacks los sacan en el mismo año del producto, pero no avisan, creo que desde el 2005 hay un centro de comunicaciones (icono con forma de parabólica) que se conecta con Autodesk para ver si esta actualizado. Es configurable para que se conecte con la perioricidad que quieras y te cuente las novedades, lo que no sé es si es imprescindible tener la subscripción para que funcione. Si no siempre se puede dar uno un paseo cada mes o dos por la web del support para confirmar.
Dices que lleva dos años instalado, ¿antes no daba ese problema de selección?
Ababol, vuelvo a insistir con lo de los tipos de línea. Asegúrate de que realmente no son distintos, mira la escala de los tipos de línea, no sea que a causa de esto, la línea se vea como continua cuando en realidad no lo es.
A ver si damos con la tecla.
Última edición por FRANK SOLO; 11-03-2008 a las 20:43
Como dice Frank, revisa que no estés tratando de unir línea con polilínea, línea con 3dpoli o poli con 3dpoli, si son polilíneas revisa que estén en el mismo plano y no tenga coordenada z alguna de ellas.
Sobre el service pack de AutoCAD solo se puede instalar si el AutoCAD es legal sino lo es hechará a perder toda la instalación.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
Hola gente, vamos por partes. En primer lugar, vale pues, antes no ocurría, desde luego, porque si no, no me hubieran venido ahora con el problema.
Otra cosa, creo que lo del centro de comunicaciones va con suscripción, el AutoCAD lo tenemos legal, pero la suscripción no, ni posibilidad.
Mas. Para Frank solo y Nelcad, archivo nuevo, hago dos líneas de tipo continuo y así es como estaba haciendo las pruebas, ni archivos usados con posible basura heredada, ni tipos de línea raros, ni escalas de tipo de línea, ni polilíneas complejas, nada.
Es que tiene bemoles la cosa.
Voy a llevarme archivos de configuración de mi ordenador al otro caraja a ver si me da alguna pista. Más que nada que me joroba reinstalar el programa y quedarme sin averiguar que es lo que estaba pasando. A no ser que no quede más remedio, claro.
Bueno chicos, gracias por todo, me sabe mal que perdáis tiempo con esto. Si averiguo algo ya os lo contaré. Saludos.
Bueno, pues si consigues solucionarlo, coméntalo y así aprendemos todos algo nuevo. Suerte.
Aunque no tengas subscripción puedes descargarte los service pack, si no funciona ni con eso ni con la configuración de tú equipo, creo que hay una opción de reparar desde el panel de control de Windows dándole a cambiar, previo backup de lo que te interese, probablemente te pida el CD. Es sospechosamente parecido a reinstalar.
Si la versión de tu equipo es la misma que la del otro y la ruta de instalación coincide y andas desesperadico puedes probar a copiar los archivos *.dll y *.arx que van sueltos en la carpeta del AutoCAD, exe, quizá esté corrupta alguna librería o le falte algo de una desinstalación de otro programa (Windows es así). Esto lo hacía (con el resto de carpetas) con el v2000 para mantener la configuración, sistema poco bestia, pero funcionaba. Siempre que hacia esto me marcaba antes una copia de seguridad de lo que iba a sustituir.
En el peor de los casos harás lo que pensabas: instalarlo.
De todos modos, como dice Frank solo.Bueno, pues si consigues solucionarlo, coméntalo y así aprendemos todos algo nuevo. Suerte.
Hola gente, ya no podía dedicarle más tiempo, así que, a grandes males, grandes remedios. Le he sustituido su AutoCAD 2006 CFG por el mío. No hay nada que aprender.
La diferencia entre los dos CFG era un par de líneas que el tenía de más, pero que no pinta que tenga nada que ver.
Son:
Tabletscrenarearight=0.
Tabletscrenareaupper=0.
Lo pongo por si a alguien le dice algo. Saludos y gracias a todos.
Me alegro que lo sacaras, insondables misterios del AutoCAD. Toca poner a buen recaudo los *.CFG.
