Resultados 1 al 13 de 13
Un par de dudas houdidianas
    Mar 2008
    Houdini Un par de dudillas houdidianas
    Buenas tengo un par de dudas con Houdini y he visto que por aquí hay unos fenómenos del tema. Como puedo controlar con un objeto (ejem, una esfera), la activación de la gravedad de los objetos de un fractured objectí y la otra, ¿cómo puedo activar la gravedad de un objeto en el momento en que otro objeto colisiona con este? Gracias por todo. Un saludo.
    Macpla.
    Apr 2006
    Me adiero al pedido del amigo, había visto que usaban grupos para su activación, pero por ahí hay alguna otra forma más efectiva.
    Dec 2005
    ¿A qué te refieres? ¿a qué cuando los pedazos sean atravesados por un objeto les afecte la gravedad? Si me lo concretas un poco hago un ejemplo de cómo lo haría yo.
    Mar 2008
    La primera, es que con un objeto cualquiera (con una esfera que pueda animar normal) al interseccionar con una pieza del RBD fractured se active la gravedad de esta pieza y la otra, es que una pieza del RBD fractured se active la gravedad a la que reciba un impacto de otra pieza de la escena. Un saludo y gracias.
    Macpla.
    Dec 2005
    Hecho. Está todo en una. Las de arriba caen cuando un plano animado atraviesa su centro y si colisionan con alguna de las de abajo que estaba estática, ésta es afectada por la gravedad.
    No he usado el active value porque un objeto pasivo no almacena la información de impactos.
    Para ambos sistemas veras que he usado partículas ya que pueden preservar información en el tiempo.
    Mar 2008
    Vaya, muchas gracias Miguel, eres un fenómeno, estudiare la escena para sacar conclusiones, de momento me cuesta un poco entrar en la filosofía de Houdini, ya que vengo de XSI, pero la verdad que lo encuentro brutalmente flexible. Muchas gracias por la respuesta y si no te importa ya te iré dando la lata. Un saludo.
    Macpla.
    Apr 2006
    Vaya, gracias Miguel, bueno lo estuve viendo, pero aún no lo termine de entender, es un sistema complejo para mí todavía, si no te molesta, luego empiezo con las preguntas.
    De momento, ya que lo mensionaste, hay alguna forma de que un objeto pasivo guarde la información de impact, o que un activo funcione como pasivo, por ejemplo, un objeto cae al agua, este atraviesa la superficie como si no hubiera nada, pero en verdad cuando colisiona debería desprender partículas formando un splash, necesito la información de impact para direccionar la fuerza del splash, ¿cómo se debería arreglar eso, se entiende, no soy bueno para expresarme.
    Dec 2005
    Me alegro de que sea de ayuda.
    Para eso no usaría la información de los impactos. Lo que yo haría si quisiera saber la dirección más o menos correcta de rebote es reflejar el Vector velocidad del objeto que cae en un Vector normal (0,1,0) (siempre que el agua sea un plano xz, claro) o simplemente dar valor absoluto al componente y de la velocidad.
    De todas formas, está claro que sí un objeto no colisiona no tiene información de impactos. Puedes simplemente hacer dos simulaciones, una para tener la animación del objeto y otra para la información de los impactos.
    Apr 2006
    Gracias Miguel, entendido, o sea que conviene simular dos veces, se complica un poco cuando son muchas partículas las que caen al agua, cuando hiciste el puente me imagino que lo resolviste de esta forma ¿no?
    Había pensado en hacer eso de reflejar el Vector, pero todavía no me acostumbro a plasmar todo en el programa, esas cosas me faltan, bueno dejemos abierto el hilo y luego te sigo molestando con preguntas. Saludos.
    H.
    Dec 2005
    Ya te he dicho que yo no haría eso para lo que tú quieres hacer. No merece la pena hacer dos simulaciones. Las salpicaduras no van a ser físicamente correctas por mucho que utilices impactos, para eso necesitarías simulación de fluidos, lo que tampoco creo estrictamente necesario.
    Para lo del puente simplemente emití partículas desde la intersección de los trozos que caían sin ningún obstáculo con el plano del agua.
    Apr 2006
    Disculpa, entendí que me dijiste que lo conveniente era dos simulaciones. Claro Miguel, no estoy buscando algo físicamente correcto, no quiero meterme en fluidos, nada más unos splashes pequeños.
    Había pensado eso de la iterseccion, utilizar la información del cookie para usarla como emisor de partículas, lo que me falta de esto es como calcular la fuerza y altura del splash relativa a cada pieza que colisiona.
    Es por ahí la cosa?
    Dec 2005
    Es por ahí la cosa?
    Bueno, no hay un método exclusivo.
    Si, yo iría por ahí y para lo de la velocidad haría lo que comento más arriba de usar el Vector velocidad. Simplemente necesitas un attributetransfer y algo de retoque para dejarlo listo.
    Apr 2006
    Bueno Miguel, gracias, me sacaste muchas dudas que me tenían retrasado, bueno ya veremos que sale de las pruebas, saludos.
  1. Noticias Dudas
    Por Calilion en el foro Noticias 3D
    : 19-06-2010, 17:53
  2. 3ds Max dudas
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 05-09-2009, 04:02
  3. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  4. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 20-10-2006, 15:22
  5. 3ds Max Dudas de CS
    Por melos en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2004, 05:25
