Volumétricas en Vray
    May 2002
    Volumetricas en Vray
    Estuve intentando hacer luces volumétricas con Vray, utilizando el plugin Scatter VL, pero no he podido conseguir buenos resultados con GI activada, porque se generan manchas en la imagen dónde está el cono de la luz.
    ¿Alguien conseguido buenos resultados? Saludos.
    Dec 2002
    He usado poco las volumétricas y no he usado ese plugin aunque lo tengo, usa Shadow Map y podrás usar las del 3ds Max, los tiempos suben que da gusto y creo que si las tengo que volver a usar lo hago en postproducción saludos.
    May 2002
    Gracias Dideje, había probado con Shadow Map pero obtengo iguales resultados, para una escena sencilla el plugin scatter funciona bien, pero cuando es más compleja aparecen los problemas que comentaba, saludos.
    Renderizar por separado y las montas en Combustion, puedes separar el canal de atmosféricos, un saludo.
    May 2002
    Gracias Cabfl, ¿conoces algún tutorial o algo similar para hacerlo? Saludos.
  1. Vray Conseguir luces volumétricas con Vray para los faros del coche
    Por siro68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:02
  2. Render con volumetricas
    Por Zizeron en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2009, 16:13
  3. Vray Luces volumétricas con Vray
    : 26-10-2004, 10:16
  4. Luces volumétricas
    Por panther_of_puppetz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-08-2004, 05:10
  5. Vray Volumétricas con Vray en escena de pasillo
    Por DraKeXXI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-02-2003, 17:06
