Cómo configurar múltiples pantallas en Autodesk Inventor
    Mar 2008
    Buenas. Acabo de empezar a manejar el inventor y estoy tratando de usarlo con multipantalla, algo, así como hago con el 3ds Max, pero no encuentro la manera de hacerlo, directamente me pasa de un escritorio al otro, pero sin posibilidad de ver en cada uno dibujos distintos, alguien me puede ayudar, hay algún herramienta para que el inventor me reconozca ambas pantallas?
    Sí, es posible utilizar el software de diseño de Inventor en múltiples pantallas para mejorar la productividad y la facilidad de uso. Para utilizar Inventor en varias pantallas, deberás asegurarte de que tu sistema operativo y tu configuración de hardware sean compatibles con la función de múltiples pantallas. A continuación, te proporcionaré algunos consejos para ayudarte a configurar Inventor en varias pantallas:
    Verifica la compatibilidad: Asegúrate de que tu sistema operativo y tu tarjeta gráfica sean compatibles con múltiples pantallas. Es posible que debas actualizar tu tarjeta gráfica o los controladores de tu sistema para permitir la configuración de múltiples pantallas.
    Configura la pantalla: Una vez que hayas verificado la compatibilidad, deberás configurar tus pantallas para que funcionen correctamente con Inventor. Para hacerlo, ve a la configuración de pantalla en tu sistema operativo y selecciona la opción de "extender pantalla" o "duplicar pantalla", según prefieras.
    Abre Inventor: Una vez que hayas configurado tu pantalla, abre Inventor y arrastra la ventana de Inventor a la pantalla deseada. Verás que la ventana se ajustará automáticamente al tamaño de la pantalla.
    Configura la interfaz de usuario: Una vez que tengas Inventor abierto en una pantalla, puedes configurar la interfaz de usuario para que se adapte mejor a la pantalla. Ve a la pestaña de "Vista" en la barra de herramientas y selecciona "Personalizar" para ajustar el tamaño de la barra de herramientas y los paneles laterales.
    Crea múltiples vistas: Si deseas trabajar en múltiples dibujos a la vez, puedes crear múltiples vistas en Inventor. Para hacerlo, ve a la pestaña de "Vista" en la barra de herramientas y selecciona "Nueva vista". Esto creará una nueva vista que puedes colocar en cualquier pantalla o en cualquier parte de la pantalla.
    En resumen, para utilizar Inventor en múltiples pantallas, deberás asegurarte de que tu sistema operativo y tu tarjeta gráfica sean compatibles con la función de múltiples pantallas, configurar tus pantallas correctamente, abrir Inventor en una pantalla y configurar la interfaz de usuario y crear múltiples vistas si deseas trabajar en múltiples dibujos a la vez. Con estos consejos, deberías poder utilizar Inventor en múltiples pantallas sin problemas.
  1. Noticias Inventor de Autodesk
    Por punxan en el foro Noticias 3D
    : 01-07-2021, 06:22
  2. Inventor Autodesk
    Por Leoncito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2019, 02:42
  3. General Necesito con Autodesk inventor
    Por Carlos Barros en el foro Modelado
    : 09-08-2011, 19:45
  4. AutoCAD Autodesk inventor
    Por parceiro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-05-2010, 03:11
  5. Sugerencias para configurar ipropierties de Autodesk inventor
    Por VSERFREE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2009, 16:47
