Resultados 1 al 18 de 18
Hiedra sobre muro
    3dsmax Hiedra sobre muro
    Caballeros, alguien podría decirme cual es la mejor forma de simular una enredadera, o hiedra adherida sobre una pared?
    Agradecera sinceramente todas las sugerencias que puedan aportarme.
    Muchas gracias.
    Jan 2008
    Hiedra sobre muro
    El Ivy Generator es la solución perfecta a lo que quieres. an Ivy Generator.
    Aunque ahora veo que publicas en la sección de texturizado así que, supongo que, querrás que la planta este en la textura misma, en tal caso no puedo ayudar.
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Hiedra sobre muro
    Estimado pancho, gracias por el dato, ya mismo me pongo a ver de qué se trata, es sencillo de usar? Vos lo has podido hacer funcionara.
    En cuanto obtenga algún resultado más o menos logrado lo subo para que me digas que opinas. Gracias nuevamente.
    Dec 2007
    Hiedra sobre muro
    Ho que bueno se ve esto, pero cómo se usa?
    Lo habri para ver qué tal, y la verdad no caché nada como usarlo?
    Hiedra sobre muro
    Oscar, en el mismo sitio de descarga del programa hay un gran video tutorial, parece bastante sencillo de usar, solo espero poder exportarlo luego al max. Saludos.
    Feb 2006
    Uh que buen dato muchas gracias.
    Jan 2008
    Hiedra sobre muro
    Bueno así a la rápida, desde 3ds Max exportas en formato (*.obj) el objeto por el que deseas que crezca la planta, abres el Ivy Generator, importas el objeto en cuestión, das doble click en una parte del suelo preferentemente pegado al objeto en donde quieres que crezca, va a aparecer un punto verde. Entonces pulsas el botón grow y va a comenzar a crecer las ramas, cuando ya hayan crecido algunas ramas como las deseas vuelves a dar click en el botón grow para que dejen de crecer, y ahora presionas el botón Birth lo que hará que le salgan las hojas.
    La exportas con el botón export obj+mtl y ya la puedes importar en la escena de 3ds Max, solo te faltaría asignarles los materiales, el la misma página del Ivy Generator hay un archivo de texturas de hojas y ramas.
    DeviantArt
    Hiedra sobre muro
    Estoy intentando importarlo nuevamente al max con las ramas y hojas, pero el archivo se pone extremadamente pesado, voy a ver si solucionó primero lo de los materiales, a lo mejor descomprimiendo todo en una misma carpeta aparecen las texturas, ya que solo ejecuto el archivo sin descomprimir nada más. Saludos.
    Jan 2008
    Hiedra sobre muro
    Si la verdad es que crea archivos muy pesados esa aplicación y tarda bastante a 3ds Max para importarlo dependiendo de la complejidad de la planta.
    DeviantArt
    Hiedra sobre muro
    Pancho, te hago una pregunta más. Tienes idea cuál es la forma más efectiva para importar en el Ivy Generator los objetos para que no se deformen tanto? Yo los modelo en SketchUp, luego los llego a CAD para convertirlos en dwg, y posteriormente los llevo al Ivy, pero se ven realmente mal, todos traiangulados. Sé que esa pregunta no tiene que ver con esta parte del sitio, pero a lo mejor a ti te ha pasado al usar el generador de hiedas.
    Desde ya, mil gracias nuevamente.
    Jan 2008
    Hiedra sobre muro
    Vaya ahí si no te podría decir seguro tiene que ver el cambio entre formatos. Lo mejor sería que lo exportes directamente a. Obj desde el SketchUp.
    DeviantArt
    Hiedra sobre muro
    Encontré algo que les puede ser de mucha utilidad, el mismo plugin que nos dijo pancho, pero este trabaja directamente desde 3ds Max. Por lo poco que he podido ver, está muy bien.
    Espero sus comentarios para ver si opinan lo mismo que yo. Saludos. guruware.
    Feb 2006
    Hiedra sobre muro
    Otra pregunta en el Ivy como hago para navegar, es decir: rotar, alejar, zomm, etc y perdón por la ignorancia, pero como hago para texturizar porque veo que el me exporta un archivo.mtl, pero no sé dónde se carga.
    Última edición por herner; 09-03-2008 a las 22:00
    Hiedra sobre muro
    Herner.nadie es ignorante, todos a diario preguntamos las cosas que no sabemos, te cuento, para poder rotar la imagen tener presionada la tecla shift, y presiona al mismo tiempo el botón izquierdo del mouse, para alejar o acercar.hacerlo con el botón derecho.
    Con respecto a lo de las texturas.descomprimi todo en una misma carpeta, porque si solo ejecutas el archivo.exe, vas a ver todo sin texturas.
    Espero te sea útil esta respuesta.
    De todas formas, me llevo mucho tiempo implementar esta aplicación en el trabajo que estaba haciendo, razón por la cual recurrí a los viejos y queridos Archmodels(vo. 31)en donde hay unas hiedras muy buenas, solamente que son recontra lentas para renderizar. Saludos.
    Jul 2005
    Hiedra sobre muro
    Espero que te sirva Ivy Generator, según mi experiencia solo sirve para hacer hiedra que se vea en la distancia. En primeros o cortos planos canta un montón.
    Además, de que es muy difícil hacer que crezca por dónde quieres, tiene la mala costumbre de tomar decisiones propias y es desobediente. Suerte.
  16. #16
    Sep 2007
    Hiedra sobre muro
    Justamente como la hiedra de verdad.
  17. #17
    Jul 2005
    Hiedra sobre muro
    Pero no estamos hablando de hiedra de verdad.
  18. #18
    Jan 2008
    Acabo de bajarlo y déjeme decirle que bueno, tiene mil y una aplicaciones, toca cacharrearlo más, pero en si está bueno.
  1. Generar hiedra con Ivy Generator de Blender
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 28-08-2023, 13:02
  2. Autodesk Maya Genera hiedra automáticamente en escenas de Maya
    : 27-08-2023, 20:20
  3. Generador de hiedra 3d
    : 16-10-2012, 03:18
  4. Rhinoceros Modelado y render de un muro: proceso en Rhinoceros y Vray con
    Por titosolano en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-06-2011, 19:19
  5. Bañando de luz un muro
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-06-2007, 14:59
