Resultados 1 al 15 de 15
Vraysky con nubes
    Dec 2006
    3dsmax Vraysky con nubes
    Hola muy buenas tardes, os dejo aquí una manera de hacer nubes aplicándolas al Vray Sky para que cuando cambiemos la posición del sol, estas nubes me afecten también junto al Vray Sky en la iluminación, esta manera se la propuse a mi profesor y le gustó mucho dice que nunca se le había ocurrido y que el cuando tenía que hacer nubes se las aplicaba a un gradiente y el gradiente al environment, pero al cambiar la posición de la Sun a el no le cambiaba la iluminación de ese environment, espero que les guste tanto a ustedes como a el, y si les gusta, pues ya sabéis.
    Pasos.
    1) tenemos nuestra escena con una cámara física de Vray y una Sun.
Nombre: vraysky.jpg
Visitas: 944
Tamaño: 12.4 KB
    Dec 2006
    Vraysky con nubes
    Si le aplicamos un fondo de nubes, por ejemplo, vamos a hacerlo con un gradiente y un smoke. A)hacemos un material smoke, lo configuramos de manera que, quede ese humo como más nos guste, y dentro del color 1 (negro) en amoke metemos el gradiente previamente hecho con los colores que más nos guste, yo los hice en tonos celestes.
    Al hacer la mezcla del gradiente con el smoke obtenemos un cielo con unas nubes o algo parecido, lo aplicamos en el environment (tecla sustituimos el Sky que te aplica por defecto el max, y nos pues algo bastante malo, que no cambia de tono ni de iluminación al cambiar la posición del sol.
    Dec 2006
    Vraysky con nubes
    Para que las nubes junto con el fondo de environment me afecte a la iluminación cuando cambiemos la posición de la Sun, hice lo siguiente:
    A) creamos un material mask.
    B) en map le ponemos el smoke con el gradiente dentro de smoke.
    C) en mask le ponemos el Vray Sky.
    Se lo aplicamos al environment (tecla, y nos queda una cosa parecida a esta.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 887
Tamaño: 27.7 KB
    Dec 2006
    Vraysky con nubes
    De esta manera con el material mask, lo que hacemos es que coseguimos como una fusión del smoke con el gradiente y el Vray Sky, al aplicárselo en el environment (tecla pues nos sale de fondo el smoke con el gradiente y en el environment de Vray ponemos el Vray Sky, de esta manera al cambiar la posición del sol conseguimos que la iluminación afecte a las nubes con el gradiente.
    Espero que les haya gustado a todos un saludo.
    Feb 2006
    Vraysky con nubes
    Muchas gracias, me parece muy útil.
    Jan 2006
    Vraysky con nubes
    Muy bueno muchas gracias. Como crítica constructiva, cuando te acercas al horizonte, las nubes se ponen más densas. Te invito a ver mi técnica de nubes, que puse en este foro también en:
    Andrés del castillo.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Dec 2006
    Vraysky con nubes
    Muchas gracias a los dos por vuestros comentarios, Andrés seguramente tengas razón en cuanto a las nubes, pero tampoco me he parado a hacerlo perfecto, sino a hacer la manera de que las nubes y el fondo se afecten por la iluminación de un Vray Sky. Saludos y gracias.
    Nov 2005
    Vraysky con nubes
    Andrés había visto en un libro de Anaya la manera esa de hacer el cielo mediante una geosfera que después se achataba mediante escalar. En los Archexteriors que he podido ver porque mi PC es una patata no lo hace así ¿no? Otra pregunta: los materiales Arch&design esos vienen en el max con el Mental?
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Mar 2008
    Vraysky con nubes
    Tremenda idea.
    Jul 2004
    Vraysky con nubes
    Los materiales Arch&dessign aparecen cuando el motor por defecto es Mental Ray. Son exclusivos de Mental y no los podrás utilizar con Vray.
    Dec 2006
    Vraysky con nubes
    Por favor os agradecería que no salieran temas offtopic. Gracias.
    Jan 2006
    Vraysky con nubes
    Gracias por la aportación mcflait.
    ...Bonito Elemento....
    Dec 2005
    Vraysky con nubes
    Hola amigos. Una pregunta: ¿dónde puedo conseguir el Vray Sun, Vray Sky y VRayPhysicalCamera? Es que no lo encuentro por ningún sitio. Gracias.
    Oct 2005
    Vraysky con nubes
    Pues yo por más que lo intento no me salen las nubes será que hace un día de sol de la ostia?
    Cuando no ves nada,es por que tu imaginación esta K.O
    Oct 2005
    Vraysky con nubes
    No he dicho nada por fin logre ostias que jodido.
  1. V-Ray Vraysky en blanco
    Por mencho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2014, 22:58
  2. V-Ray Vraysky n render como canal alpha
    Por JLM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-09-2013, 17:43
  3. Nubes
    Por HugoVargas en el foro Plugins y Scripts
    : 02-04-2013, 20:39
  4. V-Ray Vraysky en environment de 3ds Max de Vray
    Por graell en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-06-2009, 22:38
  5. V-Ray Vraysky Vray Sun::duda cielo nocturno
    Por hobokaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 30
    : 04-06-2008, 22:15
