3ds Max 2008 mas Vray 1 50sp1 me peta el render
    Sep 2005
    3dsmax 2008 Vray 1-50sp1 me peta el render
    Hola compañeros. Aquí vengo dispuesto a daros la vara otro rato. Tengo un problema con una escena. No son demasiados polígonos, pero el archivo pesa 270 megas.
    En varias cámaras, el max peta y se cierra solo. En otras, en algunos de los prepases del im, hay un cuadro que se para, aunque el tiempo sigue contando y da la posibilidad de cancelar el render.
    ¿A que puede deberse?
    Os publico una vista de la escena y los settings del Vray. Gracias a todos y un saludo.
    May 2006
    A mí me sucede cuando utilizo elementos truncados extraídos de diferentes librerías, hay que llevar cuidado con eso porque te pueden hacer la vida imposible. Me ha pasado sobre todo con vehículos y vegetación. Prueba a tirar el render sin el árbol y/o coche, por ejemplo, para comprobar que no es por ninguno de los dos.
    Por otro lado, para que no se me cuelgue en renders gigantes yo pongo default geometry: dinamic pero creo que no es tu caso ya que el resto de settings yo no veo nada raro |.
    En fin, espero haberte ayudado en algo, si no, al menos lo he intentado. Un saludo.
    Es muy extraño que el archivo de esa escena pese 270 megas. Revisa la escena a ver qué puede causar eso. Yo tampoco veo nada raro en tus settings.
    Nov 2006
    Seria bueno saber cuántos polígonos tiene el archivo final. Eso es importante para empezar a plantear alternativas de solución.
    Lo que dice davincy es de tener en cuenta. Como estas con los reflejos? No hay nada redundadante en ellos?
    Veamos cuantos polígonos hay. Pasa todo el archivo a polígonos.
    Y, hay mil cosas más a considerar.
    HUGO
  1. V-Ray Primer render 3ds Max 2008 mas Vray
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-09-2009, 08:36
  2. V-Ray 3ds Max 2008 y Vray problemas con net render
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-10-2008, 14:04
  3. V-Ray Vray peta y peta y petea
    Por matias.conti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2008, 13:02
  4. V-Ray Vray peta en duales y no en normales
    Por AWU en el foro Plugins y Scripts
    : 10-03-2006, 11:51
  5. **Soluciones para renders que se cierran inesperadamente por alta carga de
    Por dumdum en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2005, 21:06
