Resultados 1 al 11 de 11
Cómo desintegrar un objeto en 3ds Max con particle flow
    Jan 2007
    3dsmax Cómo desintegrar un objeto en max con Particle Flow
    Pues quisiera simular un objeto que se desintegra en polvo con el partile flow en 3dstudio. El caso es que ya está hecho, el único problema es que el objeto va desapareciendo linealmente hacia abajo, y sé que había un antiguo tutorial en el que se explicaba como asociar el desvanecimiento a polvo con el material del objeto, como aquí, en éste tutorial para Maya: the Gnomon workshop - Gravity vs. Uniform.
    Sé que el mapa que se va desintegrando, esta asociado a las partículas (se ve cómo el propio objeto mapeado se va volando con cada partícula) y, además se que había una forma de que esa aplicación de alpha-transparente al objeto, lleva una especie de ruido de manera que, no parece una desintegración lineal.
    He intentado explicarme lo mejor posible y dado como resultado, un tostón.
    En otras palabras, alguien tiene ese antiguo tutorial de 3ds Max? Gracias.
    Nov 2005
    Ya trataste mirando la página de hayan Mckay? Sino la conoces es allánmckay, com si no estoy mal, mira y me avisas.
    Dec 2007
    A lo mejor creando un parray seleccione el preset fill selecciones el objeto base y ya tienes el objeto con partículas en su superficie. Luego te creas una gravedad esférica con turbulencia y la animas y la linkas a las partículas. Saludos.
    Jan 2007
    Paco, si que he mirado esa página mudialmente conocida. He encontrado el tema de la dispersión de partículas, pero ahí se queda, seguiré mirando por si se me pasa algo. Gracias.
    Ichuta, probaré lo que me dices a ver qué tal y te comento, gracias a ti también.
    Jan 2007
    Nada chico, que no es eso lo que necesito, gracias, a ver si lo averiguo y os cuento.
    Jan 2007
    Apareció, es un tutorial que os recomiendo a todos. três d1.
    Es exactamente lo que buscaba. Un saludo a todos y gracias.
    Dec 2006
    ¿Conoces el plugin Krakatoa? Si puedes comprarlo es perfecto para lo que intentas hacer, ya que, con un ordenador ordinario puedes manejar 30.000.000 de partículas y el resultado es simplemente espectacular sin nombrar que aguanta sombras duras del plugin.
    Apr 2008
    Supongo que el Particle Flow será algún tipo de herramienta que no viene con el max como estándar ¿no? Hay que comprarlo supongo e instalarlo. Soy un novato. Saludos.
    Sep 2003
    Pues desde el max 5 o 6 que viene de serie, asdasda, buen tutorial sí señor.
    Jul 2005
    La verdad lo de las partículas siempre ha sido mi fuerte, pero hace mucho que no he podido darle en forma por cuestiones de trabajo, pero lo que si recuerdo es que en aquellos tiempos sustraje mucha información de varios sitios y hoy viendo este mensaje me acordé que tenía algo similar, así que, lo encontré y aquí lo adjunto, es un vídeo tutorial de desintegración de objetos.
    descarga directa.
    Posdata espero le sirva que yo sé que les va a servir, la verdad no me acuerdo exactamente de dónde lo baje así que, se los quedo debiendo.
    Última edición por 3dpoder; 03-07-2009 a las 11:40
    everyone wants to be found
    Jan 2007
    Descargando video tutorial andres3d gracias y leyendo el enlace se ve genial de, locha powa, pero en portugu3s me cuesta algo de trabajo, pero igual sigo dándole duro, y dont falo portuguez.
  1. Icono de mensaje nuevo Particle flow como scatter
    Por Carolina en el foro Actividades y Eventos
    : 12-06-2017, 17:22
  2. Cómo pintar una habitación con particle flow
    Por trenZ en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-05-2012, 20:55
  3. Vector field como se usa con particle Flow
    Por MEGATRON en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-09-2009, 01:35
  4. Cómo integrar un objeto en particle flow
    Por 3D_Cubano en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-09-2009, 11:32
  5. Problema find taget de particle Flow sobre objeto animado
    Por orien en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-01-2008, 13:43
